GPU waterkoeling advies gevraagd. En CPU mee waterkoelen?
Bl4ckj4ck666
Active member
Hallo mensen,nu heb ik de koelblok van bitspower aangekocht + de vram koeler.
Mijn cpu wordt gekoeld door een kraken nzxt z73.
Wat is de beste manier om mijn GPU te koelen?
Ik had gedacht aan een kit van ekwb nl deze: https://www.highflow.nl/watercoolin...ete-sets/ek-quantum-power-kit-d-rgb-p360.html en dan kan ik misschien nog een koelblok kopen voor mijn mobo nl deze: https://www.highflow.nl/watercoolin...um-momentum-rog-strix-x570-e-d-rgb-plexi.html
Of gewoon de cpu zo laten met de aio koeler?
Koelblok voor mobo is wel beter denk ik,koelt ineens de vrm.
Mijn ssd wordt ook heel warm dus deze wil ik ook koelen(heb er al een blokje voor,alleen nog passend op het mobo maken.
Hoi Bl4ckj4ck666,
Wat wil je precies bereiken met het vervangen van je Kraken Z73 voor de Power Kit P360? Ben je ontevreden met je temps? Wat wil je bereiken?
Monoblok heeft niet zo veel toegevoegde waarde t.o.v. een normaal cpu blok, tenzij je gaat overklokken of het monoblok gewoon mooi vindt.
Je wilt je GPU koelen. Wat bedoel je met beste manier? Wat had je in gedachte?
Ja gewoon om de vram junction temps lager te houden,zit nu op 90 graden maar als ik overklok dan gaat deze boven de 100 graden.
Dus daarom wil ik de gpu koelen.
En het monoblock koelt de vrm voor als ik overklok.
Dan is een monoblok idd wel handig. In die P360 kit zit al een CPU blok in, maar jij wilt een monoblok dus dan is het een beetje zonde als je zo'n kit aanschaft. Misschien kan je beter de onderdelen apart halen.
Voor je GPU moet je gwn een passend blok vinden. Of had je dat al, die van Bitspower?
Dan heb je gewoon het onderstaande nodig:
- Pomp
- Fittingen
- Reservoir
- Radiator
- CPU block (als je GPU en CPU wilt koelen)
- Slang
- Vloeistof
Ondertussen na zoveel topics, vragen en aankopen mag ik toch wel aannemen dat je weet wat je nodig hebt of wat je doet.
Hallo iedereen,ik wil een mo-ra bestellen of een kit om te koelen,maar wat heb ik dan nog nodig voor het bitspower blok voor de nvidia rtx 3090 fe
en het vram blok?
Ik heb gezien dat ik een 90 graden elleboog nodig heb deze denk ik: https://www.highflow.nl/watercoolin...roeffitting-90-graden-g1-4-silver-nickel.html
En dan ook nog deze denk ik: https://www.highflow.nl/watercoolin...ing-g1-4-1-stuk-silver-shiny-bp-cpf-cc3u.html
En softtube voor tussen de waterblock en de vram,deze maat:
En deze kit: https://www.highflow.nl/watercoolin...ete-sets/ek-quantum-power-kit-d-rgb-p360.html
Zit niks bij om water te drainen/af te tappen?Advies graag
En voor de rest weet ik niet of ik nog iets nodig heb.grtz boyzzz & girlzzz
Bedankt alvast
@Freddy kan ik de waterkoelingskit gebruiken om mijn gpu te koelen en vram koeling?En wat heb ik nog nodig om
de gpu block en het vram koelblokje te monteren?Dan kan ik gelijk bestellen,want er zit geen softtube bij om het vram blokje op de gpu blok te installeren en geen 90 graden elleboog voor softtube,weet niet welke maat het is,en dan nog een ander stukje om de softtube op te monteren.
Deze kit: https://www.highflow.nl/watercoolin...ete-sets/ek-quantum-power-kit-d-rgb-p360.html
Dus het stukje softtube,welke maat en hoe lang?En de 2 fittingen,elleboog en andere op het koelblok zelf.Alvast bedankt
Maar je ben niet verplicht om het zo te doen.
L Advies gpu waterkoeling. Advies Waterkoeling Setup 0
H Advies/Controle waterkoeling CPU, GPU, HDD Advies Waterkoeling Setup 4
J Advies m.b.t. Kast gevraagd (waterkoeling: cpu/gpu/hdd) Cases en Modding 22
R waterkoeling gpu Advies Waterkoeling Setup 3
M Waterkoeling 2x GPU Advies Waterkoeling Setup 10
R [Waterkoeling] €1500 CPU + 2x GPU (Mogelijk 3e gpu toekomst) Advies Waterkoeling Setup 23
R [Waterkoeling €500-600] CPU + GPU Advies Waterkoeling Setup 3
G [Waterkoeling] CPU I7-2600k / GPU R9 290 Advies Waterkoeling Setup 50
Heineken [Waterkoeling] GPU: GTX 780 CPU: i7 4790K Advies Waterkoeling Setup 43
V GPU waterkoeling Antec nine hunderd Cases en Modding 4
U waterkoeling voor cpu en gpu Advies Waterkoeling Setup 20
Thieutje Multi GPU setup waterkoeling : Serial or Parallel waterflow Waterkoeling 11
R Waterkoeling, 500 Euro , i7 920, en in toekomst GPU Advies Waterkoeling Setup 25
S Gpu waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 2
H [Waterkoeling] i7 950 + GPU's Advies Waterkoeling Setup 2
D [400 euro] Waterkoeling setup voor i7 CPU en 8800GT GPU Advies Waterkoeling Setup 2
A Lian Li Multi-Directional Vertical GPU Bracket, Nabesteld? HighFlow Webshop 2
