Hulp gevraagd bij samenstellen waterkoeling 4 GPU's
Sooike
Ik heb 4 ATI radeon HD7950 in mijn systeem draaien. Uiteraard wordt dit veel te warm. Ik heb dus een complete oplossing nodig. Belangrijkste is dat het geheel goed gekoeld wordt. De PC wordt gebruikt om bitcoins te minen en dat betekent dat de videokaarten continu op de volle (overgeklokte) modus draaien. Interne of externe koeling maakt voor mij niet uit. Hieronder een paar foto's van de PC.
Alvast dank.
Added after 33 minutes:
CPU heeft trouwens geen koeling nodig....
enthernal
underwater
Een hint, maar met het extra verbruik en de aanschafprijs van waterkoeling voor 4 zo'n GPU's gaat je rig met verlies draaien...
1 full cover GPU blok kost alleen al tussen de 80-100 min, dus da's al 360 enkel aan blokken. Dat mag je al snel nog eens verdubbelen om de rest van je loop af te werken, dat ga je niet snel terug winnen met bit coins minen.
Als je perse met GPU wilt minen, dan zou ik eerder naar iets benchtable achtigs gaan kijken waar ze gewoon op lucht toch iets koeler zullen zijn. of kijken naar zo'n asic-oplossing als die er al zijn.
k.3nny
Oldscool.
de juiste airflow creeren en zijpaneel op je case doen zal ook helpen, zorg dat je airflow 1 kant opgaat!
en ik sluit me aan bij me bovenbuurman^ 700 euro verder ben je snel met een 4GPU oplossing :)
Sooike
Dank voor jullie reacties. Foto's waren bedoeld om een indruk te geven wat het voor een kast is. Zijpaneel zit er gewoon op. Ik heb daar ook een fan in gezet. De extra fan zichtbaar op de foto had geen toegevoegde waarde en heb ik er weer uitgehaald. Gemiddelde temp van de GPU's zijn rond de 95 graden (ik heb er zelfs al 1 GPU uit moeten halen)....
Betrayedcover Hulp gevraagd bij het ombouwen van een case. Cases en Modding 6
Silverspeed Hulp gevraagd bij assembleren van pc incl. waterkoeling Waterkoeling 9
vincent opstarten webshop hulp gevraagd Algemene Discussies 35
JaccoW Z-Machine opvolger - NCase M1 [Brainstormfase] hulp gevraagd Gallery & Build Logs 28
S De tikkende tijdbom [Hulp gevraagd!] Waterkoeling 1
W Waterkoeling hulp gevraagd Advies Waterkoeling Setup 1
sireentje ff snel hulp gevraagd. Cases en Modding 13
C enermax fulmo hulp gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
A koperbuis/leidingen hulp gevraagd Waterkoeling 34
dennuzzz Pc gaat niet aan, Hulp gevraagd Problemen & Oplossingen 12
M waterkoeling hulp gevraagd Advies Waterkoeling Setup 70
C eerste wc set hulp gevraagd voor gtx 470 in sli opstelling Waterkoeling 9
J hulp gevraagd Cases en Modding 2
F Poedercoaten (hulp gevraagd) Algemene Discussies 4
T Hulp gevraagd @ draadloos internet Hardware & Software 3
P hulp nodig met plaatsen reservoir Waterkoeling 8
B Beginnende watercooler vraagt hulp!! Advies Waterkoeling Setup 22
D AUB hulp voor passende onderdelen. Waterkoeling 2
U Hulp uitbreiding watercoolingsetup Advies Waterkoeling Setup 2
