Nieuw met WC graag hulp bij mijn producten
vgojef
Ik heb een winkelwagen met spulletjes ik zou graag weten of het goed is en of ik meschien betere spullen moet halen ?
Specs : Intel i7960, Asus Rampage III extreme, 12.gb ddr3, Asus HD6970.
Kast: Corsair Obsidian 800D.
Voeding: Modulair Targan 1100watt.
Ik wil alleen voor nu mij Cpu onder WC laten vallen, maar met voorbedachte raden dat ik later sneller kan uitbreiden.
Dus hierbij mijn winkelwagen:
1x EK-Supreme HF - Full Copper CPu Block
3x Masterkleer - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Clear
1x Bitspower Water Tank Z-Multi 150 - POM BP-WTZM150P-BK
3x 10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) Matt Black
1x Aqua-Computer Aquastream XT USB 12V - Ultra
1x Swiftech MCR320 360 Radiator
Advies zeer gewaardeerd :pray
vgojef
Kijk dit noem ik nou snelle service :)
Hartelijk dank.
Nog een vraag ik zou graag de koelvloeistof met uv willen nemen de groene variant.
Maar nu heb ik daar allemaal nare verhalen van gehoord dat het dus slecht is voor je onderdelen.
Mijn vraag is nu is het echt zo erg ? en 1 maal in het jaar je Loop te verversen kan geen kwaad lijkt me zo ? of zit ik fout.
Ik las ook dat ik de fil dop moest hebben om hem te vullen?
is dat echt nodig of kan het ook op een andere manier
Hartelijk dank
Daar zijn inderdaad verschillende verhalen over te lezen, maar goede ervaringen worden bijna niet vermeldt, waardoor je dus eigenlijk meer negatieve verhalen kan lezen.
Als je koelvloeistof niet mengt met andere vloeistoffen, kan je het gewoon zonder problemen gebruiken.
Zelf gebruik ik ook al jaren gekleurde koelvloeistof zonder problemen.
Fill dop is niet persé nodig, een trechter+spuitfles is wel aan te raden, dan zal je wel merken wanneer je het zelf in bezit hebt en gaat gebruiken ;)
vgojef
Oooh ok dan weet ik voldoende over de vloeistof.
Nu nog een vraagje over de cpu blokken. Wat is nou het beste wat koel blijft. de Acetal, Koper, Nickel blokken.
het is heel moeilijk kiezen omdat er gewoon weg heel veel zijn. ik wil gewoon het beste hebben.
Sanders
Kapitein
Er is geen prestatie verschil tussen de verschillende uitvoeringen van eenzelfde blokje.
Een bijkomend voordeel van nickel plating is dat het blokje beschermt is tegen enige vorm van corrosie. Een puur koper blokje heeft deze eerste defensie niet. Maar als het goed is zul je hier ook geen behoefte aan hebben eigenlijk.
vgojef
Nou heb ik een plaatje gemaakt van hoe het zou moeten gaan.
Klopt het zo of moet er nog wat verrandert worden ?
vgojef
Ja als hij aan de bovenkant ook een gat heeft is het helemaal mooi natuurlijk maar die zag ik niet op dat plaatje.
maar verder rest ziet het er goed uit ? nog op of aanmerkingen ?
vgojef
ja zeker wel moet alles gewoon goed nalezen hoe het allemaal werkt en wat nou het beste is om te doen :)
wil namelijk geen gezeur achteraf hebben.
daarom zit ik nu ook te denken aan de fittingen die een bocht maken, voor eventueel het gat boven op de pomp die kan natuurlijk niet rechtop blijven staan als de slang naar links moet.
ik ga hier nog even achteraan
vgojef
Ok dan moet ik nog wel kijken of het wel past dan.
En als ik nu een rad neem met een ingang links en rechts is het toch makkelijker met slangen en overzichtelijker
dan word het namelijk zo (de blauwe kleuren)
vgojef
Er zal vast wel een manier zijn om alle fans op 1 blok aan te sluiten zoiets had ik al gezien in de shop.
Maar nu mijn vraag als je niks op de cpu fan doet dan gaat hij toch gillen dat er niks opzit ?
Is het dan wel handig want de hoeveelheid fans passen nooit allemaal op mijn bord.
eigenlijk wil heb helemaal geen fans op me bord aansluiten
Added after 34 minutes:
Nou ik heb geloof ik nu alles wat ik nodig heb om een goed setje te maken
alsjeblieft zeg het als ik iets erin heb zitten wat ik beter kan vervangen door wat beters
http://www.highflow.nl/index.php?target=cart_lists&mode=send_cart_list&cart_list_id=4080&hash=1f71e6b6610b2a101768ca50990d29c0
K Nieuw met waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 12
MrGiorgio F1 2013, een nieuw seizoen met 6 kampioenen Nieuws en Sport 32
Katsie Nieuw mobo: MSI 870A-G54, maar met vastlopers, help! Hardware & Software 3
P probleem met nieuw aangeschafte corsair ram cooler Overige Koeling 6
M Nieuw Systeem met veel if's Advies Waterkoeling Setup 2
Lqd Nieuw lid met Vanilla. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 16
Jason Nieuw: EK-Quantum Kinetic FLT 80 D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
B Nieuw hier Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 2
H Hendrik nieuw lid Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 2
V Nieuw en ik heb jullie ervaring nodig :D Advies Waterkoeling Setup 1
Bokeh nieuw WC set Waterkoeling 20
ForresT Nieuw WiFi voor thuis Hardware & Software 10
J Nieuw hier Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
paco nieuw op dit forum Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
B [gezocht] corsair SP120 quiet *ruilen tegen corsair 120AF Nieuw in doos* Gevonden 0
Singular1ty [IN-ACTIVE] Corsair Neutron 256GB (nieuw in doos) Verkocht 4
Singular1ty [VERKOCHT] Samsung 840 Pro Series 256GB (nieuw en geseald) Verkocht 18
alain-s [VERKOCHT] Lian Li PC-X2000FN NIEUW !!! Verkocht 9
R Nieuw voor mij Waterkoeling 5
K Nieuw project case modding / waterkoeling Corsair 600t Advies Waterkoeling Setup 34
S nieuw bureau voor smiley(casemod) Gallery & Build Logs 33
F Nieuw Hier Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 13
