Advies bij waterkoeling opbouw
Primera
Ik ben bezig met een case modding en wil mijn complete setup watergekoeld maken ivm overclock. Nu weet ik eigenlijk niet waar ik moet beginnen en zou graag advies willen van mensen met ervaring.
Mijn setup is:
Amd fx8320e
Sapphire radeon r9 280x vapor-x dual oc
Kingston hyperx savage 1866 16gb kit
En dat alles komt in een antec 1200 case.
Welke onderdelen en aansluitingen en dergelijke heb ik nodig daarvoor?
Graag jullie advies.
GeneralX Advies bij waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 4
R Advies bij waterkoeling 7970 Advies Waterkoeling Setup 8
E Nieuw bij waterkoeling, advies aub Advies Waterkoeling Setup 3
D advies bij aankoop waterkoeling [300-350€] Advies Waterkoeling Setup 32
P Advies gevraagd bij aanschaf controller. Waterkoeling 8
P Advies bij eerste WC build Advies Waterkoeling Setup 9
J Advies bij aankoop fototoestel (midrange/highend) Fotografie, Film en Video 37
S advies gevraagt bij route van de loop Waterkoeling 6
S Advies gevraagd bij keuze van MB voor gamen Hardware & Software 5
tarbax advies gevraagd bij gameserver Hardware & Software 9
K advies setup Advies Waterkoeling Setup 6
P advies clear red coolant non-uv Waterkoeling 6
