Advies waterkoeling i7-4790, 3x280x ineen corsair 750D begroot budget 600-700
darkinfidel
Beste Highflow community,
laten we beginne met het systeem:
MSI Z97 Mpower (geenmx ac)
i7-4790K
G.skill TridentX 2400
msi r9 280x - v277067
xfx radeon r9 280x - TDFD
Case Corsair 750D
al 3x noctua nf-f120 in de kast (kunnen straks ook op een rad)
Zie link HWI voor mijn systeem set-up_2016 van darkinfidel | Hardware.Info Nederland
Nu wil ik graag het systeem gaan water koelen en heb ik een informatie verzoek verstuurd naar high flow.
zij hebben mij doorverwezen naar hun/dit forum.
wensen:
- niet te veel geluid (maar koel prestaties zijn belangrijker).
- cpu niet warmer dan 65 graden (onder load)
- gpu's niet boven de 75 graden (onder load)
- quick disconnect fittingen zodat ik makkelijk onderdelen kan wisselen en bijvoorbeeld kan spelen met koel blokken (pc is ook een groot deel hobby)
Momenteel kan ik op internet alleen maar blokken van Alphacool vinden voor mijn videokaarten, deze zijn van koper dus de rest van de loop moet ook met koper worden? Nadeel is dat deze blokken geen water over de vrm's hebben lopen.
vragen:
-is het handig om te beginnen met een 360 rad (EK-CoolStream PE 360 Radiatorhttps://www.highflow.nl/radiatoren/3-x-120mm-360/ek-coolstream-pe-360-radiator.htmlhttps://www.highflow.nl/radiatoren/3-x-120mm-360/ek-coolstream-pe-360-radiator.htmlhttps://www.highflow.nl/radiatoren/3-x-120mm-360/ek-coolstream-pe-360-radiator.html) boven in?
-is de EK-Supremacy EVO een goede cpu koeler?
-als ik nou wil beginnen met de cpu koeler, 360 rad, en een reservoir 1x 5,25 bay.
Wat heb ik dan nog meer nodig? en wat voor pomp(en) heb ik nodig om ook in de toekomst mijn videokaarten ook te koelen?
welk merk/type rads en slang en pomp fittingen raden jullie aan en waarom?
Gezien jouw wensen kan je inderdaad het beste gaan voor minimaal een 360 radiator.
Hoe meer/groter jouw radiator, hoe zachter je de fans kan laten draaien = stiller.
EK blokken zijn goede blokken.
Voor de rest is het voornamelijk jouw eigen smaak qua keuze voor componenten.
We raden je daarom aan om zelf een set samen te stellen, vervolgens kunnen wij je tippen op verbeteringen.
Je kan dan dit lijstje invullen:
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Je kan in dit topoic een link plaatsen naar jouw winkelwagen.
darkinfidel
SI R9 280X Gaming 3G Radeon R9 280X 3GB GDDR5 (V277-067R)
Deze levert ek niet meer volgens de site? kan jij hier nog aankomen?
van pompen en reservoir en dergelijk heb ik gewoon geen idee, misschien maar gewoon zo iets EK-KIT L360 R2.0 bestellen?
al vind ik kwa reservoir en pomp dit EK-SBAY DDC 3.2 PWM incl. pump er wel mooi uitzien.
1Kies jouw Radiator: EK-CoolStream PE 360 Radiator
2. Kies jouw Fans: noctua al in bezit
3a. Kies jouw CPU block EK-Supremacy EVO plexi of koper
3b. Kies jouw GPU block wat kan je leveren?
4. Kies jouw Reservoir EK-SBAY DDC 3.2 PWM incl. pump
5a. Kies jouw Pomp EK-SBAY DDC 3.2 PWM incl. pump
6. Kies jouw Koelvloeistof Geen idee
7. Kies jouw Slang/Tube (zie uitleg slang/fitting formaten) 1/2 helder
8. Kies jouw Fittingen geen idee iets metkwaliteit en zonder slang klem
http://www.highflow.nl/slangen/slangen-toebehoren/slangknipper-10-40mm.html
darkinfidel
Alphacool NexXxoS GPX - ATI R9 280 M11 - mit Backplate - Schwarz
denk ik voor de msi kaarten. alleen deze koelen zo ver ik weet de vrm's niet via water? ik he3 kaarten in crosfire is dat een probleem?
fittingen vind ik de EK-ACF Fitting 13/19mm (EK-ACF Fitting 13/19mm)
wel mooi, of zijn die van bitspower beter?
Qua slang kan je dan voor deze gaan: PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT 1/2 ID - 3/4 OD - Crystal Clear - PFLEXA-34 ziet er goed uit
is de pomp in de EK-SBAY DDC 3.2 PWM incl. pump voldoende?
Source
Mr. Grillmeister
Kijk wel eerst (via bijvoorbeeld de foto's op de EK site) of jouw videokaart reference design is.
Ik heb zelf ook de MSI R9 280X Twin Frozr OC en hier past dus geen waterblock voor reference kaarten op.
D Advies waterkoeling Sapphire Radeon HD 7970 Advies Waterkoeling Setup 6
L Advies gpu waterkoeling. Advies Waterkoeling Setup 0
