hulp bij aanschaf watercooling xbox360
Wittegyut
Via internet hebben we een watercooling set gezien anders dan normaal
de vraag is kunnen jullie die leveren en wat gaat het kosten ?
http://watercooling.50webs.com/1/
is het internet adres waar de set op staat wat ziezo nodig is
de verdere nodige onderdelen die nodig zijn hoor ik graag
2x XSPC Passive Aluminium Reservoir 250mm Silver (met uv groene ledjes)
1 L Feser one cooling fluit acid green uv
1x XSPC Xbox 360 CPU/GPU Low Profile
de slangen mogen blank zijn over de pomp twijfelen we nog inbouwen zoals op de genoemde website of extern maar dan weten wij niet welke de goede is het lijkt mij een leuke uitdaging om deze set te bouwen
hopelijk kunnen jullie ons van dienst zijn
Dat is een hele vette setup, ik hoop dat het je gaat lukken om een soortgelijk setup op te bouwen :)
De meeste keuzes zijn gebaseerd op eigen smaak, zoals kleur en formaat slang, welke fittingen etc.
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Zwelgje
Spy Member
denk dat het voor deze setup kwa res makelijker is om het zo te doen.
heb namelijk twee frozzenQ res in serie staan.
Wat dan het probleem is dat je res voor de pomp leeg trekt en de andere zou kunnen over lopen.
Dat zou deze op stelling op lossen en werken ze als een res.
De rest moet natuurlijk gewoon in serie.
dopestuff
nog even een tip...
de xbox360 zoals die hier op de foto's staat gaat niet echt lang leven...
dit vanwegen dat er geen ventilator meer in zit
je cpu en gpu worden door de waterkoeling wel goed gekoelt, maar je videogeheugen en je voltage regelaars niet
Wittegyut
Weet nog niet hoe ik deze kan bouwen ik zag een plaatje op internet en ben verder gaan zoeken
ik denk ook dat het beter is om de pomp buiten de xbox te houden zodat de reguliere koeling
ook aanwezig blijf iemand nog tips qa aanschaf zoals het plaatje is wil ik hem bestellen ik zou echt niet weten wat er precies nodig is
groeten Wittegyut
Sanders
Kapitein
Even een vraag naar aanleiding van de foto's. Wat is de reden dat de radiatoren parallel zijn aangesloten? In het forum hier bij HF wordt juist aangeraden om alles in serie te zetten.
Water neemt de weg van de minste weerstand, als je bepaalde onderdelen dus parallel aan zou sluiten krijgt een onderdeel dus minder water, omdat het water voor de minst beperkende weg zal kiezen.
In dit geval zijn beide wegen identiek. De linker en rechter radiator delen dezelfde restrictie.
De hoeveelheid Gpm zal dus in beide gevallen gelijk zijn en een parallel schakeling vormt hier geen gevaar.
Dit is een ander verhaal wanneer je een dubbele-GPU loop parallel zou zetten met bijvoorbeeld een CPU+RAM loop.
D
Deleted member 2785
Guest
Zoals Dopestuff al zegt moet je dus niet vergeten om ook airflow te houden in de case zelf. Het zou handig zijn als je dit op een of andere manier kan combineren met een radiator. Fan aan de binnenkant, gat in de case, radiator tegen de case, en de koele lucht zal eerst de chips in de xbox zelf koelen, en daarna door de radiator gaan ( en je CPU / GPU koelen ) iets warmer misschien, maar dat zal de werking van de radiator niet stoppen.
Ik denk dat dat wel een 'betere' oplossing is, qua koelvermogen ( Weet niet hoe die reservoirs het doen? ) maar dan zit je inderdaad wel met een extra probleem: Reservoir. Maar dit kan je wellicht voorkomen door een radiator te nemen met ingebouwd reservoir? Maar dan moet die wel zo geplaatst worden dat het water van nature naar de pomp stroomt, en moet je pomp dus laag zitten, en dus op een andere plek als op deze build.
En ik weet niet hoe een 360 er van binnen uitziet ( heb alleen een originele xbox 1 ) maar dat nodigt misschien uit voor meer gemod.
Maar, je kan het ook ( makkelijker ) aanpakken, en gewoon de hardware uit de standaard behuizing halen, dan kan je alles plaatsen zoals je zelf wilt. Als je een beetje crea bent met bv: plexiglas, hout, metaal, alluminium of gewoon zoals ( Iemand hier op Highflow of op Tweakers ) met een schoenendoos.
Succes, en mocht je bezig gaan, post het!
EDIT: Of je neemt deze en dan kan je nog de huidige fans vervangen mocht je dit willen.. Scheelt weer werk, en water. Wel iets minder indrukwekkend, maar die heatsink ziet er alsnog best shiny uit!
S [Aanschaf] Hulp bij aanschaf waterkoeling componenten Advies Waterkoeling Setup 35
vincent hulp gezocht bij call of duty Gaming 5
iSP Hulp bij slopen volume OSD windows 8 / 8.1 Problemen & Oplossingen 7
gerjanlubbers Hulp gezocht bij samen stellen van HTPC/server Hardware & Software 8
M Groentje zoekt hulp bij zijn eerste WC build Advies Waterkoeling Setup 7
E [dienst] (Hulp bij) Storage solutions Te Huur 0
S Hulp bij Waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 2
gerjanlubbers Hulp gezocht bij een Dedicated server PC Electronica 1
gerjanlubbers hulp gezocht bij eyefinity setup Electronica 16
masterez Hulp nodig bij eerste WC in een CM Storm Trooper Advies Waterkoeling Setup 9
D Hulp bij waterkoeling setup. Advies Waterkoeling Setup 16
S Hulp nodig bij keuze hogere kwaliteit bokszak Gezondheid en Sport 6
F Hulp bij het samen stellen Hardware & Software 6
J Hulp bij nieuw project Advies Waterkoeling Setup 1
P Hulp bij mijn wc set Advies Waterkoeling Setup 13
M [WaterKoeling] Hulp bij tubes Advies Waterkoeling Setup 8
W hulp gezocht bij het maken van een Highflow lan Lan Party 22
F hulp nodig bij onderdelen kiezen Advies Waterkoeling Setup 7
R Hulp bij waterkoeling Waterkoeling 24
F hulp nodig bij freebsd Algemene Discussies 1
V hulp bij kiezen cpu cooler Hardware & Software 5
Johnny Hulp bij "mod" side panel Cases en Modding 55
F hulp bij waterkoel setje Advies Waterkoeling Setup 16
Forseti Hulp bij hd8570 Overclocking 13
meneer peer Graag hulp bij reparatie speaker (speaker laat zekering in versterker doorbranden) Hardware & Software 6
