Hoge temp southbridge
Jules10004
Hallo mensen van Highflow!
Ik heb een probleempje, de temperatuur van de southbridge is rond de 80 graden idle!
Ik heb een Asus Rampage 2 extreme en heb een tijdje geleden de instellingen van de bios terug gezet naar factory defaults, misschien is er iets mis met de instellingen oid?
Mijn Northbridge is maar 40 graden..
Hoop dat jullie me kunnen helpen!
Jules
Je hebt dus gewoon de "standaard" koeling op jouw moederbord?
De SB van mijn REXII wordt onder waterkoeling max 60 graden.
Het is dus wel een heethoofd, 80 graden met lucht kan dan wel normaal zijn als je inderdaad slechte airflow in jouw kast hebt.
het is wel vaker dat de heatsink set niet zo goed gemonteerd is met asus borden en het KAN helpen zelf het heele rateplan zelf te hermonteren maar bedenk wel het is een onderneming en als je niet zeker van je zaak bent moet je het niet doen, en dan moet je eigenlijk ook alle thermal past/thermal pads vervangen door nieuw ;)
ik heb zelf mijn mobo ook onder waterkoeling (een wc blokje op de plek van het fusion blok) nou heb ik het idee dat bij mij de heatsink ook niet helemaal goed op het bord zit maar mijn sb is idle 44 graden (mischien zit mijn sb wel goed) want mijn nb is idle ruime 50 graden... (in mijn ogen warm voor wc erop
ps: pics van de kast en dergelijke zijn ook altijd handig ;)
ok nu valt hij dus uit door sb overheat..
Edit:
Contact opgenomen met live support van Asus, RMA aanvraag bij Afuture.
Rip Asus Rampage 2 Extreme 12-5-09
ik kan je vertellen dat ik dit ook heb, in het begin viel het wel mee, nu is hij idle 85 graden, 1 keer is ie uitgevallen door de hitte.
dus ik ben blijkbaar niet de enige die hier last van heeft
Ok dan weet ik dus dat ik ook niet de enige ben met dit probleem, en ik ken Afuture's RMA beleid niet maar volgens mij zit dit wel ok..
Hoop dus dat ik snel een nieuwe heb...
St1ng misschien kun je ook beter RMA aanvragen want dit lijkt me een fabrieksfout..
ik kreeg dus een reactie dat ik me bios moest upgraden, heel kort, en alleen dat terwijl ik heel een verhaal gemailt had.
dit is het laatste asus board wat ik gekocht heb :)
wijthoef Hoge CPU temp met h80i v2 Waterkoeling 3
J Extreem hoge temp Auxtin @HWmonitor Overige Koeling 1
soppy Hoge temp's Waterkoeling 14
E Hoge temp? Waterkoeling 21
M i7 920 en Noctua nh-d14 hoge temp Overige Koeling 22
R Hoge waterkoeling temperaturen Waterkoeling 11
S Hoge temperaturen 7700K Waterkoeling 28
88Gamer88 EK Supremacy - 4770k (Hoge temps) Waterkoeling 6
Sw333t [IN-ACTIVE] Hoge resolutie plaatjes van moederborden Gevonden 30
Sw333t [GEZ] Hoge Intel Boxed cooler (socket 775) Gevonden 6
M XSPC X2O Delta V4 i7 920 hoge temps Waterkoeling 15
L Foto's (hoge temps etc) Advies Waterkoeling Setup 19
S te hoge temperaturen? Waterkoeling 21
B Te hoge temperaturen? Waterkoeling 11
S te hoge temps Waterkoeling 17
M Hoge Temperaturen bij wc setup (Zalman Reserator 1) Waterkoeling 18
H (te) Hoge score in vantage Overclocking 3
koendb Veel te hoge temps! Waterkoeling 63
D Hoge verzendkosten of toch niet? HighFlow Computer Cooling Shop 11
D Hoge temps + veel verschil in cores ? Overige Koeling 20
Robin Misterieus zo hoge temps? Waterkoeling 12
D Hoge temps na instaleren D-Tek Fusion Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
P temp software Hardware & Software 6
N Temp Sensor aansluiten? Waterkoeling 3
Harjo [IN-ACTIVE] Voltcraft temp sensor Verkocht 0
tomasvanderpijl Inline Temp sensor Waterkoeling 3
C temp progje Waterkoeling 7
yamaha_R1 temp's 3770K - ??? Overige Koeling 2
Legendary1985 [VERKOCHT] BP matt black aftapkraan + Aquacomputer inline Temp sensor Verkocht 12
O XSPC LCD Display Temp sensor extension? Cases en Modding 2
W temp sensor op mobo Waterkoeling 4
B Max. Temp Q6700 Overclocking 4
hondaygo [IN-ACTIVE] afsluitschroef van temp meter. Gevonden 2
V temp sensor geeft negatieve waarde Electronica 3
A Temp Sensors plaatsen van Scythe Kaze Master PRO Handleidingen en Installatie Tips 19
B maximale water temp? Waterkoeling 6
vincent Home-made schroud met temp. sensor Handleidingen en Installatie Tips 4
I Mn eerste wc rig temp vraagje Waterkoeling 5
Thierry Temp.sensor met display groen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Betrayedcover [GPU] max temp? Hardware & Software 9
Legendary1985 Idle temp 40 C met scythe mugen 2 help Overige Koeling 10
Caveman cpu temp hoger dan true lucht Waterkoeling 3
Silverspeed na lappen v/d cpu temp met 10°C omhoog Overige Koeling 13
G Vreemde temp. in everest & voltage vraag Hardware & Software 12
stravinski temp verschil tussen.... Waterkoeling 10
