Hulp gezocht bij setup fans
MisterIce
Hey allemaal,
Zoals de topic al zegt, ik heb een beetje hulp nodig met de fans. Ik ben al dagen aan het zoeken en ik weet dat er allemaal controllers en extenders zijn, maar kom er toch niet helemaal uit. Dus bij deze vraag ik jullie hulp.
Deze aansluit opties heeft mijn mobo:
2 x CPU fan (1 x 3 pin; 1 x 4 pin)
1 x PWR fan (1 x 3 pin)
3 x Case fan (1 x 4 pin; 2 x 3 pin)
Ik ben van plan om in de nabije toekomst 2 loops te plaatsen, 1 puur GPU(s) en 1 de CPU. Deze RPM's moeten natuurlijk apart geregeld worden. Nu mijn vraag: Hoe sluit ik een X aantal fans op bijv. 800 rpm aan voor de GPU en daarnaast nog een X aantal fans op 950 RPM?
PS Mochten jullie een veel beter idee hebben, laat het aub weten.
Bvd,
MisterIce
Ubbidude
Misschien is een NZXT grid+ iets? Je kan er 5 fans mee digitaal aansturen aangezien het kastje met een usb header word aangesloten. Een andere optie is een fan controller in een van je bays van je case en handmatig het rpm in stellen
vincent hulp gezocht bij call of duty Gaming 5
gerjanlubbers Hulp gezocht bij samen stellen van HTPC/server Hardware & Software 8
gerjanlubbers Hulp gezocht bij een Dedicated server PC Electronica 1
gerjanlubbers hulp gezocht bij eyefinity setup Electronica 16
W hulp gezocht bij het maken van een Highflow lan Lan Party 22
caesar waterkoeling hulp gezocht Advies Waterkoeling Setup 24
CDA441 [Gezocht] Hulp voor Java programmeren Gevonden 5
gerjanlubbers WC setup Hulp gezocht Waterkoeling 3
reclamations Hulp gezocht voor samenstellen HTPC Hardware & Software 2
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
gerjanlubbers Dringend Hulp gezocht om een Webspell website in elkaar te zetten. Gevonden 6
D Hulp gezocht forum instellingen. Algemene Discussies 2
D Hulp gezocht Outlook expres 2010 Hardware & Software 5
A hulp met raid gezocht Hardware & Software 3
K Videokaart (hulp) gezocht Hardware & Software 7
J Hardware Keuzes,hulp gezocht Hardware & Software 7
Johnny Met spoed hulp gezocht betreft aangekochte SSD! Problemen & Oplossingen 4
R hulp met raid gezocht Hardware & Software 6
P Hulp met koeling gezocht Overige Koeling 14
B Beginnende watercooler vraagt hulp!! Advies Waterkoeling Setup 22
