Kan ik de artic MX-4 koelpasta nog gebruiken?
jrheuwing
Met de uitspraak 'Wie wat bewaart die heeft wat' de volgende vraag: Bij het opruimen van een la kom ik nog een tube van Artic MX-4 tegen die nog in de originele verpakking zit. Kan ik deze nog gebruiken of is het toch verstandiger om nieuwe koelpasta te halen? De bijna lege tube heb ik al wel weggegooid. Zijn beide tegelijk aangeschaft.
Op de verpakking kom ik het jaartal 2011 tegen en een review van games hardware uit 08-2010.
:p🥸
aadje93 Project "omdat het kan" Gallery & Build Logs 20
Legendary1985 kan mijn Coupon Code/waardepunten niet toepassen HighFlow Webshop 1
gerjanlubbers Wat kan ik modden aan de Inwin Griffin? Cases en Modding 7
gerjanlubbers Wie heeft er een idee wat ik aan deze case kan modden? Cases en Modding 10
