ek supreme lt hulp bij mountings setje voor socket 1155/1156
ferrenz
Heej kan iemand mij helpen
Ik heb een ek supreme lt cpu waterblock
en er zit geen mounting set meer bij welke mounting set ben ik nodig
en hoe kan ik de vloeistof resten uit mijn block krijgen
mvg ferrenz
coolfris
De LT heeft geen verwisselbaar mountingsysteem. Maar als het goed is past i op socket 1156.
Supported sockets:
Processor compatibility:
- Intel Socket 775,
- Intel 1366 socket
- Intel 1156 socket
EK-Supreme LT - Plexi - CPU Blocks - Blocks
Of 1155 dezelfde gaatjesafstand heeft als 1156 zou ik niet weten. Ik ben zelf wat hardwarekennis nog een beetje blijven steken bij socket 775. ;)
Wat voor vloeistof heb je? Als het gedemineraliseerd of gedestilleerd water is kan je die restjes gerust laten opdrogen. Gekleurde vloeistof kan beter even weg spoelen met demi of desti water. Als je het helemaal grondig wilt aanpakken kan je het blokje ook uit elkaar schroeven en het koperplaatje met een borsteltje en wat ketchup schoonschobben. :p
ferrenz
heej oke prima bedankt alvast
maar ik ben alleen maar een mountings setje nodig dus niet het gehele block want die heb ik al
ik mis alleen het bevestegings materiaal zeg maar. oke het schoonmaken doe ik dan wel met desti water dat zal wel gaan lukken
mvg ferrenz
coolfris
Dan had ik je verkeerd begrepen. :) Je zou dit universele setje van alphacool kunnen nemen.
Van EK zelf hier een mounting setje. In de HF shop zag ik deze zo snel niet staan. Anders kan je 'm altijd even in het product suggestie deel van het forum aanvragen. :)
Rooneys [VERKOCHT] EK CPU Supreme Verkocht 1
JeanPaul [VERKOCHT] EK-Supreme LTX CSQ - Copper Acetal & Thermochill 240 Radiator G1/4 TA120.2 Verkocht 9
l3p [VERKOCHT] EK Supreme HF Nickel 2nd gen. CPU Block + Nickel CPU plate Verkocht 2
Cygnitr0n [TKA-CPU] EK Supreme Acetal/Copper + EK-CPU Easy Mount HF/Black Verkocht 3
H [VERKOCHT] EK-Supreme LTX nickel-plexi (zonder de cirkels) LGA2011 ready Verkocht 6
canonchiel [VERKOCHT] EK Supreme HF Copper Plexi 2011 ready! Verkocht 2
mukkel [VERKOCHT] EK-GPU Supreme Acetal Bridge edition + 2 haakse fittingen. Verkocht 7
Joren [IN-ACTIVE]120mm Radiator, EK supreme, Fittingen Verkocht 7
Das Experiment EK Supreme LTX CSQ HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
l3p [VERKOCHT]2 x EK-VGA Supreme HF Universal Acetal/Copper + 2 x EK-VGA Easy Mount Verkocht 1
Verderf [IN-ACTIVE] Supreme HF clear plexi top Gevonden 0
alain-s [IN-ACTIVE] EK Supreme Copper-plexi Verkocht 0
Verderf [IN-ACTIVVE] ]EK-RAM Dominator - Nickel -EN / EK-Supreme HF Nickel [EN] CPU Block Gevonden 2
Viepert [VERKOCHT] EK-Supreme HF - Acetal+Nickel Verkocht 1
R Coldzero Ek Supreme HF & Full Nickel / Copper Stealth Mount HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Bullus EK-VGA Supreme HF HD7970 Cu Adapter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
R EK Supreme HF Tops HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Besje Vraagjes over 140mm rad, Bitspower Spectre fans, en EK Supreme HF. Advies Waterkoeling Setup 3
S [CANCELLED] LGA2011 Mounting schroeven voor EK Supreme LTX Verkocht 3
S [CANCELLED] ek supreme hf nikkel top 1155 mounting Verkocht 5
R [VERKOCHT] EK Supreme, 2x 120mm rad, bay res/pomp Verkocht 5
Thierry EK Supreme HF jet plate 6 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S [VERKOCHT] EK Supreme LTX Intel - Acetal (Intel) Verkocht 10
E EK HF Supreme, geen highflow Jet plate? Waterkoeling 5
T EK-KIT H3O - Supreme HF 360 -EN- of custom?? Advies Waterkoeling Setup 31
O [IN-ACTIVE] Oude EK Supreme HF Plexi top Gevonden 0
K EK-KIT H3O - Supreme HF 240 Advies Waterkoeling Setup 35
J EK-Supreme HF - Full Nickel Compatibel S1155? Waterkoeling 2
R EK Supreme HF jetplates/mounts HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
H EK-KIT H3O - Supreme HF 240 +gpu? Advies Waterkoeling Setup 6
kier XBOX Supreme Overige Builds 99
thiesggb [VERKOCHT] EK supreme HF plexi Verkocht 3
alain-s [VERKOCHT] EK-Supreme HF Plexi CPU Block Verkocht 9
Johnny [VERKOCHT] EK-Supreme HF Full Nickel Verkocht 12
Impulse [IN-ACTIVE] oude type EK supreme HF Gevonden 2
