Goedendag,
Ik zal mij eerst eens voorstellen, ik ben Ferry, kom uit Blerick(Limburg), 21 jaar oud en wil beginnen met mijn eerste waterkoeling setup.
Setup is hetvolgende:
i7 920, op het moment met een stock cooler, alleen deze wil ik waterkoelen.
Gigabyte EX58A-UD5.
6GB 1333 XMS3 Corsair.
BFG Tech GTX 260.
Zit op het moment in een Lian-Li PC-P80 kast maar wordt verhuisd naar een PowerMac G5 kast.
Nu zit ik gedeeltelijk in de knoop, en om de volgende reden.
Ik heb van mijn oom een Zalman Reserator XT gekregen, nog de eerste versie dus niet de staande, hij had er perongeluk iets anders in gegooid dan wat erin hoorde(dezelfde fles+kleur, stonden langs elkaar, daardoor de verwarring).
Omdat hij er redelijk wat problemen mee had, mocht ik het zo meenemen incl. CPU koelblok en GPU blok.
Nu is de pomp stuk, althans dit verwacht ik, heb het systeem wel dezelfde dag nog doorgespoeld met gedistrileerd water maar de pomp heeft eerder drooggelopen dus verwacht dat zijn tijd erop zit.
Kan ik de swiftech koelblok gebruiken, en/of opnieuw opbouwen met nieuwe o-ringen/pakkingen?
Voor de zekerheid dat een nieuwe pomp niet stuk loopt of de koelblok onverwacht gaat lekken.
Dan heb ik nog een vraag, ik ben een PowerMac G5 kast aan het omtoveren voor een ATX moederbord.
Nu is dit oorspronkelijk de 2.5ghz dual processor versie en deze is watergekoeld, pomp is lek dus die kan weg, maar hierdoor heb ik dus nog een extra radiator in bezit.
Dit is een vrij dikke radiator, met het voordeel dat deze 'stealthy' te verstoppen is op dezelfde plek waar ie origineel ook zat.
Bijkomend voordeel is, dat er een ontluchtingsnippel op zit, althans een derde nippel en deze zit het hoogste en vanuit mijn ervaring toen ik nog automonteur was dat dit veelal voor te ontluchten is.
Maar ik weet niet wat er origineel in zit, lees vaak dat er koelvloeistof van een auto in zit in de Apple systemen, maar weet niet of het veilig is om nu iets anders erin te doen als dat beter is voor de pomp maar niet voor me radiator.
In de Zalman zitten twee dunne radiators met een best groot koeloppervlakt, ze zijn iets breder dan de Apple/Delphi maar toch 2x zo dun, maar hier is het weer, verkeerde vloeistof heeft erdoor gelopen, dus hoe is de staat van binnen?
Op de voorzijde zitten overigens 2x 92mm fans, netzoals op de achterzijde, een 2x 120mm radiator is dus niet mogelijk.
Ik heb veelal gekeken op internet, maar ook daar komen verhalen voor met bangmakerij dat je bepaalde radiators met bepaalde koelvloeistof of koelblokken niet met elkaar kunt gebruiken.
Dus vandaar de vraag, beetje een bomen en bos verhaal, waardoor ik niet meer weet hoe en wat.
Al met al, koelblok heb ik, radiators ook, de grote vraag is, wat is wijsheid?
Pomp bestellen, eventueel een reservoir, of gewoon een simpele Corsair waterkoeling setje, waar geen onderhoud mogelijk is, en de gevolgen daarvan heb ik gezien met de Delphi en ben ik niet vrolijk van geworden.
Mijn voorkeur gaat uit naar de Apple koelblok, deze heeft ook een PowerPC G5 DP 2.5ghz weten te koelen, en dit zijn heethoofden, en zal mijn i7 vast goed kunnen koelen icm. een kleine OC(max 3.2ghz denk ik).
Ik hoop dat iemand mij uit de brand kan helpen? :041:
Alvast bedankt,
Gr, Ferry
EDIT, net verder gegaan met de kast, om vervolgens erachter te komen dat de Apple radiator niet gaat passen, hij komt dan namelijk tegen de geheugen sticks.
Helaas gaat daar dan de Zalman radiator ook niet passen, maar nu komt de volgende twijfel aangezien de radiators niet gaan passen maar ik wel stealthy wil blijven en dus geen radiators buiten de G5 kap wil hebben.
Twijfel is dus een 80/120mm radiator, of een Corsair setje die net past, heb ongeveer 125mm vrij tussen mijn moederbord en G5 kap.
Of gebruik maken van de geforceerde koeling(2x 92mm in en 2x 92mm uit) met een mooie luchtkoeler, en de fans vervangen voor Noctua's of andere stille fans.
Gigabyte EX58A-UD5.
BFG Tech GTX 260.
Alvast bedankt,
Gr, Ferry
