Advies water cooling 1000W+
oxzhor
Hi,
Ik ben compleet nieuw op het gebied van waterkoeling.
Nu is het zo dat ik mijn fgpa kaarten water moet gaan koelen om de temperaturen drastisch te verlagen.
Nu kreeg ik als advies de Koolance EX2-1055 Computer Liquid Cooling System, Rev1.3
Koolance 705 Liquid Coolant, Electrically Insulative, Colorless, 700ml (24 fl oz)LIQ-705CL-B1
Tubing, PVC Clear, Dia: 10mm x 13mm (3/8in x 1/2in), Ea: 305mm (1ft)HOS-10CL10$1.16
QD3H Male Quick Disconnect No-Spill Coupling, Panel Barb for ID 10mm (3/8in)QD3H-M10-P2
QD3H Female Quick Disconnect No-Spill Coupling, Panel Barb for ID 10mm (3/8in)QD3H-F10-P2
Compression Fitting for 10mm x 13mm (3/8in x 1/2in), G 1/4 BSPPFIT-V10X134
Nu vroeg ik me af zijn er nog andere sets die dit kunnen evenaren of is dit toch wel de Ferrari onder de waterkoeling setups?
De setup bestaat uit 2 fpga kaarten maar dit worden er in de toekomst 6 totaal.
Wat zijn jullie adviseren hierin?
Mvg,
Remco
De Koolance EX2 kits zijn prima kits en makkelijk in gebruik (alles-in-een).
Maar wil je meer prestatie en speelt budget ook een rol, dan kan je een veel betere setup samenstellen.
https://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3. Kies jouw waterblok voor op de kaarten
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Het is belangrijk dat je eerst zelf een set probeert samen te stellen, want een waterkoelingset is voornamelijk gebaseerd op smaak (en budget).
Gebruik daarvoor het bovenstaande lijstje en selecteer de componenten die jij het mooist vindt (alle merken die we in de shop hebben zijn van kwaliteit).
Je kan dan in dit topic een link plaatsen naar jouw winkelwagen, wij kunnen je dan tips geven wat er verbeterd kan worden.
https://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Hoi Freddy,
Hartelijk dank voor je snelle reactie.
Het gehele spul wordt in een 19 inch case gebouwd de Inter Tech Inter-Tech 4W2 om precies te zijn.
Daarbij is het wel belangrijk dat de waterkoeling erbij kan staan / aanhangen enige modificaties is niet zo een ramp.
Het gaat nu om te beginnen om twee fpga kaarten die zelf al een waterblock hebben met aansluitingen waar QD3H Male Quick Disconnect No-Spill Coupling, Panel Barb for ID 10mm (3/8in)QD3H-M10-P2QD3H Female Quick Disconnect No-Spill Coupling, Panel Barb for ID 10mm (3/8in)QD3H-F10-P2 op moeten.
Deze twee fpga kaarten zijn goed voor 1000W en er komen er in de toekomst nog 4 bij wat een totaal van 3000W oplevert. Het zou mooi zijn als er een modulair systeem samen gesteld kan worden wat mee kan groeien in deze wensen. Budget is max 500, wat is er voor dit budget mogelijk?
Mvg,
Remco
Ok hartelijk dank voor je zeer nuttige reply Freddy.
Ik begin eerst met 1 radiator om te kijken hoe de koeling is. Later kan ik altijd een tweede toevoegen de rest van de setup is na mij weten er dan al klaar voor.
Met dank aan Freddy komt ik dan op https://www.highflow.nl/index.php?d...id=3291&hash=43dce55fbb6518d8762a654f5a7f6fa5
Ik zit enkel nog te denken over een fan control en flow meter. Ook moet ik de fittingen nog even uitzoeken.
Mocht ik iets over het hoofd zien laat het gerust weten. Op en aanmerkingen zijn zeer welkom :).
De pomp heeft dus ook PWM aansturing en het toerental wordt aan jouw mobo doorgegeven.
Dus je kan het daarmee monitoren.
Je kan de pomp aansluiten op CPU_FAN op jouw moederbord en als het goed is kan je in jouw BIOS een alarm instellen als de RPM op 0 gaat.
Als jouw moederbord 2-pins aansluitingen heeft voor temperatuur sensors, dan is deze makkelijk:
https://www.highflow.nl/watercoolin...ture-sensor-inline-1x-g1-4-id-1x-g1-4-od.html
Schroef je bijvoorbeeld in een waterblok of radiator en daarin de fitting.
Of je een "stop" gebruiken, die je o.a. in een reservoir kan schroeven:
https://www.highflow.nl/watercoolin...or-stop-fitting-black-sparkle-bp-bswp-ct.html
Heeft jouw mobo geen aansluiting, kan je een display overwegen:
https://www.highflow.nl/watercoolin...e-sensor-black-white-v2-g1-4-plug-sensor.html
Zie alle mogelijkheden hier:
https://www.highflow.nl/watercooling/aansluitingen/flow-temp-meters/temp-meters/
Ik zag nog een klein fout je de https://www.highflow.nl/aircooling/...octua-nf-f12-industrial-ppc-2000-2000rpm.html zijn 120mm en voor de Watercool MO-RA3 420 (18x140) PRO hebben we de 140mm versie nodig dus de:
https://www.highflow.nl/aircooling/...a-nf-a14-industrial-ppc-2000-pwm-2000rpm.html
of
https://www.highflow.nl/aircooling/...a-nf-a14-industrial-ppc-3000-pwm-3000rpm.html
Enige idee hoeveel koel capaciteit dit zal opleveren? gok een 3000W + - ? met de Noctua NF-A14 industrial PPC-2000 PWM - 2000RPM versies.
We gaan lekker zo, bijna alles compleet.
Nu wil ik enkel de temperatuur monitoren, ik kwam de Aqua-Computer QUADRO fan controller for PWM fans tegen in de shop welke een prachtig stukje software heeft maar helaas 4 fans is daar een workaround voor zodat je 9 fans kan aflezen bv:
https://www.highflow.nl/aircooling/...puter-quadro-fan-controller-for-pwm-fans.html
https://www.highflow.nl/watercoolin...4-for-aquaero-aquastream-xt-and-aquaduct.html
https://www.highflow.nl/aircooling/...tter-for-up-to-9-fans-or-aquabus-devices.html
Als set?
D Zomer komt eraan, ik ga eraan geloven. ADVIES WATER KIT GEZOCHT :) Advies Waterkoeling Setup 1
J Water Chiller (Advies) Advies Waterkoeling Setup 4
T advies water koeling Advies Waterkoeling Setup 1
armindo35 advies water koeling 2600k Advies Waterkoeling Setup 2
