Hulp bij 3xHD7950 koeling
Sanchezzs
Hallo,
Ik ben op zoek naar iemand die mij kan helpen om een mooi setje te maken. Ik heb een Litecoin Mining rig waarin drie HD7950's draaien, nu wil ik deze gaan waterkoelen om er een mooie showcase van te maken.
Het is de bedoeling dat enkel de 3 HD7950's worden gekoeld, deze zullen worden overclocked en in principe 24/7 draaien. De CPU draait bijna idle dus daarvoor gebruik ik gewoon luchtkoeling. Ik wil gaan koelen omdat ik mijn rig veel stiller en veel koeler wil hebben en met het oog op de aankomende zomer gaat dit niet lukken met een ventilatortje :surprised:
Ik ben er nog niet over uit wat voor case ik ga gebruiken, of een open benchmark case of een costum made open case. Daarom is het voor mij ook nog niet duidelijk hoe en waar ik de radiator ga plaatsen. De 3 GPU's zullen wel dmv een riser 10cm boven het moederboard hangen.
Winkelwagentje:
-Black Ice gt xtreme 360
-Yate loon black fan 12CM (3x)
-EK-FC7950 - Acetal (3x)
-Swiftech MCRES-Micro
-Laing DDC-1PLUS 12V
-OCLabs XPTop Laing DDC Top
-Laing Silencer Set
-Feser HighFlow (3 meter)
-Feser One
-13MM (1/2) High Flow Fitting (12x)
-inschroef G1/4 (12x)
-TFC Herbie Clip Nylon Black (12x)
Zou iemand even kunnen kijken of er nog bepaalde onderdelen anders of beter kunnen?
Alvast bedankt!
Edit:
Ik kom er net achter dat deze full plate niet op mijn Club royal king 7950's past is de EK-VGA Supreme HF Bridge Edition een goede vervanger?
Je hebt zo een prima setje!
Alleen het Swiftech reservoir heeft op het moment geen duidelijke levertijd.
Als je haast hebt, kan je het beste een alternatieve keuze nemen.
Verder bij de Black Ice GTX radiatoren, kan je het beste fans nemen die wat harder draaien, bijvoorbeeld minimaal 1500rpm.
Deze radiatoren hebben een hoge dichtheid lamellen, waardoor je het beste prestaties mee kan behalen als je fans erop zet die een goede druk kunnen geven.
Als een full cover blok niet past, moet je inderdaad kijken naar universele blokjes.
Je dient dan de mosfet en geheugen chips te koelen met losse heatsinks:
HighFlow Chipset Coolers
V hulp gezocht bij call of duty Gaming 5
iSP Hulp bij slopen volume OSD windows 8 / 8.1 Problemen & Oplossingen 7
gerjanlubbers Hulp gezocht bij samen stellen van HTPC/server Hardware & Software 8
M Groentje zoekt hulp bij zijn eerste WC build Advies Waterkoeling Setup 7
E [dienst] (Hulp bij) Storage solutions Te Huur 0
S Hulp bij Waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 2
gerjanlubbers Hulp gezocht bij een Dedicated server PC Electronica 1
gerjanlubbers hulp gezocht bij eyefinity setup Electronica 16
masterez Hulp nodig bij eerste WC in een CM Storm Trooper Advies Waterkoeling Setup 9
D Hulp bij waterkoeling setup. Advies Waterkoeling Setup 16
Sw333t Hulp nodig bij keuze hogere kwaliteit bokszak Gezondheid en Sport 6
F Hulp bij het samen stellen Hardware & Software 6
J Hulp bij nieuw project Advies Waterkoeling Setup 1
W hulp bij aanschaf watercooling xbox360 Advies Waterkoeling Setup 7
P Hulp bij mijn wc set Advies Waterkoeling Setup 13
S [Aanschaf] Hulp bij aanschaf waterkoeling componenten Advies Waterkoeling Setup 35
M [WaterKoeling] Hulp bij tubes Advies Waterkoeling Setup 8
W hulp gezocht bij het maken van een Highflow lan Lan Party 22
F hulp nodig bij onderdelen kiezen Advies Waterkoeling Setup 7
R Hulp bij waterkoeling Waterkoeling 24
F hulp nodig bij freebsd Algemene Discussies 1
V hulp bij kiezen cpu cooler Hardware & Software 5
Johnny Hulp bij "mod" side panel Cases en Modding 55
F hulp bij waterkoel setje Advies Waterkoeling Setup 16
