Advies waterkoeling Deel II
Johnny
Dag allen,
Ik ben van plan om weer over te stappen op water :sarc:.
Eerder was ik nog van plan om te gaan upgraden, maar dit is het niet waard gezien mijn huidige setup.
Hardware:
Processor: 3770K
Moederbord: Sabertooth Z77
Videokaart: Zotac GTX 680 (Reference)
Behuizing: Corsair 600T
Doelstelling:
Ik ga voor de looks + performance
Bovenstaande onderdelen wil ik gaan waterkoelen en ben van mening dat het prima past in mijn kast.
Dit allemaal met een budget van de rond de 500 euro met een beetje speling.
Mijn vorige WC was leuk, maar nu wil ik toch meer.
Mijn oude set:
Aangezien ik al tijden niks meer gelezen heb betreffende waterkoeling heb ik jullie hulp nodig om een set samen te stellen.
Tips en ideeën graag hier plaatsen!
Zwelgje
Spy Member
Sorry Johnny kon dit niet laten
Zo als Freddy altijd plaatst
Als je nog niet met waterkoeling hebt gewerkt, is het aangeraden om eerst dit even goed door te lezen:
[url]http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/[/URL]
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Johnny
2. Kies jouw Fans:
- EK-Supremacy - Acetal -> http://www.highflow.nl/water-blocks/cpu-blocks/intel/ek-supremacy-acetal-nickel.html
- EK-FC680 GTX+ - Acetal OF EK-FC680 GTX+ - Acetal+Nickel (Wat is het verschil in deze 2) -> http://www.highflow.nl/water-blocks/gpu-blocks/nvidia/ek-fc680-gtx-acetal-csq.html
5a. Kies jouw Pomp
To be continued, toch nog redelijk lastig hehe
Ries708
1. Black Ice GT Extreme (1x 360 en 1x 140)
2. Corsair Air Series AF120 Quiet Edition (6x 120 en 3x 140)
3a. EK Supremacy Elite Intel 2011
3b. EK FC 780 GTX Lightning (2x)
4. EK Res X3 150 Tube Reservoir
5a. Swiftec MCP-655 (2x)
5b. EK Dual D5 G1/4 CSQ-Acetal pomptop
6. Feser one cooling fluid - UV clear blue
7. Feser tube - ID 3/8, OD 1/2 clear blue
8. EK CSQ - fittingen
9. Flowmeter
Temperatuurmeter(s)
PSU jumpstarter
Slangknipper
Sw333t
I Love my NUC
Je gekozen CPU-blok is ook koper, dus wellicht gelijk houden ivm. looks. ;)
Degene die hij geselecteerd heeft is Acetal/Nickel ;). Of hij heeft stiekem de post geedit ;).
Heb je een Dremel Johnny: http://www.overclock3d.net/articles/cases_cooling/corsair_600t_watercooling_modding_guide/1 ;).
Het zou overigens handig zijn om een foto te plaatsen van hoe het nu allemaal in de case gebouwd zit. Heb je bijvoorbeeld veel hdd's, dan vallen bepaalde zaken al af (rad in front). Heb je veel 5.25" devices, dan wordt een 360 in de top ook een probleem.
Johnny
Ik had al wat research gedaan en kwam al tot de conclusie dat ik wat hdd's de deur moet uit doen.
Als ik vanavond thuis ben maak ik wat foto's.
Ruimte maken voor WC is geen probleem (HDD's eruit en de optische drive kan er in principe ook uit.)
Slangen worden denk ik in ieder geval wit.
k.3nny
Oldscool.
9. Flowmeter
Temperatuurmeter(s)
PSU jumpstarter
Slangknipper
op wat baseer jij UBERHAUBT deze setup? Que?
Das Experiment
Afdeling personeelszaken
Johnny
Bedankt voor jullie advies tot dusver!
Morgen nog even een foto trekken van mijn systeem, vandaag geen tijd voor gehad, heb nu al 4 onderdelen waar ik toch wel zo goed als zeker over ben:
Keuze radiator kan ik nog niet maken, omdat ik eerst moet kijken of het gaat passen.
Heb wel jullie tips nodig betreft slangen + fittingen.
Thierry
perfectly imperfect
D Advies waterkoeling Sapphire Radeon HD 7970 Advies Waterkoeling Setup 6
L Advies gpu waterkoeling. Advies Waterkoeling Setup 0
