Kan VMware service niet starten.
kijk eens bij afhankelijkheden welke services daar staan... want lijkt erop dat daar een service tussen staat die niet wil starten.
probeer die service eens handmatig te starten en kijken wat hij doet.
Heb je al geprobeerd 'run as administrator'? Ik merk dat wanneer een programma het niet doet, het daarmee 8 van de 10 keer wel gewoon werkt. Het kan geen kwaad om het te proberen :).
Helaas werkt dat ook niet. Er zijn een aantal services die ik niet kan starten dus staat los van de software. Om met de local host te kunnen verbinden moet ik deze services starten geloof ik.
aadje93 Project "omdat het kan" Gallery & Build Logs 20
Legendary1985 kan mijn Coupon Code/waardepunten niet toepassen HighFlow Webshop 1
gerjanlubbers Wat kan ik modden aan de Inwin Griffin? Cases en Modding 7
