Waterkoeling bouwplan met Chiller, advies a.u.b.
Squawk
Beste mensen, nog in dit jaar wil ik mijn eerste watergekoelde pc gaan bouwen.
De reden is dat ik het stof in mijn pc dat altijd door fan's binnen wordt gezogen zat ben, en dank dat het beter kan.. :icon_smile:
Ik ben geïnteresseerd in de Hailea Chiller als koelings bron voor mijn te bouwen pc. De componenten die water gekoeld moeten worden zijn:
1x Asrock ASRock Fatal1ty X79 Champion MoBo, 1x Intel Core i7 4960X CPU, 2x NVideo 7800GTX GPU, 8x Corsair Dominator CMT32GX3M4X1866C9 DDR, 2 radiatoren (niet ter verkoeling van de vloeistof, maar ter verkoeling van de lucht die er door stroomt, omgekeerd dus).
Alles componenten zullen gemiddeld overclocked worden.
Het hele systeem wordt in een bureau tafel ingebouwd, iets zoals bij de welbekende “L3p's D3SK”.
Mijn bedoeling is totaal geen gebruik te maken van buitenlucht voor de koeling. De MoBo zal op een “thermo pad” geplaatst worden op de onderkant van de aluminium bureautafel die op dat stuk aan de onderkant uit koelribben bestaat.
Verder zullen er 1 of 2 radiatoren in het bureau geplaatst die de lucht in de closed-loop koelen die over het gehele systeem gevoerd wordt zodat de overige componenten ondanks het gebrek aan toegevoegde buitenlucht toch koel gehouden kunnen worden.
(De reden voor een “closed-loop” watergekoeld systeem is het dus niet willen verzamelen van stof.)
1. Nu jullie een overzicht heeft van het te bouwen systeem, hoop ik dat men mij zou kunnen vertellen aan welk koelvermogen ik moet denken. Oftewel, kan ik met een HC-500A - 790 Watt uit de voeten, of moet dat een HC-1000A - 1650 Watt worden?
2. Hoe veel geluid produceren de HC-500A - 790 Watt en de HC-1000A - 1650 Watt respectievelijk?
3. Denken jullie dat het haalbaar is de closed-loop gecirculeerde lucht m.b.t. 2 radiatoren koel genoeg te houden is om de, niet door waterkoelers gekoelde, componenten koel genoeg te houden?
4. Er staan vrij hoge eisen aan de waterflow bij gebruik van deze waterchillers (1200-300 l/h en 2000-4000 l/h respectievelijk). Welke pomp kan dit aan (adviseren jullie)? Of moeten er meerdere pompen in serie of parallel om dit te bereiken?
5. Hebben jullie advies over de combinatie van te gebruiken waterkoelers i.v.m. de opbouwing van elektrolitisch potentiaal, erosie en chemische interferentie? Ook in combinatie met bepaalde koelvloeistoffen?
Ik hoop dat er wat lezers zijn die mij hier een beetje op weg kunnen helpen..
Dank alvast voor de reacties!
Geluidproductie is best hoog en goed hoorbaar vanaf de HC-500A.
De HC-1000A kan je het beste in een aparte kamer plaatsen, wil je een zo stil mogelijke werkomgeving.
De chiller hoeft niet persé bij de PC te staan en kan je dus gewoon elders plaatsen, je hebt dan natuurlijk wel de meters slang nodig :)
De NB, SB en mosfets van de mobo hebben toch wel enigzins airflow nodig om goed af te koelen.
Ik denk dat het risicovol is om het systeem helemaal luchtdicht te maken, ondanks dat je een thermalpad/koelribben onder het mobo plaatst.
Om stof te voorkomen kan je stoffilters plaatsen voor de intake fans, dat houdt de meeste stof al buiten.
2 of meer MCP655, PMP-500 pompen in serie is aan te raden met deze chillers.
Qua koelvloeistof is het makkelijkst om kant-en-klare te nemen, daarin zit alle toevoegingen zoals anti-corrosie al bij.
Tegenwoordig zijn bijna alle componenten van koper en hoef je verder geen zorgen te maken over corrosie etc.
Squawk
Dank je voor je bericht Freddy.
Misschien moet ik mijn vraag over het geproduceerde geluid van de waterchillers anders stellen.
Mijn andere optie is om een sandwitch constructie te maken met van links naar rechts 4x 12cm fans boven elkaar - radiator - 4x 12 cm fans - radiator - 4x 12 cm fans. Een soort dubbele push-pull constructie dus. In dat systeem zouden er 12x 12 cm fan's het systeem moeten koelen.
Wat zal meer geluid produceren? De HC-1000A water chiller, of de fan-radiator sandwitch constructie?
V.w.b. de interne koeling. Er is zeker luchtstroom. zie het als een bureau in de vorm van een aluminium bak. Aan de linker kant van de bak zo'n 10 cm van de kant ben ik van plan radiator met een rij van 4x 12 cm fan's te plaatsen die lucht naar rechts zuigt en over het systeem heen blaast door de bak. Aan de rechterkant van de bak, weer een radiator met 4x 12 cm fans, zo'n 10 cm van de rechter kant af, die de lucht uit de bak zuigt en via zijkanalen weer terugvoert naar de linkerkant van de bak, waar de eerstgenoemde radiator met fan's de lucht weer aanzuigt en over de componenten heen naar rechts blaast. De twee radiatoren in de bank (aan de linker en rechter kant) hebben in deze setup niet de functie de vloeistof te koelen, maar omdat de vloeistof koeler is dan de lucht die er doorheen gaat, juist de lucht te koelen die zo door de bak gecirculeerd wordt.
Mijn vraag is of dat voldoende koeling opleverd.
(i.c.m. met de thermal pad en koel-ribben aan de onderkant van de bak waar het moederbord op gemonteerd wordt.
Verder moet ik opmerken dat pompen in serie geen hogere water snelheid zullen bewerkstelligen, maar een hogere water druk.
Denk aan electrische stroom in serie of parallel. Door een serieschakeling loopt per stroombron altijd evenveel ampere, maar het voltage (stroomdruk) neemt per voedingsbron toe. Hetzelfde werkt het zo met water.
Dus als ik meerdere pompen zou gebruiken, dan is een paralelle setup gewenst. Dan zou het waarschijnlijk raadzaam zijn dus met meerdere loops te werken die samenkomen in het resevoir dat naar de waterchiller leidt. Dat zou een hogere flow opleveren.
Voordat ik besluit een water chiller te gebruiken, of te kiezen voor de sandwich constructie van fan's en radiatoren wacht ik eerst even op jouw antwoord en (hopelijk) de feedback van wat andere forumleden die ervaring hebben met waterkoeling.
Dus spui jullie ideeen maar! :)
De HC-1000A, tenzij je al jouw fans op 2000+RPM laat draaien :)
Een fan controller erbij nemen is daarom aan te raden, kan je de fans zachtjes laten draaien wanneer je het systeem niet zwaar belast met games bijvoorbeeld.
Ow zo, dat moet denk ik wel voldoende zijn, als er maar wat lucht langs de heatsinks van de moederbord gaat, zodat deze warmte kan afgeven.
Hogere druk is belangrijker dan het aantal liter per uur.
Met zo'n chiller of meerdere radiatoren heb je best veel restrictie, om alles soepel doorheen te pompen heb je waterdruk nodig.
Daarom is naar mijn idee pompen in serie een betere oplossing.
VoYaGeRTM
Hadden radiators van tegenwoordig niet of nauwelijks nog restrictie?
Tenminste zo kom ik dat tegen in tests en reviews etc.
Meestal zijn het eigenlijk alleen nog de waterblokjes en als je super veel 90 graden bochtjes heb.
Een chiller daar en tegen zou ik niet weten, geen ervaring mee.
Voor de rest ben ik het wel eens met Freddy hoor ;)
K [Waterkoeling] ~€1000 euro, i9-9900K, Gigabyte Xtreme Waterforce 5G, 2080Ti Waterfor Advies Waterkoeling Setup 5
R Waterkoeling Maximus IX Extreme Advies Waterkoeling Setup 1
R waterkoeling gpu Advies Waterkoeling Setup 3
Freddy EK Classic Line, de voordeligere oplossing voor PC waterkoeling HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M Waterkoeling 2x GPU Advies Waterkoeling Setup 10
