Water koelvloeistof aanvullen
SoleX
Beste Highflow,
Een simpel vraagje voor de zekerheid.
Ik moet mijn H240x bij vullen en het is de eerste keer dat ik zoiets ga doen. Maakt het uit wat voor water koelvloeistof ik erbij doe? Kan ik het er bij schenken of moet ik hem eerst helemaal drainen?
met vriendelijke groet,
-SoleX
Madbull
Hey Solex,
Ik zie dat Freddy 1 van je vragen vergeet te beantwoorden.
Zoals Freddy al aangeeft zal je eerst je setje moeten schoonspoelen dit kan je het beste doen met demi water.
Dit is makkelijk te verkrijgen bij bijv de kruidvat voor 45 cent/L of de praxis voor 2euro/L.
Het maakt zeker uit wat voor vloeistof je gebruikt, persoonlijk gebruik ik demi water met een anti biocide maar bijvoorbeeld een premix is veel makkelijker en goedkoper als je niet regelmatig je vloeistof vervangt.
Groetjes en succes.
D Hoeveel water / koelvloeistof in een waterkoeling loop/setup ? Waterkoeling 4
D Lektesten, pomp laten draaien voor water circulatie en vullen Waterkoeling 7
D additieven bij X1 met distilled water Waterkoeling 3
S terug trekkend water?? Waterkoeling 11
N Bitspower 300 mm Water Tank HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S Oplossing voor Algen en Microben in water? Waterkoeling 1
K GPU water koelblok R9 280X MSI OC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
