[CiP] Project pǝʇɹǝʌuı
Thanks guys :)
Inmiddels alles aangesloten en gelukkig werkt alles naar behoren en startte de pc op:
funky stekker ik zie niet 1,2,3 waar je deze voor gebruikt:p
Huh? Welke stekker bedoel je?
Ziet er echt super uit!
Dank je :)
strak, I like it
Thanks, I like it too :D
wel vetjes!!
alleen jammer van de lange lengte van de kabel naar de GPU.
Ben ik helemaal met je eens, de kabel moet anders/netter/strakker, maar ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik dit ga doen. Ideeën zijn altijd welkom :)
Kleine update met hoe de kast er nu bij staat. Ik moet toegeven dat ik sinds de pc in elkaar zit niet heel veel meer aan het modden heb gedaan. er is nog steeds een kleine to-do lijst.
picture.php
It's alive!
Note: op de foto met de leidingen bij de GPU en CPU lijkt de onderste leiding scheef, dit is gezichtsbedrog omdat de videokaart iets doorhangt. Hopelijk los ik het doorhangen op door een backplate te maken.
To-do:
- GPU kabels netter maken.
- Backplate voor de GPU maken.
- Ledstrip in de onderkant van de kast maken.
- 7" touchscreen aansluiten.
- Mooie foto's maken.
oh sorry meelobee...
ik dacht te reageren op een foto, waar ik een einde rj45 stekker op zag zitten en andere einde een stopcontact stekker zag zitten..
maar ik kan dus die foto nergens meer vinden.. vaag... begin ik nou echt ze te zien vliegen?
anyway, please ignore it..
maar los daarvan: ziet er super uit, idd jammer dat die gpu kabels zo lang zijn.
hoe zijn die corsair fans??
Hmm ik heb een tijd geleden die foto wel in de shoutbox gezet hier, maar niet gebruikt op het forum volgens mij.. foutje van de database misschien?
GPU kabel is inderdaad wel een minpuntje nu, ff over denken hoe ik dat netter krijg :)
Gave build man ! heb ff zitten lezen en idd die gpu kabels dat kan netter ... misschien tijdelijk of als het er mooi uitziet permanente oplossing voor dat is wat je met je 8 pins koper leidingen van plan was ... zet er soort van afstandhouders tussen je kabels zodat ze op meerdere punten mooi strak naast elkaar gehouden worden, mooi lichtgewicht net afgewerkt plaatjes zouden de truuk moeten doen ... hierdoor gaan de draden waarschijnlijk ook minder doorhangen omdat het dan als geheel vast zit aan elkaar en ondersteund ...
Misschien is fit wat voor je gpu kabel.
Kabels netjes als een bundel naaien...
Filmpje laat t precies zien...ik vindt t een mooie manier
Alleen weet ik niet of t zo erg zal gaan doorhangen:)
Kijk zoiets bedoelde ik ... opzich nog mooier omdat je dan geen plaatjes ertussen hebt zitten maar gewoon de kabels netjes aan elkaar zijn genaaid ... scheelt ook in gewicht ... enne qua doorhangen denk dat als je een klein beetje spanning erop zet dat ie gewoon strak is net zoals bij je 24 pins :)
baretsu [CIP] The Quaternion Project Gallery & Build Logs 43
S [CIP] ----- Parvum Toxic ----- Gallery & Build Logs 14
k.3nny [CIP]Aciddreams Gallery & Build Logs 11
tijgervarken [CIP] "Night Shades" mod by Tijgervarken Gallery & Build Logs 46
S [CiP] DeskMod by Solidseal Gallery & Build Logs 11
V [CIP] Frits Gallery & Build Logs 43
V [CIP] gemene machine Gallery & Build Logs 38
PasLis [CIP] Merlin SM8 Gallery & Build Logs 7
alain-s [CIP] Eden Gallery & Build Logs 55
Zwelgje [CIP] Kweet niet Gallery & Build Logs 90
ProAce [CiP]Nice Soil Gallery & Build Logs 23
Sw333t [CIP] Nebula RGB Gallery & Build Logs 20
toosgrandioos [CIP] TG Mods - Powermac G5 Gallery & Build Logs 4
ProAce [CiP] Server Case 2.0 Gallery & Build Logs 12
S [CIP] Reactor Meltdown Gallery & Build Logs 99
kier [CiP] Corsair Carbide MbK Gallery & Build Logs 35
Ianovski [CIP] the Cube Gallery & Build Logs 40
S [CIP] Pro-Bit Gallery & Build Logs 0
S [CIP] The eYe Gallery & Build Logs 26
N [CiP] Coolermaster E-Lite Mini Itx Gallery & Build Logs 2
M [CIP] FraG Gallery & Build Logs 12
88Gamer88 [CiP] The Black Mozart Restyle Gallery & Build Logs 68
E [CIP]The Hardest Ever Gallery & Build Logs 8
Timmeh [CIP] Billyboekenkastmod Gallery & Build Logs 11
kier [CiP] MCE MbK Gallery & Build Logs 23
Ianovski [CIP] Shirokuro Gallery & Build Logs 38
alain-s [CIP] Bel Air Gallery & Build Logs 112
DieHard [CiP] The Devil's Den Gallery & Build Logs 33
kier [CiP] Caselabs Magnum M8K Gallery & Build Logs 120
alain-s [CIP] CM Silencio Limited Edition Gallery & Build Logs 56
kier [CiP] Silencio 550 MbK Gallery & Build Logs 24
T [CIP] Storm Trooper Gallery & Build Logs 24
Mexel Gezocht voor een CIP Advies Waterkoeling Setup 1
R [CiP] The Black Panther Gallery & Build Logs 13
wâldpyk (CIP) antec p180 rasta style Gallery & Build Logs 14
ChrisdeW [CIP] Chrubus Gallery & Build Logs 105
G [CIP] Black Mythical TJ07 Gallery & Build Logs 62
wâldpyk [CIP] think pink Cases en Modding 23
tomcatt [CIP] Little HD Gallery & Build Logs 6
R [CiP] green antec 1200 Gallery & Build Logs 19
