Hulp bij mijn wc set
pnut1979
Ik heb nu op mijn x4 b55 een corsair h50 zitten
2 fans met push en pull.
nu wordt ie aardig warm als ik de fans zowel low als full laat draaien tot dat ik over ga op bestellen zit ik met een vraag
ik heb van mijn oude watercooling set nog een 120mm radiator liggen en een reservoir met Eheim Compact 600
zou dit met een EK-Supreme LT AMD - Acetal
en een fan shroud een betere oplossing wezen.
of zou deze set een betere optie zijn
Larkooler CPU Watercooling Kit BA2-241
de prijs vond ik zeer aantrekkelijk en van mij hoeft het niet allemaal te duur te kosten zolang het maar iets beter koelt als de corsair h50
mijn dank voor jullie hulp
soppy
Topic polluter
Ik zou je eheim compact samen met je oude 120mm radiator en het 120mm rad van de H50 set samen in een loop gooien dan zou je wel wat meer koelvermogen moeten hebben.
Weet alleen niet precies hoe dat met slang aansluitingen zit wellicht dat je dan wel een nieuw cpu blockje moet halen
Maar wat zijn je temps op dit moment?
Als je een kant en klare set wilt zou ik deze aanraden
pnut1979
hey soppy ten eerste bednakt nee de corsair wil ik liever niet aan snijden
en de set van 125 sprak me aan omdat ik het buiten de kast kan monteren door middel van beugels die ze mee leveren daar voor
de temps kan ik niet uitlezen nu maar gewoon weg te warm
de radiator is gewoonweg te warm en de pomp is als ik de fans niet op full gooi nog net vast te houden
pnut1979
hahaha medepinda :)
ik heb geen overclock maar een unlocked cpu b55 3,2
ik heb 2 x maal een revoltec push pull
en ik wil die corsair liever heel houden voor mijn download/htpc en die larkooler vind ik een mooie prijs
en voor mij was het gewoon is die dan even wat cooler
anders is de corsair h80 ook een optie vanwege de dikte van de rad ?
soppy
Topic polluter
de H50 zou die cpu ook wel koel moeten kunnen houden zeker met push pull zonder overklock dus vandaar dat ik wel benieuwd was wat je temps zijn.
weetje ook hoeveel rpm fans het zijn?
pnut1979
ja die kan ik niet uitlezen,door de unlock dan komen de temps niet te voorschijn
maar ik denk dat ik voor die larkooler ga heb ik wat meer uitbreidings mogelijkheden voor de toekomst
en hij is mijn ogen gunstig geprijsd(kids eten de oren van mijn kop af),even bespreken met vrouwlief,en dan over tot de orde(r) van de dag
soppy
Topic polluter
heb je de koel pasta al eens vervangen? probeer eens MX-2 ofzo dat kan vergeleken met de standaard zooi die word meegeleverd al best wat graadjes schelen.
Bovendien is het hier op dit moment 36 graden weet niet of dat bij jou ook het geval is maar dit is natuurlijk ook wel van belang;)
Ik zou voor dat je toch relatief grote uitgaven gaat doen eerst eens beginnen met de standaard dingen als:
- nieuwe pasta
- de fans eraf en de stofzuiger over het geheel (ook de rest van het mobo met name NB/SB)
als dat geen enkel effect heeft kun je nog altijd naar een nieuwe set gaan kijken maar je gaf al aan een kleine kast te hebben mijn mirco towertje met een Phenom II X6 1035T (2,6Ghz) loopt op dit moment met alleen surfen en standaard boxed cooler op rond de 70 graden.
Mede doordat het een kleine kast is en de lucht die die aanzuigt om te coolen ook al 36 graden is
vincent hulp gezocht bij call of duty Gaming 5
iSP Hulp bij slopen volume OSD windows 8 / 8.1 Problemen & Oplossingen 7
gerjanlubbers Hulp gezocht bij samen stellen van HTPC/server Hardware & Software 8
M Groentje zoekt hulp bij zijn eerste WC build Advies Waterkoeling Setup 7
E [dienst] (Hulp bij) Storage solutions Te Huur 0
S Hulp bij Waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 2
gerjanlubbers Hulp gezocht bij een Dedicated server PC Electronica 1
gerjanlubbers hulp gezocht bij eyefinity setup Electronica 16
masterez Hulp nodig bij eerste WC in een CM Storm Trooper Advies Waterkoeling Setup 9
D Hulp bij waterkoeling setup. Advies Waterkoeling Setup 16
S Hulp nodig bij keuze hogere kwaliteit bokszak Gezondheid en Sport 6
F Hulp bij het samen stellen Hardware & Software 6
J Hulp bij nieuw project Advies Waterkoeling Setup 1
W hulp bij aanschaf watercooling xbox360 Advies Waterkoeling Setup 7
S [Aanschaf] Hulp bij aanschaf waterkoeling componenten Advies Waterkoeling Setup 35
M [WaterKoeling] Hulp bij tubes Advies Waterkoeling Setup 8
W hulp gezocht bij het maken van een Highflow lan Lan Party 22
F hulp nodig bij onderdelen kiezen Advies Waterkoeling Setup 7
R Hulp bij waterkoeling Waterkoeling 24
F hulp nodig bij freebsd Algemene Discussies 1
V hulp bij kiezen cpu cooler Hardware & Software 5
Johnny Hulp bij "mod" side panel Cases en Modding 55
F hulp bij waterkoel setje Advies Waterkoeling Setup 16
Forseti Hulp bij hd8570 Overclocking 13
meneer peer Graag hulp bij reparatie speaker (speaker laat zekering in versterker doorbranden) Hardware & Software 6
