Hulp bij waterkoeling set cpu + gpu
In dat hdd rack zit de fan zo te zien in de weg. Of je moet het hele rack omdraaien, zodat de fan aan de binenkant van de kast staat.
Meer als ik je tekening zo bekijk, heb je, nu je weet hoe lang de radiator is (286mm), onder dat hdd rack nog 70mm over? In dat geval kan natuurlijk een 5.25" fancontroller daar zetten.
ja dat heb ik dus en anders zoek ik het wel op ik maak het wel passend:) dus maar ik heb opgemeten ik heb dan 60mm over als ik de onderste 2 racks weg haal en daar die 286mm plaats, en dan heb ik de dvd spelen en nog een rack onder elkaar.
screen:
Moet prima passen zo net boven de radiator. Waar ik zelf een fan van ben zijn deze bays. Daarmee kan je 4 3.5" harde schijven in 3 5.25" bays plaatsen, en de trillingen worden ook nog eens goed gedempt. Ik weet alleen wel uit ervaring dat het wat licht modden vereist (de gaatjes van de bays moeten iets naar achter) als je er nog een fan voor wil krijgen. Maar dan heb je ook goeie koeling, en een stille montage :).
S Hulp bij Waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 2
D Hulp bij waterkoeling setup. Advies Waterkoeling Setup 16
S [Aanschaf] Hulp bij aanschaf waterkoeling componenten Advies Waterkoeling Setup 35
M [WaterKoeling] Hulp bij tubes Advies Waterkoeling Setup 8
R Hulp bij waterkoeling Waterkoeling 24
Silverspeed Hulp gevraagd bij assembleren van pc incl. waterkoeling Waterkoeling 9
V hulp gezocht bij call of duty Gaming 5
iSP Hulp bij slopen volume OSD windows 8 / 8.1 Problemen & Oplossingen 7
gerjanlubbers Hulp gezocht bij samen stellen van HTPC/server Hardware & Software 8
M Groentje zoekt hulp bij zijn eerste WC build Advies Waterkoeling Setup 7
E [dienst] (Hulp bij) Storage solutions Te Huur 0
gerjanlubbers Hulp gezocht bij een Dedicated server PC Electronica 1
gerjanlubbers hulp gezocht bij eyefinity setup Electronica 16
masterez Hulp nodig bij eerste WC in een CM Storm Trooper Advies Waterkoeling Setup 9
Sw333t Hulp nodig bij keuze hogere kwaliteit bokszak Gezondheid en Sport 6
F Hulp bij het samen stellen Hardware & Software 6
J Hulp bij nieuw project Advies Waterkoeling Setup 1
W hulp bij aanschaf watercooling xbox360 Advies Waterkoeling Setup 7
P Hulp bij mijn wc set Advies Waterkoeling Setup 13
W hulp gezocht bij het maken van een Highflow lan Lan Party 22
F hulp nodig bij onderdelen kiezen Advies Waterkoeling Setup 7
F hulp nodig bij freebsd Algemene Discussies 1
V hulp bij kiezen cpu cooler Hardware & Software 5
Johnny Hulp bij "mod" side panel Cases en Modding 55
