advies waterkoeling -
sietse0118
beste,
nu ben ik al een beetje een tijd aan het inlezen over een custom loop maken.
Ik kom echter enkel absoluut niet uit wat ik nodig heb of wat beter als het ander.
mijn budget zal richting de 400euro zijn, mits nodig kan dit evt aangepast worden.
mijn systeem:
CM-storm stryker
amd fx8150(4.2ghz)
asrock 990fx extreme
16gb kingston hyper x 1600
msi gtx 770 (komt waarschijnlijk een 2e bij)
corsair cx750m.
de cpu word momenteel gekoeld door een h80i.
graag zou ik wat advies willen wat ik nou precies nodig heb.
met vriendelijke groet,
Black Ice GT Stealth 360 black - XFlow CODE: 137921 - SKU: 137921
Aantal: x 60,95 = 60,95
Klik hier voor meer details
Aqua-Computer D5 pump mechnics with USB- and aquabus interface 41093 CODE: AC41093 - SKU: 41093
Aantal: x 94,95 = 94,95
EK-Supremacy - Copper - Plexi CODE: 990549 - SKU: 990549 - EAN: 3830046990549
Aantal: x 60,90 = 60,90
EK-FC770 GTX - Nickel
coolfris
Een 360mm radiator past niet standaard in je kast. Wat ik er net even snel over bekeken heb is dat er wel twee dunne 240mm radiators in passen zonder dat je iets hoeft aan te passen (zagen, boren, slijpen etc :103: ;))
Met een dunne radiator bedoel ik er een niet dikker dan 30mm.
Op D5 pomp van aquacomputer zitten aansluitingen die je gebruiken kan icm andere spullen van aquacomputer. (controllers) Als je niet van plan bent deze te gaan gebruiken, kan je beter een andere eenvoudigere en goedkopere D5 pomp nemen.
Deze D5 pomp van EK bijvoorbeeld:
http://www.highflow.nl/pompen/laing-swiftech/pompen-nl/ek-d5-pwm-motor-12v-dc-pwm-pump-motor.html
Deze heeft PWM control. Met die eigenschap kan de pompsnelheid via de moederbordinstellingen geregeld worden.
Voor de rest van je set kan je het beste eerst even de link bekijken die Hightower gaf en daarna hier je winkelmandje posten:
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Controleer altijd voor de zekerheid of het GPU blok past op jouw GPU, dat kan je hier doen:
CoolingConfigurator.com
In jouw setup mis je nog het volgende:
2x Fans voor op de radiator
1x D5 pomptop: http://www.highflow.nl/pompen/laing-swiftech/tops/d5-tops/
Je hebt in totaal 10 fittingen nodig (voor elke component 2 stuks)
De formaat slang en fittingen zijn wel klein, het aan te raden om minimaal 10mm slang te nemen:
http://www.highflow.nl/slangen/3-8-slangen-10mm-id/
En daarbij horen deze fittingen:
http://www.highflow.nl/aansluitingen/fittingen/3-8-fitting-10mm-od/
En je kan de de aangeraden toebehoren overwegen:
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
D Advies waterkoeling Sapphire Radeon HD 7970 Advies Waterkoeling Setup 6
L Advies gpu waterkoeling. Advies Waterkoeling Setup 0
