Advies waterkoeling pc build
warcraze
Hallo,
Als aller eerste mijn naam is Pieter en ben 31 jaar oud. Heb nu sinds kort eindelijk weer een nieuwe pc gebouwd. Echter zou ik een complete water gekoelde setup willen. Heb zelf nog nooit een volledige custom waterloop gebouwd. Dus graag advies gevraagd hierover.
Verder zijn mijn PC specs:
Mobo: Asus maximus z690 Hero
CPU: i9 12900K
GPU: Asus TUF RTX 3090 TI OC edition
PSU: Aorus P1200W
RAM: 32GB Corsair dominator platinum RGB
Case: Cosmos C700p Black edition
GPU bracket: Cooler master Vertical graphics holder gen 2.
Waar het mij dan om gaat is wat heb ik precies nodig en heeft er iemand ervaring met de kast die ik heb om daar een waterkoeling setup in te plaatsen.
Dacht zelf aan de max van 420mm radiators te willen gebruiken. Dit zijn de specs van de radiator van de kast.
Radiator support front: 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm, 420mm (requires removal of ODD cage)
Radiator support top: 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm & 420mm (remove ODD, maximum thickness clearance 70mm)
Wat wil ik gekoeld hebben: CPU/MOBO/GPU
Merk: EK ( de nieuwe waterblocks schijnen erg goed te zijn? )
Verlichting: Als het kan ARGB fans. En eventueel verdere ARGB producten.
Bekabeling: Welke kabels raden jullie aan met de huidige PSU? Want de originele kabels van de PSU zijn echt mega stijf en niet mooi weg te werken.
Waarom: Wil dit keer proberen een maximale overclock te halen dus daarom de overstap van AIO naar full waterloop.
Had al even op de EK configurator gekeken, Hier kwam ik uit op 360mm radiators?
Er zullen vast en zeker nog dingen zijn die besproken moeten worden, daarom post ik dit hier om gedetailleerder advies te krijgen.
Mvg,
Pieter.
Hoi Pieter, hieronder wat voorbeeld onderdelen voor je opgezocht. Je kan de producten die je wilt in je winkelwagen plaatsen en vervolgens een screenshot maken oid en hier posten, dan kunnen we met je meekijken.
Lijstje hieronder is gecopy/paste uit dit topic: https://forum.highflow.nl/threads/advies-nodig-voor-een-waterkoeling-setup.1653/
1. Kies jouw Radiator:
Ik zou een 420mm radiator aan de bovenkant plaatsen, 420mm aan de voorkant en een 240mm radiator onderin. Alle merken zijn goed, je moet alleen letten op de dikte. Als je voor een dikkere formaat gaat kan je push-pull configuratie doen (fans aan beide kanten).
2. Kies jouw Fans:
De UNI SL fans van Lian Li presteren goed en hebben mooie RGB verlichting:
3a. Kies jouw CPU block
Dit is een monoblok, koelt je moederbord en processor:
3b. Kies jouw GPU block
Deze nieuwe ABP Set (Active Backplate Set) van EK koelt zowel de voorkant als achterkant van je videokaart.
4. Kies jouw Reservoir
Een pomp/reservoir combo, bijvoorbeeld:
5a. Kies jouw Pomp
Niet van toepassing als je pomp/res combo neemt.
6. Kies jouw Koelvloeistof
Premix = kant en klaar, kan direct in je systeem. Clear is minder onderhoud.
Soft tubing: let op dat de ID en OD van de slang overeenkomt met de fitting.
Hard tubing: alleen de OD van de buis moet overeenkomen met de OD van de fitting.
8. Kies jouw Fittingen
Makkelijkste is als je even in de shop kijkt wat je zou willen en het hier posten. Waar nodig corrigeren we of vullen we aan.
9. Kies jouw toebehoren en accessoires, aan te raden lijstje:
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
LED strips
Sleeving
Cable Combs
RGB kabels:
Of een PRO of Basic extension kit:
