Hoge CPU temp met h80i v2
wijthoef
All Round Computer Addict
Goeie middag allemaal.
Ik zou graag wat advies willen.
Ik heb via marktplaats een goeie deal kunnen krijgen voor een pc van 8 maanden oud gebouwt door artic secrets. Er zit 4 jaar garantie op de PC
Artic heeft de PC overgeclockt naar 4.8Ghz door middel van OC genie 4
Zoals ik gewent ben check ik de temperaturen even. vond deze vrij hoog onder een 50% load.
Dus ik ging even een stress test doen met Prime95 de CPU werd daar 100 graden.
Ik het meteen de stress test afgebroken.
Ik heb toen even Crossair Link gedownload want de ventilators stonden nog niet vol aan.
Nadat ik de ventilor en pomp snelheid had verhoogt werd het hitte probleem niet minder helaas
Ik heb daarna de OC genie 4 knop uitgezet in het bios, de CPU draait nu op 4.5ghz
De CPU werd wel iets koeler maar vind deze nog steeds te heet onder full load
Heb artic secrets gebelt en ik moest hem maar opsturen zodat ze de koelpasta konden controlleren.
Ze vonden Prima95 ook geen goed programma omdat het geen realistische test zou zijn
Koelpasta controlleren kan ik zelf ook nog wel.
Wat zijn jullie suggesties of ideeen
even samenvatting;
Overclock: momenteel niet
Ambiant temp: 27 graden
Niet in een kast opgesloten
Idle Temp:40 graden
Full Load: 90+
Half Load 80 graden (streamen+fortnite)
CPU: Intel Core i7-7740X
MOBO: MSI X299 Raider
Cpu cooler; Corsair Hydro H80i v2 met 2 fans
voeding; Corsair RM850x (2018)
GPU 1080TI
Case; Sharkoon VG4-W Rood
http://i63.tinypic.com/2cfsd53.jpg
Das Experiment
Afdeling personeelszaken
Prime95 is juist een van de betere stressprogramma's...
Zegt denk ik meer over 'Artic Secrets'. :sarc:
Overigens vind ik het ook best wel een zware overclock voor een H80i. Kan het mis hebben.
Hou er wel rekening dat dit ook best wel warme dagen zijn. Wat doet de temperatuur zonder overclock? (stock)
GPU geeft natuurlijk ook hitte af in een gesloten case.
R Hoge waterkoeling temperaturen Waterkoeling 11
S Hoge temperaturen 7700K Waterkoeling 28
88Gamer88 EK Supremacy - 4770k (Hoge temps) Waterkoeling 6
J Extreem hoge temp Auxtin @HWmonitor Overige Koeling 1
S [IN-ACTIVE] Hoge resolutie plaatjes van moederborden Gevonden 30
S [GEZ] Hoge Intel Boxed cooler (socket 775) Gevonden 6
soppy Hoge temp's Waterkoeling 14
M XSPC X2O Delta V4 i7 920 hoge temps Waterkoeling 15
E Hoge temp? Waterkoeling 21
L Foto's (hoge temps etc) Advies Waterkoeling Setup 19
M i7 920 en Noctua nh-d14 hoge temp Overige Koeling 22
S te hoge temperaturen? Waterkoeling 21
B Te hoge temperaturen? Waterkoeling 11
S te hoge temps Waterkoeling 17
M Hoge Temperaturen bij wc setup (Zalman Reserator 1) Waterkoeling 18
H (te) Hoge score in vantage Overclocking 3
koendb Veel te hoge temps! Waterkoeling 63
J Hoge temp southbridge Hardware & Software 29
D Hoge verzendkosten of toch niet? HighFlow Computer Cooling Shop 11
D Hoge temps + veel verschil in cores ? Overige Koeling 20
Robin Misterieus zo hoge temps? Waterkoeling 12
D Hoge temps na instaleren D-Tek Fusion Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
