Hulp bij aanschaf waterkoeling set i7 950
Harry
Ik wil beginnen met waterkoeling wat kunnen jullie mij aanraden als een goede complete set ?
Om dat ik er niet echt veel verstand van heb hoop ik dat jullie mij kunnen helpen
Ik zag bijv de XSPC X20Kit750 rasa dual watercooling kit en de EK-KIT H3O - Supreme HF 240 ander suggesties zijn ook welkom , of losse onderdelen kopen maar dan ben ik bang dat ik niet alles mee bestel!!
Ik wil in het begin alleen mijn cpu koelen en later misschien meer,heel het mb is ook wel leuk natuurlijk
Ik heb al gelezen op het forum maar er is zo veel info, dus ik zie door de bomen het bos niet meer
Ik wil zowiezo de radiators binnen hebben en dan dacht ik aan eentje van 120mm en eentje van 240mm,maar die zag ik niet bij de complete setjes staan
Dus zal ik een losse radiator er bij moeten kopen van 120mm
En het moet in een coolermaster HAF 922 komen
Mijn budget is tussen de €200,- en €300,-
Mijn systeem is :
Asus P6X58D-E
Intel i7 950
Corsair Dominator 12GB 1600MHz
Chieftech 750watt
Sapphire HD 5770
OCZ Vertex 120GB
Ik hoor wel wat jullie adviseren
Harry
Als je geen tijd/zin hebt om erin te verdiepen, zodat je jouw eigen set kan samenstellen, kan je het beste gaan voor de kant-en-klaar sets die je noemde.
Heb je wel even tijd, loont het om zelf alvast het een ander door te nemen, zodat je begrijpt welke producten we bedoelen als we jouw een advies geven.
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Harry
Freddy bedankt voor je reactie
Ik heb echt wel tijd/zin om me er in te verdiepen
Ik ben nu een tijdje bezig geweest met lezen en samenstellen
Hier de link http://www.highflow.nl/index.php?ta...id=3728&hash=3ce81dd5efce47183113cfe37a0b77c6 Maar het is toch een heel stuk boven mijn budget uitgekomen, en dan zitten er niet eens alle toebehoren en accesoires bij
Laat maar weten wat je er van vindt of ik nog iets moet veranderen ,of iets ben vergeten
En zal dit een stille samenstelling zijn ?
Koelt dit nu veel beter dan zo'n setje wat ik hier boven had genoemd?
Ik hoor het wel
Harry
soppy
Topic polluter
Hoi Harry, voor een custom set zou ik toch minimaal 350,- in gedachten houden maar als je enigszins kwaliteit en uitbreidings mogelijkheden wilt zul je toch snel richting de 400,- gaan.
Een Setje als bv. de EK H30 is ook prima als CPU only loop de vraag is dus ook wat jij ervan verwacht?
Ben je die-hard overklokker dan zou ik toch een custom setje aanraden omdat je daar net iets meer prestaties uit haalt en makkelijk een extra rad erbij plaatst of een mobo/Gpu block.
Echter zal een H30 setje wel beter presteren als de meeste lucht koelers.
Qua geluid raad ik een fan controller aan als je aan het surfen bent kun je de fan's op minimaal draaien waardoor ook je geluidsproductie naar minimaal gaat en als je gaat gamen zet je ze wat harder afhankelijk van hoeveel de temps stijgen.
Harry
En welke top kan ik er het beste bij nemen ? ,gewoon dezelfde die ik al had uitgezocht of is er een betere
Want er staan er verschillende bij bij die actie
En ik wil eerdaags ook mijn video kaart koelen dan heb ik toch die tweede radiator nodig
Kan ik er dan gewoon zo' n universele gpu koeler op zetten ?
En die cpu koeler die ik nu heb uitgezocht van EK is die goed of raad je een andere aan
Harry
Harry
Ok is goed ik heb het meteen veranderd in die van XSPC
En voor die GPU cooler kan ik dan ook die van EK nemen die full cover die is er speciaal voor gemaakt ,want die zag ik ook staan
Moet ik ook nog een backplate erbij bestellen voor de CPU cooler of zit die er bij ?
Nog bedankt voor de adviezen heb er veel aan gehad !
(nu nog kijken of ik het budget kan/mag verhogen ,want dat moet ik nog overleggen
Ik had al wat laten doorschemeren en er werd niet zo negatief op gereageerd als ik had verwacht
Zal maar heel lief gaan doen )
Harry
Als de fullcover past, kan je uiteraard ook die nemen. Dan hoef je niet apart heatsinkjes bij te bestellen.
Of het past, kan je hier checken: CoolingConfigurator.com
Een backplate voor het CPU blok is niet noodzakelijk, maar wel aan te raden (moederbord buigt dan minder door en blok kan steviger aangedraaid worden).
Harry
Ok backplate zal ik er ook bijvoegen
En heb ik nog iets nodig om de radiators mee te monteren in de CM HAF922 of zit dat er bij ?
Als het toch niet lukt om het budget te verhogen, wat is dan de beter set die van XSPC of die van EK
Harry
Je kan de radiator aan de top monteren van de kast, als het goed is zijn de gaten daarvoor al aanwezig en heb je dus verder geen materiaal nodig (schroeven worden bij de radiator meegeleverd).
De twee kits zijn aan elkaar gewaagd, die van EK zal wellicht iets beter koelen door de dikkere radiator.
Je kan je keus ook baseren op wat je mooier vindt en wat past in jouw behuizing.
Bij de set van XSPC heb je bijvoorbeeld een reservoir+pomp in-een die je in een 5.25" bay kan monteren.
Dat is erg ruimte besparend.
Harry
Nou ik heb goed nieuws ik ga binnen kort bestellen !
En dan meteen dat GPU koelblok er bij
Er werd gezegd doe het maar in een keer goed dus dat doe ik ook
Alleen ik moet nu nog een behuizing uit zoeken ,maar ik kan de keuze niet maken tussen de Haf922 Red revolution of de zwarte uitvoering
Heeft er iemand die rode al eens in het echt gezien ? Die rode heeft wel iets zie je niet zo vaak ,maar wordt het niet TE ?
Ik vindt het heel moeilijk om te kiezen,maar het moet toch gebeuren anders kan ik niet bestellen.
Mis ik hier nog iets volgens mij ben ik compleet op de behuizing na
http://www.highflow.nl/index.php?ta...id=3754&hash=3a1604eea40eec787cf3ffa09f188bd2
Harry
Of het TE is, is persoonlijk. De een vind het wel mooi en de ander niet.
Je kan daarvoor het beste veel foto's bekijken en daaruit je eigen conclusie trekken.
Jouw set is zo compleet, je mist naast de behuizing ook nog de koelvloeistof.
Verder is het GPU blok (FC5770) helaas niet meer leverbaar.
Check of er nog een ander blok op past hier: CoolingConfigurator.com
Zo niet, zal je moeten gaan voor een universele GPU blok plus heatsinkjes.
Harry
Tsja das jammer dat die niet leverbaar is
Heb net gekeken op die link maar daar staan geen alternatieven op
Weet je geen andere merken die die GPU blokken wel leverd?
Dus welke universele kan ik dan nemen die er op past die van EK ? of een andere
En hoeveel van die heatsinkjes moeten er op,en hoe zien die geheugen chips er uit want heb nog nooit die kaart open gemaakt
Harry
Andere merken hebben ook geen full cover blokken meer voor deze kaart.
Elke universele moet erop passen.
Als je even googled naar jouw kaart (PCB) bij afbeeldingen, kan je zien hoe het eruit en hoeveel heatsinkjes je nodig hebt.
Er zijn niet veel testen te vinden die universele GPU blokken vergelijken, maar je kan er van uit gaan dat ze ongeveer aan elkaar gelijk zijn qua prestaties.
Neem dus ook bij deze degene die je mooier vindt en/of past in jouw budget.
W hulp bij aanschaf watercooling xbox360 Advies Waterkoeling Setup 7
S [Aanschaf] Hulp bij aanschaf waterkoeling componenten Advies Waterkoeling Setup 35
vincent hulp gezocht bij call of duty Gaming 5
iSP Hulp bij slopen volume OSD windows 8 / 8.1 Problemen & Oplossingen 7
gerjanlubbers Hulp gezocht bij samen stellen van HTPC/server Hardware & Software 8
M Groentje zoekt hulp bij zijn eerste WC build Advies Waterkoeling Setup 7
E [dienst] (Hulp bij) Storage solutions Te Huur 0
S Hulp bij Waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 2
gerjanlubbers Hulp gezocht bij een Dedicated server PC Electronica 1
gerjanlubbers hulp gezocht bij eyefinity setup Electronica 16
masterez Hulp nodig bij eerste WC in een CM Storm Trooper Advies Waterkoeling Setup 9
D Hulp bij waterkoeling setup. Advies Waterkoeling Setup 16
S Hulp nodig bij keuze hogere kwaliteit bokszak Gezondheid en Sport 6
F Hulp bij het samen stellen Hardware & Software 6
J Hulp bij nieuw project Advies Waterkoeling Setup 1
P Hulp bij mijn wc set Advies Waterkoeling Setup 13
M [WaterKoeling] Hulp bij tubes Advies Waterkoeling Setup 8
W hulp gezocht bij het maken van een Highflow lan Lan Party 22
F hulp nodig bij onderdelen kiezen Advies Waterkoeling Setup 7
R Hulp bij waterkoeling Waterkoeling 24
F hulp nodig bij freebsd Algemene Discussies 1
V hulp bij kiezen cpu cooler Hardware & Software 5
Johnny Hulp bij "mod" side panel Cases en Modding 55
F hulp bij waterkoel setje Advies Waterkoeling Setup 16
Forseti Hulp bij hd8570 Overclocking 13
meneer peer Graag hulp bij reparatie speaker (speaker laat zekering in versterker doorbranden) Hardware & Software 6
