Hallo allemaal,
ik heb bijna mijn overkill dream pc bijna af, alleen nog een paar waterkoeling gerelateerde dingen moeten gedaan worden(kabel extensions worden deze week gedaan).
Mijn PC:
msi z170a gaming m7
hyperx ddr4 16 gb @ 2400mhz (standaard)
i7 6700k @ 4,7 ghz (zit nog speelruimte in)
gigabyte gtx 970 g1 gaming
msi gtx 970 gaming
samsung 850 evo 250gb ssd
2x1tb hdd
500gb hdd
coolermaster m2 silent 1000Watt
corsair obsidian 900D
Waterkoeling (alles van EKWB):
msi monoblock
reservoir ek-res x3 250
full cover voor beide videokaarten, met backplate
2x XE 48cm rad
1x CE 14cm rad
1x SE 24 cm rad
compressie fittingen
10/16 mm tube
ek-xtop revo d5 pwm pomp
2L premix van ek (moet nog iets bij)
Nu heb ik een paar vragen:
1. Ik wil uiteindelijk 5 radiatoren erin, maar zoals het nu zit kunnen de 48 cm en de 24 cm(die er uiteindelijk inkomt) niet push-pull draaien doordat de fittingen van de front radiator in de weg zitten. (zie foto) Kan ik de radiator nog laten zakken waardoor de fittingen onder de fans komen? Ik weet dat ik dan een fan mount aan de voorkant moet weg halen, anders past het niet, want de radiator is op dat punt te dik.
Een andere optie is om de radiator om te draaien en de fittingen bij de hdd cage met een 90 graden verloop naar benden te laten lopen waardoor onderin geen probleem met de fittingen is, maar past dat wel bij de hdd cage ?
2. Zoals te zien past de ek-fc terminal dual serial 3-slot niet op mijn videokaarten, terug brengen kan niet meer aangezien de 2 weken bedenktijd voorbij zijn. (in de 3e week tijdens het assembleren kwam ik erachter dat het niet ging passen) Hoe kan ik dit het beste oplossen (foto)? De tube is te stug (iig deze tube) om dat kleine stukje te overbruggen, het scheelt net + - een cm. Ik dacht zelf aan 2x45 graden maar kan nergens de afmetingen daarvan vinden. Wat natuurlijk ook kan is hard tubing, dit wil ik uiteindelijk ook erin gaan zetten, maar dan moet alles wel een vaste plek hebben.
3. Zoals te zien is zit de 14cm rad nu niet aan de achterkant van de case, dit komt doordat het niet past met de fittingen aan de onderkant dit komt doordat de schroefgaten niet overeenkomen doordat de rad tegen de case aankomt waar de gpu slots beginnen hier door moet ik de 14 cm rad omdraaien met de fittingen naar boven, maar als ik hem omdraai moet ik de 48 cm rad omdraaien met de fittingen naar de voorkant van de kast om ruimte te maken voor de fittingen van de 14 cm rad die dan aan de bovenkant komen. Heeft iemand hier ervaringen mee ?
4. mijn laatste vraag, ik zag dat er een optie is om 2 d5 pompen, de EK-XTOP Revo Dual D5 PWM Serial - (incl. 2x pump) te halen, is dit nodig in dit geval of niet ? als ik de pomp op max zet dan zie je het water in het reservoir goed stromen, je ziet duidelijk de stroming. Is het verstandig om wat meer waterkracht er in de toekomst in te zetten, of is het goed zo ?
alvast bedankt, en mocht er wat info ontbreken dan wil ik dat graag aanleveren![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
1e foto https://www.dropbox.com/s/nyl21u24p097dbj/2017-01-23 20.34.20.jpg?dl=0
2e foto https://www.dropbox.com/s/liutx2kix6xdzzx/2017-01-23 20.34.32.jpg?dl=0
3e foto https://www.dropbox.com/s/yci77g0u04pn54b/2017-01-23 20.34.50.jpg?dl=0
4e foto https://www.dropbox.com/s/wke8nva0uvknzrc/2017-01-23 20.35.03.jpg?dl=0
5e foto https://www.dropbox.com/s/7rbxnoa4ng7wk5x/2017-01-23 20.35.24.jpg?dl=0
6e foto https://www.dropbox.com/s/w5anatlq15y5lfm/2017-01-23 20.44.28.jpg?dl=0
7e foto https://www.dropbox.com/s/3hpata6sjii4vnm/2017-01-23 20.46.14.jpg?dl=0
Mijn PC:
msi z170a gaming m7
msi gtx 970 gaming
2x1tb hdd
500gb hdd
msi monoblock
2x XE 48cm rad
1x CE 14cm rad
1x SE 24 cm rad
10/16 mm tube
