Hulp bij budget waterkoeling project.
Thallonoss
3e rang kleppenkijker
Goedenavond.
Ik heb besloten om over een aantal maanden een loop te maken in mijn pc.
Ik heb een nzxt s340 case met een paar kleine verf mods (pci brackets, gpu, fans, psu bracket) en custom kabels (die ik ga vervangen)
Het thema is wit met lichtblauw en donkerblauw. Veel glans. Vandaar de naam "iceberg".
Mijn wensen:
-koelprestaties hoeven niet over de top goed. Ik wil wel overclocken maar een stabiele 4.8ghz op mijn fx 6300 (na vervanging moederbord) is meer dan genoeg
-ik hoef nu nog niet mijn gpu erbij. Die komt veeel later
-ik heb 240+140+120 aan fan ruimte.
-ik wil graag stabiele en stille performance
-het moet er gewoon sexy uitzien.
Wat specifiekere wensen:
240mm radiator
Clear hardline tubing
Ik heb liever een 90graden fitting dan gebogen tube. Vind ik mooier
Mayhems aurora blauw lijkt mij heel mooi. Suggesties welkom
Een redelijk lange tube reservoir
Mijn budget ligt op max 200€ maar als het echt nodig is is iets meer mogelijk.
Ik heb nu dit in gedachten:
Alphacool NexXxos XP³ light black V2 nickel ontel/amd waterblock
Alphacool NexXxos ST30 Full copper 240mm
Phobya balancer 250 black matte
Phobya DC12-260 PWM 12Volt pump (this looks sketchy)
Mayhems aurora 2 1000ml
Totaal ongeveer 200€. Mist tubes en Fittings. Is het iets?
Fotos van mn build:
imgur.com/a/hkphK
Zoals je ziet: Custom cables niet helemaal gelukt. Die doe ik opnieuw.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen! Bij voorbaat dank
Kaj
Hai,
Ik heb laatst een overzicht gemaakt. Totaal lomt het met fittings (ik neem toch soft tubing) op 210-220€.
Qua fans dacht ik aan yate loon vanwege de goede prijs/kwaliteits verhouding. Deze verf ik waarschijnlijk in passende kleuren.
V hulp gezocht bij call of duty Gaming 5
iSP Hulp bij slopen volume OSD windows 8 / 8.1 Problemen & Oplossingen 7
gerjanlubbers Hulp gezocht bij samen stellen van HTPC/server Hardware & Software 8
M Groentje zoekt hulp bij zijn eerste WC build Advies Waterkoeling Setup 7
E [dienst] (Hulp bij) Storage solutions Te Huur 0
S Hulp bij Waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 2
gerjanlubbers Hulp gezocht bij een Dedicated server PC Electronica 1
gerjanlubbers hulp gezocht bij eyefinity setup Electronica 16
masterez Hulp nodig bij eerste WC in een CM Storm Trooper Advies Waterkoeling Setup 9
D Hulp bij waterkoeling setup. Advies Waterkoeling Setup 16
Sw333t Hulp nodig bij keuze hogere kwaliteit bokszak Gezondheid en Sport 6
F Hulp bij het samen stellen Hardware & Software 6
J Hulp bij nieuw project Advies Waterkoeling Setup 1
W hulp bij aanschaf watercooling xbox360 Advies Waterkoeling Setup 7
P Hulp bij mijn wc set Advies Waterkoeling Setup 13
S [Aanschaf] Hulp bij aanschaf waterkoeling componenten Advies Waterkoeling Setup 35
M [WaterKoeling] Hulp bij tubes Advies Waterkoeling Setup 8
W hulp gezocht bij het maken van een Highflow lan Lan Party 22
F hulp nodig bij onderdelen kiezen Advies Waterkoeling Setup 7
R Hulp bij waterkoeling Waterkoeling 24
F hulp nodig bij freebsd Algemene Discussies 1
V hulp bij kiezen cpu cooler Hardware & Software 5
Johnny Hulp bij "mod" side panel Cases en Modding 55
F hulp bij waterkoel setje Advies Waterkoeling Setup 16
