Hulp bij overclocken
Roodstra
Ik heb een build gemaakt met wat ik had liggen en paar verse onderdelen .
Het betreft een :
Asus sabertooth x58 lga1366
Cpu intel xeon x5690 6 core 12 threads op 3.61ghrz
Gpu msi gtx 770 (dacht ik of 780 790 hahaha)
Ram 14 gb
Samsun 128 ssd
1tb hdd
Crosair h100i cooler met noctua fans
2 150mm noctua case fans en 1 120mm uitlaat case fan
Coolpaste thermal grizzly condonaut
Onbelast 20 21c
Stresstest all cores piek 46c gemiddeld 42c na 1.5u
Zou graag de cpu iets overclocken niet perse na max
Heb paar youtube filmpjes gekeken maar snap niet echt wat ik aan het doen ben .
Heb paar stats die ik van andere vond over getypt gehad en toen 4.16 ghr en 4.63ghrz gehaald alleen begon de errors toen en iK snap niet wat ik.doe of veranderen moet weer terug op standaart gezet .
Das Experiment
Afdeling personeelszaken
De CPU die jij hebt is niet bedoeld om mee over te clocken. Kan wel maar je prestaties winst is wel erg nihil.
Met die oude S1366 cpu's kon het relatief makkelijk. Je baseclock x multiplier = x Ghz.
Voorbeeld: Baseclock 200mhz x 20 multiplier = 4000mhz / 4Ghz
1.25/1.3v is met goede koeling makkelijk te doen.
Maar de multiplier is bij jou cpu locked volgens mij want het is geen K of X cpu.
Denk dat je er niets mee opschiet.
Roodstra
Heb nu alleennde bclk veranderd
Draai nu inplaats van 3.6ghrz 4.15ghrz
Zag online mensen met zelfde chipset 5ghrz en zelfs 6 ghrz halen . Dus het lijkt me mogelijk ?
Ik ben bouwvakker btw die dit beetje als hobbie ziet meer verstand van huisen bouwen 😃
Met een hogere bclk kreeg ik van windows een dll probleem
MrGiorgio
De Planner
De ene cpu is de andere niet, zelfs al komen ze uit dezelfde batch.
Heb je de multiplier van je geheugen wel aangepast? Anders heb je kans dat die daarop tegen een grens loopt.
Wellicht heb je hier iets aan.
Tot slot: op socket 775 kon je flinke overclockwinsten halen. Zo kon je een Q6600 met gemak van 2.4 naar 3.0 overclocken (+25%). Mijn QX6800 (2.93 GHz) heeft meen ik zelfs bij de vorige eigenaar op ijs 5.0 GHz gehaald. (70%!)
Juist de highend die erna kwam socket 1366 was vrij slecht te oc-en. Ik heb een i7 965 (stock 3.2 GHz) gehad. Ondanks dat het een es versie was, kreeg ik die op water nauwelijks verder dan 3.6 GHz. (12%)
Op internet vond ik resultaten van 2x X5690 op een EVGA SR-2 waarbij ze naar 5.62 GHz werden geklokt op ln2. Kortom, ik betwijfel of je boven de 5.0 uitkomt zonder subzero te gaan.
Roodstra
Nee heb nu letterlijk alleen de bclk veranderd en kreeg bij 160mhrs best leuk resultaat 4.53 maar die knalde blauw scherm na 12.minuten stressen.
Toen stap gewijs omlaag gegaan en op 4.28 ghrz blijven hangen alleen bclk dus .
Hij liep wel erg fijn op 4.5ghrs als ik dat stabiel zou kunne krijgen ben ik tevreden
Mijn cpu standaart 3.61
Multiplier 27(bios) en in windows zegt ie 28
vincent hulp gezocht bij call of duty Gaming 5
iSP Hulp bij slopen volume OSD windows 8 / 8.1 Problemen & Oplossingen 7
gerjanlubbers Hulp gezocht bij samen stellen van HTPC/server Hardware & Software 8
M Groentje zoekt hulp bij zijn eerste WC build Advies Waterkoeling Setup 7
E [dienst] (Hulp bij) Storage solutions Te Huur 0
S Hulp bij Waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 2
gerjanlubbers Hulp gezocht bij een Dedicated server PC Electronica 1
gerjanlubbers hulp gezocht bij eyefinity setup Electronica 16
masterez Hulp nodig bij eerste WC in een CM Storm Trooper Advies Waterkoeling Setup 9
D Hulp bij waterkoeling setup. Advies Waterkoeling Setup 16
S Hulp nodig bij keuze hogere kwaliteit bokszak Gezondheid en Sport 6
F Hulp bij het samen stellen Hardware & Software 6
J Hulp bij nieuw project Advies Waterkoeling Setup 1
W hulp bij aanschaf watercooling xbox360 Advies Waterkoeling Setup 7
P Hulp bij mijn wc set Advies Waterkoeling Setup 13
S [Aanschaf] Hulp bij aanschaf waterkoeling componenten Advies Waterkoeling Setup 35
M [WaterKoeling] Hulp bij tubes Advies Waterkoeling Setup 8
W hulp gezocht bij het maken van een Highflow lan Lan Party 22
F hulp nodig bij onderdelen kiezen Advies Waterkoeling Setup 7
R Hulp bij waterkoeling Waterkoeling 24
F hulp nodig bij freebsd Algemene Discussies 1
V hulp bij kiezen cpu cooler Hardware & Software 5
Johnny Hulp bij "mod" side panel Cases en Modding 55
F hulp bij waterkoel setje Advies Waterkoeling Setup 16
Forseti Hulp bij hd8570 Overclocking 13
meneer peer Graag hulp bij reparatie speaker (speaker laat zekering in versterker doorbranden) Hardware & Software 6
