Help! Specifieke psu gezocht!
Matic
Senior Member
Voor een nieuw project ben ik op zoek naar een kleine psu. Ik heb op diverse webshops gekeken en heb tot nu toe de kleinste gevonden in een silverstone Olympia OP850W, deze is 150 x 86 x 150 mm maar helaas niet modulair wat toch wel belangrijk is. Iemand nog andere goede ideen toevallig? Hij moet echter wel 15 of 16cm diep zijn en meer dan 800 watt.
de dark power pro van Be Quiet komt aardig in de buurt maar is volgens mij 18 cm maar wel modulair dus het kan wel in zo'n klein kastje, alleen voor mijn doeleinde net iets te groot.
edit: de nieuwe BFG Tech EX-1200 levert 1200 watt met een lengte van slecht 16,5 cm! Alleen niet in NL leverbaar.
DannyKiers Help een newbie bekend worden met waterkoeling en modding Advies Waterkoeling Setup 14
