Hulp gevraagd bij keuze koelvloeistof
Eppy
De tijd is aangebroken om mijn koelvloeistof te verversen.
Nu ben ik al enige tijd op zoek naar een goede kant en klare vloeistof waar ik zelf niks meer aan hoef toe te voegen.
Iedereen weet dat een vloeistof:
anti corrosie
antibacterieel
smering voor je pomp
en al dat soort dingen moet bevatten.
Nu heb ik in het verleden wat problemen gehad met algen terwijl ik een vloeistof had die dit allemaal tegen had moeten gaan :011: ( niet gekocht bij highflow )
Gezien de gigantische keuze ben ik een beetje de weg kwijt welke ik nu moet hebben :120:
( zit gewoon te twijfelen :hmm )
Nu mijn vraag:
Ik ben op zoek naar dus een kant en klare vloeistof zonder kleurtjes of uv het liefst wel met een heat carrier welke raden jullie aan ???
groetjes Eppy
Eppy
Komt helemaal goed zat zelf al aan een liter of 3 / 4 te denken
voor de prijs hoef je het niet te laten heb ik ook nog wat in voorraad.
wil binnenkort nog 1 van mijn pc's voorzien van waterkoeling dus misschien haal ik wel 6 liter ( beter teveel dan nog een keer heen en weer rijden )
Betrayedcover Hulp gevraagd bij het ombouwen van een case. Cases en Modding 6
Silverspeed Hulp gevraagd bij assembleren van pc incl. waterkoeling Waterkoeling 9
vincent opstarten webshop hulp gevraagd Algemene Discussies 35
JaccoW Z-Machine opvolger - NCase M1 [Brainstormfase] hulp gevraagd Gallery & Build Logs 28
S De tikkende tijdbom [Hulp gevraagd!] Waterkoeling 1
W Waterkoeling hulp gevraagd Advies Waterkoeling Setup 1
sireentje ff snel hulp gevraagd. Cases en Modding 13
C enermax fulmo hulp gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
A koperbuis/leidingen hulp gevraagd Waterkoeling 34
dennuzzz Pc gaat niet aan, Hulp gevraagd Problemen & Oplossingen 12
M waterkoeling hulp gevraagd Advies Waterkoeling Setup 70
C eerste wc set hulp gevraagd voor gtx 470 in sli opstelling Waterkoeling 9
J hulp gevraagd Cases en Modding 2
F Poedercoaten (hulp gevraagd) Algemene Discussies 4
T Hulp gevraagd @ draadloos internet Hardware & Software 3
B Beginnende watercooler vraagt hulp!! Advies Waterkoeling Setup 22
D AUB hulp voor passende onderdelen. Waterkoeling 2
U Hulp uitbreiding watercoolingsetup Advies Waterkoeling Setup 2
