Te hoge temperaturen?
BasS
Ik vind dat ik te hoge temperaturen haal met mijn watergekoelde E8400.
Iemand tips? Of wat zou er mis mee kunnen zijn.
Specs
CPU: E8400 op 3,6 Ghz.
Mobo: Asus P5N-D
Vcore1 1,3V
Vcore2 3,2V <----?
FSB: 1600
WC
Dual radiator met 4 ventilators
EK Supreme LT met backplate
Laing DDC-1 MCP350 op 12V
3/8 slang
Temperatuuren
CPU 53 graden Idle
63 graden Load
*meer gegevens van speedfan (Load)
Temp 2: 38 Graden (nordbridge?)
Temp 3: 22 graden (southbridge?)
Core 0: 51 Graden
Core 1: 46 Graden
En:
Black ICE Radiator Xtreme II Radiator
4 Ventilator's (2 van Coolermaster en 2 Antec 3 speed)(op laagste stand)
Pasta: Artic Silver 5
Eddie
Zoals Alex al beetje vermeld, mischien moet je je cpu block even na kijken en opnieuw monteren. Probeer zo weinig mogelijk koelpasta te gebruiken. Natuurlijk ook niet te weinig maar probeer zo dun mogelijke laag er op te smeren. Wanneer je teveel gebruikt geeft dit een isolerende laag waardoor de warmte nog moeilijk naar de cpu block toe kan.
Succes
BasS
Core Temp: laagst: 42 en 39 graden
Hoogst: 53 en 53 graden
Kijk, dat is al heel wat verschil :)
Maar, waarom geeft Core Temp aan dat hij op 3 Ghz. geklokt is? (400 X 7,5) SpeedFan zegt ook 3.6?
dopestuff
omdat speedfan een slecht programma is dat heeel vaak door ik denk bugs de waardes verkeerd leest.... dus mijn tip... gebruik speedfan NOOIT meer...
om clocks uit te lezen (en cpu voltage) gebruik je cpu-Z
voor de temps coretemp/realtemp voor algeheele temps everest ofzo en voor gpu temps gpu-z
BasS
Vandaag dus een belangrijke les geleerd over hoe speedfan je temperaturen verkeerd kan laten weergeven en waarom je het programma core temp moet gebruiken om de juiste temperatuur waardes te krijgen.
+1
Alex
Bezig met houten pc...
Ik lees net dat je je fans op de laagste stand heb staan. Zoals je hier kan zien is de BI extreme niet gemaakt voor lage snelheden. Beter kan je ze op een snellere stand zetten, want je temps zijn nog steeds vrij hoog voor waterkoeling.
R Hoge waterkoeling temperaturen Waterkoeling 11
S Hoge temperaturen 7700K Waterkoeling 28
S te hoge temperaturen? Waterkoeling 21
M Hoge Temperaturen bij wc setup (Zalman Reserator 1) Waterkoeling 18
wijthoef Hoge CPU temp met h80i v2 Waterkoeling 3
88Gamer88 EK Supremacy - 4770k (Hoge temps) Waterkoeling 6
J Extreem hoge temp Auxtin @HWmonitor Overige Koeling 1
S [IN-ACTIVE] Hoge resolutie plaatjes van moederborden Gevonden 30
S [GEZ] Hoge Intel Boxed cooler (socket 775) Gevonden 6
soppy Hoge temp's Waterkoeling 14
M XSPC X2O Delta V4 i7 920 hoge temps Waterkoeling 15
E Hoge temp? Waterkoeling 21
L Foto's (hoge temps etc) Advies Waterkoeling Setup 19
M i7 920 en Noctua nh-d14 hoge temp Overige Koeling 22
S te hoge temps Waterkoeling 17
H (te) Hoge score in vantage Overclocking 3
koendb Veel te hoge temps! Waterkoeling 63
J Hoge temp southbridge Hardware & Software 29
D Hoge verzendkosten of toch niet? HighFlow Computer Cooling Shop 11
D Hoge temps + veel verschil in cores ? Overige Koeling 20
Robin Misterieus zo hoge temps? Waterkoeling 12
D Hoge temps na instaleren D-Tek Fusion Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
Ludwig Het WC temperaturen topic Waterkoeling 0
M Temperaturen CPU met Stockcooler/ Qfan van Intel Overige Koeling 15
Roel1966 Temperaturen moederboard en airflow ! Overige Koeling 10
J Temperaturen Overclocking 10
S Temperaturen i940 @ 3.8Ghz, Apogee GTZ+TFC240+P12-1300+MCP355 Waterkoeling 23
N Wat zijn jou temperaturen? Waterkoeling 18
J Temperaturen AMD Phenom X4 9750? Waterkoeling 9
P Jouw Temperaturen Waterkoeling 24
