Mijn computer water gekoeld maken(CPU/ GPU,Waterblock)
SanderdeGoede
Wat is jouw budget? 1000+
- Wat is jouw hardware?
Moederbord: asus maximus XII Extreme eatx 4xDDR4
Grafische kaart: Asus Geforce RTX 3090 24GB Rog Strix OC Edition
CPU: Intel Core i9 10900K 3.7Ghz / 5.3 Ghz
Geheugen: Kingston Hyperx Predator RGB 32GB X2 (64GB)
Cooler: Thermaltake Floe DX RGB 360 TT Premium 360mm
- Welke behuizing heb je? Thermaltake View 51 TG ARGB Zwart
- Welke hardware wil je gaan waterkoelen? CPU,GPU wat kan er nog meer?
- Waarom wil je gaan waterkoelen (stilte, optisch, overclocken, etc.)? het Koelen en geluidloos maken van mijn computer
- Waar wil je de radiator gaan plaatsen? Tegen de bovenkant van mijn behuizing
- En overige informatie die van toepassing kan zijn
Aangezien ik al veel thermaltake heb, wil ik bij dit merk blijven.
ik zag bijvoorbeeld een Pacific waterblock die je tegen de achter wand van je computer vast kan maken als reservoir en pomp in een
1. Kies jouw Radiator: ik heb als een radiator, mocht deze niet passen opeen buizen constructie dan:
Thermaltake Pacific CL360 Plus RGB Radiator
2. Kies jouw Fans: Fans heb ik al allemaal Thermaltake Riing Quad 3x 140 9x 120. 2x Thermaltake Riing trio 20 200 mm
3a. Kies jouw CPU block: Thermaltake Pacific W4 Plus
3b. Kies jouw GPU block (als je ook jouw videokaart wilt waterkoelen) is deze er van Thermaltake voor de 3090 ?
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: https://www.ekwb.com/configurator/)
4. Kies jouw Reservoir Thermaltake Pacific DP100-D5 TT RGB Plus Pump/Distro Plate Combo
5a. Kies jouw Pomp Thermaltake Pacific DP100-D5 TT RGB Plus Pump/Distro Plate Combo
6. Kies jouw Koelvloeistof: Thermaltake pure Clear of Thermaltake White colour
7. Kies jouw Slang/Tube (zie uitleg slang/fitting formaten): Thermaltake Pacific RGB Fittings anders gewoon hard tubes
8. Kies jouw Fittingen Thermaltake fittingen
Ik hoop dat jullie mij kunnen adviseren en een prijs opgave geven.
Groetjes sander
Bijlagen
    61,4 KB · Weergaven: 15
    51,6 KB · Weergaven: 16
    68,7 KB · Weergaven: 13
    62,8 KB · Weergaven: 16
Jason
Hoi Sander,
Je kan ook nog de RAM waterkoelen en de VRAM met een monoblok. Dit is in principe meer voor de looks.
Thermaltake zou ermee bezig zijn. Vooralsnog is het onbekend wanneer ze het gaan uitbrengen.
Had je ook al hard tubes uitgekozen?
Ik zou ook nog even kijken naar 90 of 45 graden hoekfittingen:
Had je ook al gekeken naar de accessoires die je nodig hebt voor hard tubing? Denk aan heat gun, reamer, mandrels etc.
Verder is dit ook nog handig: spuitfles, bridging tool, leak tester
SanderdeGoede
Beste Jason,
Bedankt voor jouw bericht, de hardware die ik wil gaan koelen zijn dus de Processor en de grafischekaart.
ik zag ook dat er van het merk EK waterblocks zijn voor de Asus 3090 met RGB/ARGB Welke kunt u daarvan aanraden?
verder denk ik dat deze: Thermaltake V-Tubler PETG Tube 5/8” (16mm) OD 1000mm 4 Pack wel voldoen.
Ik moet zeggen dat ik nog vrij nieuw ben in het watercoolen, ik zou ook niet weten hoeveel ik van die fittingen nodig moet hebben.
wel weet ik dat ik ze van thermaltake wil en ze zwart moeten zijn.
de accessoires moet ik er ook nog bij hebben.
Spuitfles / Filling Bottle - 1000ML
Alphacool HardTube Heat Gun Pro 2000W
Hard Tubing Internal and External Reamer / Deburring Tool
Bitspower Mandrels OD16MM Kit (Matt Black) - BP-CMMK16-MBK
Jump Start / Bridging Tool for EPS/ATX 24 Pin Power Supply Jumper On/Off Switch (Red LED)
Barrow GJQM-01 System Leak Tester - 1.0 Bar Pressure Gauge
Miscchien dat u nog toevoegingen heeft ?
Met vriendelijke groet,
Sander de Goede
Jason
Daar zijn er twee versies van: eentje van Nickel+Plexi materiaal en een van Nickel+Acetal. Je kan kiezen welke je mooi vindt. Ik zou ook gelijk een backplate erbij halen, dat ziet er mooier uit en zorgt voor betere koeling.
EK Waterblok en backplates:
In principe heb je twee fittingen nodig voor elk component. Dus je hebt een cpu blok, gpu blok, radiator en een pomp. Dus 8 in totaal. Je kan het beste even een schematisch overzichtje tekenen van hoe je je pc wilt gaan bouwen. Als je googled op custom watercooling loop drawing of iets dergelijks dan zie je wat ik bedoel. Dan kan je ook beter zien waar je hoekfittingen nodig hebt en hoe je je tubing gaat doen.
Je zou ook een Eiskoffer kunnen aanschaffen:
Hier zit alles in wat je nodig hebt voor hard tubing, inclusief de Reamer en Mandrels.
Je hebt ook een aftappunt/ kraantje nodig om je loop leeg te laten lopen. Deze drain valve van EK hoef je er dus gewoon in je distroplate te schroeven en je bent klaar:
Of deze drain valve van Thermaltake. Maar je hebt dan nog wel een extra adapter fitting nodig. Zie video voor meer uitleg.
SanderdeGoede
Beste Jason,
Bedankt voor het reageren, ik zie dat de kosten qua materiaal wel gaan oplopen, verder zal ik dit denk ik maar een keer gebruiken.
is het geen optie om mijn build door jullie te laten doen als dat kan ? dat ik een lijstje maak met dingen een een tekening met hoe ik het wil hebben ? ik weet niet of we daar een regeling in kunnen maken ?
Sander de Goede
retrorick Mijn verandering naar een betere computer... Gallery & Build Logs 7
Sw333t Upgrade van de computer van mijn zus Hardware & Software 30
R Mijn trouwe i7 vervangen Verkocht 2
D Mijn videokaarten waterkoelen Waterkoeling 2
D Feedback gevraagd op mijn loop en build Advies Waterkoeling Setup 9
L Algen in mijn loop? Waterkoeling 3
Ahtlon Volgens mij heb ik wel pech met mijn bestelling. Waterkoeling 4
B ATI Radon Hd 7950 dubbel dispantion 2x mijn Buget is tussen de 200 en 300 euro Advies Waterkoeling Setup 3
