Kan GPU erbij in mijn loop?
Blue
Hoi,
Ik heb een 360 radiator met fans op 60% = 850rpm(max 1250rpm), die mijn cpu i7 3770k in iddle op +-28-30 graden houd, de watertemperatuur is dan 26 graden bij een kamertemperatuur van 21 graden.
Ik heb 3/8 slangen binnenmaat 10mm, de radiator heeft binnenmaat 6mm.
Op full load(intelburntest) zie ik na 10 minuten met realtemp een max van 60-65 graden op de cores met een water temp van 31 graden.
Kan ik in deze loop een koelblok bij aanhangen die een gtx680 gaat koelen?
Of worden mijn temps dan te hoog?
Groeten,
Blue
aadje93 Project "omdat het kan" Gallery & Build Logs 20
Legendary1985 kan mijn Coupon Code/waardepunten niet toepassen HighFlow Webshop 1
gerjanlubbers Wat kan ik modden aan de Inwin Griffin? Cases en Modding 7
gerjanlubbers Wie heeft er een idee wat ik aan deze case kan modden? Cases en Modding 10
