hulp nodig bij waterkoeling set
marksw
hallo highflowers
heb toch al enige tijd kriebels om aan de waterkoeling te gaan.
heb al eens een setje gehad van 80 euri bij een watercooling site uit duitsland.
the party kwam en highflow was niet te missen daar :p dus maar eens een bezoek gebracht aan de site,al wat bestellingen gedaan,toen kwam er dus ook nog een h50 koeler bij,en een nzxt lexa s behuizing,inmiddels is me h50 naar me zus gegaan omdat ik nieuwe mobo en processor heb gekocht i7 960,aangezien ik van stilte houd is lucht geen oplossing
en ik kan in me hoofd niet inprenten hoe ik alles in me kast kwijt zou kunnen kwa waterkoeling
de nzxt lexa s heeft waterkoeling gaten en zou plek hebben voor een 240 rad een probleem
dit gaat niet passen omdat me 120mm fan al bijna tegen me ram geheugen aan zit :p
heb een paar foto gemaakt om het te laten zien,omdat hier toch mensen zitten met jaren ervaring:p
Die 140 fan komt dan net tegen het clipje van het RAM aan? Das jammer
Je kan ook de hele rad-fan combinatie buitenboord hangen, mocht je je daar niet zo aan storen.
Wat je ook kan doen is 2x120 mm binnen laten, en alsnog die 280 buiten zetten.
Dan heb je niet de volledige oppervlakte met 100% koeling, maar het scheelt wellicht toch wat :)
2 oplossingen die ik zo even kan bedenken:
-samen met de slangen door die gaten geleiden.
-Even de ijzeren connectors uit het plastic geval halen, door het mesh steken, en weer connecten met het plastic :)
Als ze te kort blijken te zijn, zijn er genoeg verlengkabels beschikbaar (30cm, 60cm)
Voor pomp en top/res zou ik je een MCP 350 met XSPC Top reservoir combinatie aanraden.
Als ik het goed schat, past dat nog onder je DVD lezer in.
Dan zou je de loop lekker kort kunnen houden :)
Daarvoor heb je ongeveer 13/14 cm ruimte nodig, als je dat opmeet weet je dat gelijk :D
masterez Hulp nodig bij eerste WC in een CM Storm Trooper Advies Waterkoeling Setup 9
Sw333t Hulp nodig bij keuze hogere kwaliteit bokszak Gezondheid en Sport 6
F hulp nodig bij onderdelen kiezen Advies Waterkoeling Setup 7
F hulp nodig bij freebsd Algemene Discussies 1
S Hulp nodig 2e WC setup (enzotech vs bitspower, tygon norprene, pomp...) Waterkoeling 4
yamaha_R1 hulp nodig m.b.t videokaart & reservoir .... Waterkoeling 6
N Hulp nodig in DreamWeaver Algemene Discussies 29
L Beginner in waterkoeling ( hulp nodig ) Advies Waterkoeling Setup 1
N Water koeling hulp nodig Advies Waterkoeling Setup 6
D Hulp nodig controls battlefield 3 Gaming 6
dark viper zwolle alteriw hulp nodig server instellingen Gaming 4
Dustyrick Hulp nodig: Nieuwe PC samenstellen, geschikt voor CSS (game) Hardware & Software 30
T Hulp nodig koeling set Advies Waterkoeling Setup 14
Wouter Hulp nodig. HighFlow Forum 5
Johnny [Inrichting kamer] Hulp nodig Algemene Discussies 5
R Watercooling hulp nodig Waterkoeling 19
Wouter hulp nodig plaatje('s) aanpassen. Algemene Discussies 0
I Luchtkoeling in Cosmos S, hulp nodig! Overige Koeling 8
L hulp nodig, ben nieuw hier :D Waterkoeling 7
adje hulp nodig met het uitzoeken van wc installatie!! Advies Waterkoeling Setup 17
E Hulp nodig!!! Waterkoeling 4
