Lektesten, pomp laten draaien voor water circulatie en vullen
Daniello
Om het water door het systeem te krijgen moet ik de pomp laten draaien, nu heb ik dit gezien cable pump testing adapter EKWB, als ik deze op een sata stekker druk en de voedingsknop aanzet, dan gaat de pomp toch draaien? zonder dat ik het systeem opstart. Is het beter om alle kabels van de overige componenten af te koppelen? zodat daar geen spanning op gaat staan als de voeiding aangaat?
Het beste is idd niks aansluiten, alleen de pomp.
Mocht er dan onverhoopt een lekkage zijn en er komt vloeistof op jouw videokaart of moederbord, dan gaat er niks kapot (geen stroom = geen kortsluiting).
Je hebt wel een bridging tool nodig, zodat de voeding aangaat:
(hier moet je voeding telkens aan en uitzetten, via de aan/uit knop achter de voeding of stekkerblok)
Met deze gaat het wat makkelijker, kan je de schakelaar gebruiken:
Daniello
Je bedoelt deze denk ik:
Dat is idd ook een optie.
Als jouw pomp een molex aansluiting heeft, dan kan je het rechtstreeks erop aansluiten.
Anders moet je nog een adapterkabeltje voor bijbestellen.
ooh ze hebben hem dus wel ik zocht me al helemaal rot, thansk voor de attentie;) Ja de pomp heeft zowel een 4 pin molex als een pwm 4 pin aansluiting.
Subarist
Het allerbeste om te lektesten is beginnen met lucht in de loop te doen en te testen door er 5 bar in te pompen. Hier hebben ze ook een leuk ding voor gevonden. Heb deze zelf ook! Dr drop. Als je dat gedaan hebt, water in je loop doen en met de PSU bridge alleen je pomp laten draaien de rest werkt dan wel gewoon behalve alles wat op het mobo zit. En wat Freddy zegt, geen stroom is geen kortsluiting.
Bokeh
5 bar?? de meeste rads kunnen max 2 bar hebben dacht ik gelezen te hebben zoals de X-Flow van ACool.. 5 bar zou ik er mooit opzetten... in mijn ogen ook niet nodig. van bij 1.5 bar weet je al of het lekt..
Das Experiment
Afdeling personeelszaken
Nee joh. Als je gewoon nadenkt voordat je gaat bouwen, alles dubbel controleert (fittingen) voordat je gaat vullen is er niets aan de hand.
Het is niet dat het water er aan alle kanten uitspuit als er een 'lek' is. Dat gaat echt per druppel, als je gewoon keukenpapier erin legt is dat ook geen punt.
Die 30 euro kan je beter aan je loop besteden.
Bl4ckj4ck666
Active member
Is echt superhandig met een switch erop,een aanrader.
Das Experiment
Ik heb een leaktest gedaan met de barrow leaktester op mijn waterway board aangesloten,ik blijf maar pompen???Wat kan ik nu doen?thx
Als je constant door kan blijven pompen heb je de loop niet volledig afgesloten.
Fittingen zijn crap,niet lekvrij...
Mochten ALLE fittingen 'lek' zijn wat mij sterkt lijkt dan zou je er alsnog redelijke druk op moeten kunnen zetten, zonder dat je door hoeft te blijven pompen en zou de druk geleidelijk naar beneden moeten gaan.
Das Experiment
Heb getest met rook,en alle wolverine fittingen lekken,de 2 fittingen aan de gpu zijn 90° multi link ad en zijn de enigste 2 die goed zijn...Geloof me de wolverine fittingen zijn hard to handle...Zitten muurvast dat wel,maar qua lekken niet te doen...
Een fabrikant of een webshop gaat echt geen producten verkopen die niet werken of kapot zijn.
Een fitting kan altijd lek zijn, ook al komt die nieuw uit de verpakking. Zelf uiteraard ook wel eens gehad.
Maar letterlijk ALLE die je hebt ontvangen? denk dat het probleem eerder aan jou kant ligt dan aan de fittingen.
Niet de o-ringen helemaal naar de sodemieter gedrukt?
J Lekkage tijdens lektesten, moederbord nat, en nu? Waterkoeling 5
Mortum Waterkoeling lektesten met lucht Handleidingen en Installatie Tips 29
I Advies lektesten Waterkoeling 7
D Pomp stuk Waterkoeling 4
TYPHOON Pomp krachtig genoeg? Advies Waterkoeling Setup 3
