Advies gevraagd! - Waterkoeling QUAD CROSSFIRE (HW Black ICE XT 480)
HighonFlow
Graag jullie advies over onderstaande set-up (zie ook de afbeelding voor de low), Kast CoolerMaster HAF X:
Met onderstaande handware wil ik 4x een AMD r9 290 GPU (reference) koelen, CPU is luchtkoeling.
1. Kies jouw Radiator: Black Ice Radiator GT Xtreme 480
2. Kies jouw Fans: 8x 120mm Fan @ 1500 rpm (push pull voor radiator)
3a. Kies jouw CPU block: CPU blijft draaien op luchtkoeling
3b. Kies jouw GPU block: 4x EK-FC R9-290X - Acetal Nickel & EK-FC R9-290X Backplate & EK-FC Terminal QUAD Semi-Parallel
4. Kies jouw Reservoir: Swiftech Maelstrom-35X 5.25 Dual Bay Reservoir
5a. Kies jouw Pomp: MCP35X
6. Kies jouw Koelvloeistof: Feser One Cooling Fluid - PURE / NO UV - Clear
7. Kies jouw Slang/Tube: 2x Feser Tube NON-UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - CLEAR / PURE
8. Kies jouw Fittingen:
-10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Feser Schroeffitting v2 - G1/4
-10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Schroeffitting 90 graden - G1/4
-Aqua-Computer kraan / verbinder Zilver (G1/4)
-TFC Herbie Clip / Slangklem (3/8) kunststof Zwart
Winkelmandje: http://highflow.nl/index.php?dispatch=cartlists.details&list_id=8277&hash=c4ce280851ba622a0ded276a90050bf7
Bijlagen
    91,4 KB · Weergaven: 2
Je hebt zo een prima set samengesteld.
De herbie clips heb je niet nodig, gezien je voor schroeffittingen gaat.
Wel kom je 1 schroeffitting tekort, je hebt er in totaal 7 nodig, ik tel er nu 6.
Verder zitten de volgende nog niet in jouw winkelwagen: Fans en Koelvloeistof.
Je hebt 2 meter slang, 3 meter slang is aan te raden, dan kan je meer proberen en knipfouten veroorloven.
Verder kan je het volgende nog overwegen, vooral de eerste 5 zijn zeer zeker aan te raden:
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
HighonFlow
Wat voor fans zouden het beste bij die radiator passen, kom ik weg met een relatief standaard low noise 1500rpm fan in push pull configuratie (8 stuks dus totaal op de rad). Of het verstandig om wat geluid op te offeren en voor een 1900rpm te gaan.
Zat zelf te denken aan (8x) de: Scythe Slip Stream Kaze-Jyuni 120mm, 1600rpm (Vendorcode: SY1225SL12H), een goede optie ?
J Advies Waterkoeling gevraagd Advies Waterkoeling Setup 2
N Waterkoeling i7 2600k, advies gevraagd. Advies Waterkoeling Setup 8
M Advies gevraagd: stille behuizing voor huidige waterkoeling Waterkoeling 4
R Advies uitbreiding Waterkoeling gevraagd. Waterkoeling 4
1 Waterkoeling : Advies gevraagd Waterkoeling 2
W advies waterkoeling setup gevraagd Advies Waterkoeling Setup 22
S Advies gevraagd, nieuw in waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 7
W advies waterkoeling setup gevraagd Advies Waterkoeling Setup 39
U Goede prijs/prestatie waterkoeling setup advies gevraagd. Advies Waterkoeling Setup 13
J Advies m.b.t. Kast gevraagd (waterkoeling: cpu/gpu/hdd) Cases en Modding 22
S [Advies] 350 - 400 CPU uitbreidbare loop Expertise gevraagd! Advies Waterkoeling Setup 20
J Advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 5
G Advies gevraagd Waterkoeling 11
B 4k tv advies gevraagd.... Hardware & Software 6
S Controle setup / advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
radmiraal advies gevraagd ! Advies Waterkoeling Setup 8
P Advies gevraagd bij aanschaf controller. Waterkoeling 8
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe radiatoren. Advies Waterkoeling Setup 1
S Advies gevraagd voor mijn 7870 in Crossfire met BF3 / BF4 Problemen & Oplossingen 32
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe pomp. Advies Waterkoeling Setup 9
H (Advies Gevraagd) I7 3770k, Maximus V Formula, GTX 670. Advies Waterkoeling Setup 15
Sw333t Nieuwe HTPC bouw, advies gevraagd over tuners Hardware & Software 10
