Kan een reservoir omgekeerd gebruikt worden?
hondaygo
Hallo luitjes... :D
Kan ik dit product ook omgekeerd gebruiken?
EK-Multioption Reservoir 400 rev.2
Of verliest het dan een deel van de juiste werking?
Ik wil het graag op deze manier verwerken.
[/IMG]
Omdat ik graag de bijvulling boven in de kast wil hebben, heb ik daar dus 2 in/out openingen nodig. (Ook 1 voor mijn RAD dus.)
Als ik het product gebruik zoals afgebeeld, dan heb ik er daar maar eentje.
ik denk eerlijk gezecht dat je dat niet gaat merken in een 400mm res :)
250 en 150 zijn wle gevoellig daarvoor, daarom retour slang aansluiten op de ingang/uitgang waar het buisje zit :)
Kijk, zoveel verstand heb ik er nu van....;)
Ben ik even blij dat ik dit topic geopend heb!
Het is wel de bedoeling dat daar nog een stukje tube tussenkomt, kan het dan wel?
juist!
maar hoe ga je alles aansluiten??
want zonder pomptop kan je maar 1 maat slang gebruiken en geen koppelingen!
en je moet weer een manier van je pomp ophangen bedenken ;)
mijn advies zou dus wel zijn neem die top die ik aangaf want dat geeft je pomp ook wat extra power ;)
en je kan hem gewoon aansluiten met koppelingen en alle maten slang die je wil ;)
just my 2 cents ;)
grtzzz pLaSmA
Ik denk dat dat een heel goed idee is van jou.
De aansluiting zou echter niet zo'n probleem zijn, want het enigste wat ik tot nu toe van de kast klaar heb is het buitengeraamte, en een aantal tekeningen...
Maat van de kast is ''vrij'' groot.... HXBXD=645X400X600...
Ik zit net die pomptop nog eens te bekijken...
Die kan ik dus op de ingang zijde schroeven, natuurlijk nadat ik het oude gedeelte verwijderd heb?
Ik neem dan ook aan, dat die enkele aansluiting aan de zijkant de ingang is?
Of is de ingang die, die precies in het midden zit?
In dat geval zou ik hem toch anders moeten installeren, of een langere slangverbinding moeten gebruiken tussen het RES en de pomp.
Goed, opmerking ter harte genomen, maar toch een iets ander model top genomen.
Dit is wat ik tot nu toe in gedachten heb...
G 1/4 Bitspower 2xG1/4" Fillport Matt Black BP-MBWP-C04
G 1/4 EK-Multioption Reservoir 400 rev.2
G 1/4 EK-D5 X-TOP G1/4 Rev.2 + Laing D5-MCP655 (Swiftech)
G 1/4 2 X Koolance CPU-370
G 1/4 Koolance EVGA Classified SR-2 MB-EVCSR2
G 1/4 The Black Ice SR-1 480
1/2" Slangen doorzichtig.
Vraag, welke slangen zijn volgens jullie de beste.
En naar aanleiding van de nieuwe tekening en het soort slang, welk soort ( zwarte )
fittingen zou ik dan nodig hebben, en hoeveel?
Ook vraag ik mij af, of de bovenkant met die fillport wel helemaal goed is...
Dus, laat het maar weer horen.
De reden dat er nog geen koeling voor de Graka's ingetekend is, is omdat ik er nog niet over uit ben welke dat worden.
je moet er standaard van uitgaan 2 per component dus: 2 voor je pomp, 2 voor je reservoir etc,
dan kom ik op 12 fittingen uit.
alleen ik weet niet hoe je die filport aansluit?
en welke fittingen zijn puur wat jij mooi vind (en je budget ;))
en naar mijn ervaring (en wat ik op het forum heb geleerd) is tygon het beste
en of je nog aparte bochten gaat maken want dan sommige extra bochten mischien handig!
grtzzz pLaSmA
Nou, ik wist zelf ook nog niet hoe ik alles aan zou sluietn, maar ik ben nu aardig op weg...
Aankomende week post ik hier wat ik wil/ga gebruiken, met afbeelding.
Maar kanonne, joh....., wat heb je hier een hoop voor nodig...
Oh, ja...., Tygon it izzzzz....
cool ben erg benieuwd naar de pics :D:D
en bijna alles kan je de volgende keer weer gebruiken ;)
grtzzz pLaSmA
Begrijp mij niet verkeerd, hoor...
De afbeelding is van de tekening zoals hij worden moet, met daar in alle componenten.
Hahahahaa..., ik moet wat de waterkoeling benodigdheden betreft nog van alles bestellen.
Wacht eigenlijk na plaatsing van de afbeelding op goedkeuring van mensen die er meer verstand van hebben dan ik.
Nou, hier is dan wat ik denk nodig te hebben.
Ik vraag mij dus nu af of er zich geen problemen vormen met de verschillende materialen.
De nummers van de tekst komen overeen met de nummers op de tekening.
Maar die zal je nog wel even moeten vergroten om ze te kunnen lezen...
1. Bitspower G1/4 Matt Black Stop Fitting BP-MBWP-C06
2. Bitspower 2xG1/4" Fillport Matt Black BP-MBWP-C04
3. 13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) Matt Black
4. Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear
5. Lamptron Liquid Hose Clamp - Black 3/4 ID
6. EK-Multioption Reservoir 400 rev.2
6a. Bitspower G1/4 Matt Black Stop Fitting BP-MBWP-C06
7. Lamptron Liquid Hose Clamp - Black 3/4 ID
8. Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear
9. Lamptron Liquid Hose Clamp - Black 3/4 ID
10. Bitspower G1/4 Matt Black Rotary Angle 1/2 Fitting BP-MBLRI
11. Bitspower D5/MCP655 Mod Pump Top V2 POM BP-D5TOPP2-BK
voor aftappen:
11a. 13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) Matt Black
11b. Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear
11c. Lamptron Liquid Hose Clamp - Black 3/4 ID
11d. Bitspower Matt Black Sealing Plug for 1/2 ID Tube BP-MBWP-C31
12. Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting
13. 13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) Matt Black
14. Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear
15. 13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) Matt Black
16. Koolance CPU-370
17. 13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) Matt Black
18. Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear
19. 13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) Matt Black
20. Koolance CPU-370
21. Bitspower G1/4 Matt Black Rotary Angle 1/2 Fitting BP-MBLRI
22. Lamptron Liquid Hose Clamp - Black 3/4 ID
23. Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear
24. Lamptron Liquid Hose Clamp - Black 3/4 ID
25. Bitspower G1/4 Matt Black Rotary Angle 1/2 Fitting BP-MBLRI
26. Koolance EVGA Classified SR-2 MB-EVCSR2
27. Bitspower G1/4 Matt Black Rotary Angle 1/2 Fitting BP-MBLRI
28. Lamptron Liquid Hose Clamp - Black 3/4 ID
29. Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear
30. Lamptron Liquid Hose Clamp - Black 3/4 ID
31. Bitspower G1/4 Matt Black Rotary Angle 1/2 Fitting BP-MBLRI
32. The Black Ice SR-1 480
33. Bitspower G1/4 Matt Black Rotary Angle 1/2 Fitting BP-MBLRI
34. Lamptron Liquid Hose Clamp - Black 3/4 ID
35. Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear
36. 13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) Matt Black
37. Bitspower G1/4 T-Block Matt Black BP-MBTMB
38. Bitspower G1/4 Matt Black IG1/4 Extender 20mm BP-MBWP-C61
39. Thermosensor G1/4 met Display (blauw)
40. 13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) Matt Black
41. Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear
42. Lamptron Liquid Hose Clamp - Black 3/4 ID
Ik weet ook niet zeker of je van de pomp af kunt tappen, dus dat hoor ik dan ook graag.
Dat aftap gedeelte zijn aansluitingen met een stuk slang dat opgerold word, en verborgen, dus het valt uit het zicht.
Kan dez combinatie materialen/componenten/volgorde?
Hallo luitjes.
Ik had al een topic geopend over mijn WC opzetje, waar ik een aantal vragen had gesteld.
Helaas is het echter dood gebloed....:icon_frown:
Nu ben ik alweer iets verder gekomen, maar ik weet nog steeds niet zeker of sommige dingen wel kunnen/mogen...
Daarom hier weer mijn vraag of mijn opzetje zo wel kan/mag.
http://forum.highflow.nl/f6/kan-een-reservoir-omgekeerd-gebruikt-worden-10085/
Dit is de link naar mijn andere topic, en het gaat om de vermelding van 18-05-11 11:07.
De vraag is dus hoofdzakelijk of de verschillende materialen samen kunnen/mogen gaan, en of alles wel goed aangesloten is.
Ook of de aftap installatie wel op de motor aan gesloten kan worden.
Als ik zeker weet dat alles oke is, kan ik de HighFlowShop blij maken met mijn bestelling! :praygod
Goed, ik luister/lees!
Greetz, hondaygo...:icon_cool:
gerjanlubbers Wie heeft er een idee wat ik aan deze case kan modden? Cases en Modding 10
J Wie kan er een VETTE sig voor me maken? Fotografie, Film en Video 27
hondaygo Wie kan voor mij een Heart-Beat ledje maken? Cases en Modding 5
J wie kan voor mij een heel nieuw liquid cooling systeem samenstellen. Advies Waterkoeling Setup 96
Freddy Hoe kan ik een link maken naar een winkelwagen? HighFlow Webshop 4
aadje93 Project "omdat het kan" Gallery & Build Logs 20
