Hoge temp?
electrofreakz
Hallo,
ik heb vandaag mijn waterkoeling setje binnengekregen.
(XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit)
Nu zit mijn temp op 50 gaden (via PC-Wizard)
Hoe kan dit?
Ik was er toch vanuit gegaan dat ik met waterkoeling een lagere temp kon halen..
Groet,
Fabian
vertel eerst eventjes wat voor cpu je ermee koelt en of/hoever die overgeclocked is...
meet verder effe met realtemp ofzo (makkelijk te downloaden en vinden in google)
Andere koelpasta, dit keer van mijn eigen elektroshop, zelfde resultaat
Bij core temp:
This intel proccesor is not supported
Ik heb een ontdekking gedaan:
Het lijkt erop dat het koperen van de koeler de processor niet helemaal raakt, omdat hij de bracket van het mobo raakt.
Vloeistof is momenteel 25Graden, processor (via PC-wizard) 50Graden
Je moet volgens mij de bracket eraf halen, dus dat je alleen de plaat overhoud waar de CPU in kan. (dat plaatje met al die kleine gaatjes waar je je CPU in kan)
Dat heb ik gedaan.
nee die bracket hoeft er helemaal niet af...
wat voor pasta gebruik jij in je electroshop?? was bij het hermonteren de pasta afdruk netjes??
ik weet niet of je kunt checken hoe de stroming is...
de temperaturen zijn trouwens load of idle??
Ik heb het ook al eens gehad dat mijn koeler de bracket raakte, je hoeft het niet eens te kunnen zien als hij erop zit, maar dan gaat het toch helemaal verkeerd.
Je kunt het meestal wel merken als er echt schrapen/krassen op je koelblok zitten.
Als je water 26 graden is moet goed zijn.
Zou toch maar eens proberen ijzeren bracket er af te halen en kijken wat hij dan doet.
Anders plaats je hem weer terug.
Want nu is de waterkoeling totaal nutteloos.
Hoezo, valt de PC uit dan ???
Niet zo snel opgeven, met een watertemp van 26 graden zit je toch prima?! En dat de core nog warm wordt geeft toch niet, het moet ergens onstaan ;)
Ik heb zelf 7 jaar met een watergekoelde P4 3.2 gewerkt, en nooit last gehad van gekke dingen, en had een watertemp van rond de 35 graden....
Nou, ik heb dus nu de bracket eraf,
En de koelpasta van Highflow, en zit op een temp van 53.5 bij normaal gebruik. (internet / msn)
Ik heb hem een uurtje laten staan zonder Fan op de radiator, en kom dan op een watertemp van 40 graden. na een minuutje of 5 met de Fan aan, is het weer mooi 26Graden..
Met nutteloos bedoel ik, dat met de originele vantilator, ik een temp haalde van 38 graden (proccesor) maar die fan was stuk, dus die is vervangen. sindsdien heb ik altijd een hogere temp gehad met fan's
misschien dat het speciale koelpasta was die er in het begin opzat..
wijthoef Hoge CPU temp met h80i v2 Waterkoeling 3
J Extreem hoge temp Auxtin @HWmonitor Overige Koeling 1
soppy Hoge temp's Waterkoeling 14
M i7 920 en Noctua nh-d14 hoge temp Overige Koeling 22
J Hoge temp southbridge Hardware & Software 29
R Hoge waterkoeling temperaturen Waterkoeling 11
S Hoge temperaturen 7700K Waterkoeling 28
88Gamer88 EK Supremacy - 4770k (Hoge temps) Waterkoeling 6
Sw333t [IN-ACTIVE] Hoge resolutie plaatjes van moederborden Gevonden 30
Sw333t [GEZ] Hoge Intel Boxed cooler (socket 775) Gevonden 6
M XSPC X2O Delta V4 i7 920 hoge temps Waterkoeling 15
L Foto's (hoge temps etc) Advies Waterkoeling Setup 19
S te hoge temperaturen? Waterkoeling 21
B Te hoge temperaturen? Waterkoeling 11
S te hoge temps Waterkoeling 17
M Hoge Temperaturen bij wc setup (Zalman Reserator 1) Waterkoeling 18
H (te) Hoge score in vantage Overclocking 3
koendb Veel te hoge temps! Waterkoeling 63
D Hoge verzendkosten of toch niet? HighFlow Computer Cooling Shop 11
D Hoge temps + veel verschil in cores ? Overige Koeling 20
Robin Misterieus zo hoge temps? Waterkoeling 12
D Hoge temps na instaleren D-Tek Fusion Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
P temp software Hardware & Software 6
N Temp Sensor aansluiten? Waterkoeling 3
Harjo [IN-ACTIVE] Voltcraft temp sensor Verkocht 0
tomasvanderpijl Inline Temp sensor Waterkoeling 3
C temp progje Waterkoeling 7
yamaha_R1 temp's 3770K - ??? Overige Koeling 2
Legendary1985 [VERKOCHT] BP matt black aftapkraan + Aquacomputer inline Temp sensor Verkocht 12
O XSPC LCD Display Temp sensor extension? Cases en Modding 2
W temp sensor op mobo Waterkoeling 4
B Max. Temp Q6700 Overclocking 4
hondaygo [IN-ACTIVE] afsluitschroef van temp meter. Gevonden 2
V temp sensor geeft negatieve waarde Electronica 3
A Temp Sensors plaatsen van Scythe Kaze Master PRO Handleidingen en Installatie Tips 19
B maximale water temp? Waterkoeling 6
vincent Home-made schroud met temp. sensor Handleidingen en Installatie Tips 4
I Mn eerste wc rig temp vraagje Waterkoeling 5
Thierry Temp.sensor met display groen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Betrayedcover [GPU] max temp? Hardware & Software 9
Legendary1985 Idle temp 40 C met scythe mugen 2 help Overige Koeling 10
Caveman cpu temp hoger dan true lucht Waterkoeling 3
Silverspeed na lappen v/d cpu temp met 10°C omhoog Overige Koeling 13
G Vreemde temp. in everest & voltage vraag Hardware & Software 12
stravinski temp verschil tussen.... Waterkoeling 10
