[i9-10980XE] Waterkoeling advies
Waterloo
Afgelopen week heb ik een Intel Core i9-10980XE overgenomen. Hiermee wil ik een nieuwe computer gaan bouwen.
Online lees ik dat zelfs bij stock snelheden een flinke luchtkoeler of AIO moeite gaat hebben om dit ding koel te houden. De tendens schijnt te zijn dat je minimaal aan 480mm radiator nodig gaat hebben.
Ik ben compleet nieuw in de wereld van waterkoeling en zoek daarom een goede starterset. Helaas kan ik er geen enkele vinden die met een radiator van de eerdergenoemde grootte komt.
In het kort heb ik de volgende eisen:
  • Alleen de CPU moet watergekoeld worden. Wellicht dat als in de toekomst de prijzen voor GPU's weer op een acceptabel niveau zijn ik de loop uit wil breiden met GPU koeling.
  • Het geheel moet zo stil mogelijk zijn
  • Het geheel moet zo onderhoudsarm (en onderhoudsvriendelijk) mogelijk zijn - ik heb geen RGB of windowed cases nodig, 'donkere' componenten met clear liquid zijn prima als die voorkomen dat er rotzooi in de blocks komt
  • Een drain valve op het laagste punt
  • Mijn budget ligt tussen de €350 en €500
Een bijpassende kast heb ik nog niet, ik zat zelf aan een Fractal Design Define 7 (XL) te denken (onder andere vanwege de ingebouwde geluidsdemping). Maar als er een kast is die 'makkelijker' is met waterkoeling, dan sta ik daar ook voor open mits de esthetiek mij bevalt.
Verder heb ik gevonden dat de meeste componenten vandaag de dag van koper zijn gemaakt en deze beter niet met andere metalen zoals aluminium gemengd moeten worden. Een tijd geleden heb ik een passieve radiator (Innovatek Konvekt-O-Matic Maxi Plus) gekocht, maar deze is voor zover ik weet van volledig aluminium. Het lijkt me cool om deze te verwerken in deze build en die aan de zijkant van de kast te monteren, maar dat kan alleen als dat niet gaat 'bijten' met de overige componenten. Hoeft niet, zou leuk zijn.
Maar van welke liquid, fittings, slangmaten, etc heb ik totaal geen kaas gegeten. En er komt ongetwijfeld nog veel meer bij kijken, dus ik laat me graag adviseren.
Ten eerste is dit gewoon flauwekul. Al helemaal voor alleen een CPU. De meeste AIO's hebben allemaal een dunne/smalle radiator.
Als je voor custom gaat is de radiator al 2x zo dik en je hebt vrije keuze voor de fans en die zijn 9 van de 10x ook beter dan het bijgeleverde spul.
Met een mooie dikke 360mm en dan goede radiator fans zoals de Lian Li UNI fans ben je naar mijn mening al 2x zo ver dan met een AIO.
CPU block:
Qua fittingen zijn 3/8 het meest gangbare:
Kies wel voor schroeffittingen + slang:
Keuze zat maar je wilt gewoon standaard clear tubing hebben zonder poespas.
Vloeistof ook gewoon clear:
Handige ditjes en datjes voor het inbouwen zijn een:
- Spuitfles: https://www.highflow.nl/watercooling/waterkoeling-toebehoren/spuitfles-1000ml.html
- Slangknipper: https://www.highflow.nl/watercooling/slangen/accessories-8/hose-tube-tubing-petg-cutter-10-40mm.html
- PSU jumper: https://www.highflow.nl/watercooling/waterkoeling-toebehoren/psu-bridging-tool-24-pin.html
Ik heb nu het volgende samengesteld:
Radiator:
Blok:
Pomp:
Drain valve:
Fittings (11x):
Overig:
https://www.highflow.nl/watercoolin...non-uv-highflow-3-8-id-1-2-od-clear-pure.html (4x)
Is dat goed bij elkaar zo?
Je hebt nu wel een dunne (slim) radiator.
Als je echte performance wilt hebben zou ik zeker voor een dikke (normale) radiator gaan:
Of
Vloeistof hoef je niet 4x te hebben hoor, je hebt aan 1 liter genoeg voor alleen een CPU loop. Dus zou gewoon 2 flessen halen.
Om het wat makkelijker te maken voor de splitter kan je deze gebruiken:
Een extra dopje voor op de kraan, niet perse nodig maar extra 'veiligheid'.
En je moet de slangen er nog bij doen.
