Alstublieft help mij overklokken!
Shady
Ik wil mijn PC overklokken tot het maximalen om weer spellen zonder "lagg" te kunnen spelen.
Specificaties van PC:
Processor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ 2.98 GHz
RAM: 4,00 GB (3,25 GB beschikbaar.
Type systeem: 32bit ( x64-processor)
Videokaart: ATI Radeon HD: 4300/4500 Series
Moederbord: Kon ik helaas niet vinden.
Ik hoop dat IEMAND mij kan helpen.
mvg, Shady
iSP
Er zijn een aantal problemen met dit topic, maar laat ik eens proberen een net antwoord te geven.
Als eerste per merk is het een beetje verschillend, doordat je niet weet welk moederbord het betreft (staat er meestal ook op) kunnen wij je niet helpen. Probeer dat eens met CPU-z op te zoeken, dat is een tool die ook handig is met overclocken.
Als tweede we weten ook niks over je videokaart behalve dat het een laag en flink verouderd model is, die zul je zeker moeten upgraden.
We weten als laatste ook niks over de soort games die je probeert te spelen, maar een dual core is voor moderne spellen vaak al te weinig en wil je graag een quadcore hebben.
Kijk ik wil niet te hard roepen dat het een kansloos topic is maar wij kunnen hier absoluut niks mee as is.
dopestuff
Wat cyberspace zegt klopt:eigenlijk al die budget oude msi moederborden zitten niet eens opties op om te kunnen overclocken.
Verder kun je altijd wat meer uit ook een oude pc halen, zeker als de wil/geld er niet is voor upgrade.
Echter is denk ik niet jou cpu in dit geval het grootste probleem maar ik denk jou videokaart.
Probeer eens wat beter achter het precieze type van je videokaart te komen, en vaak kun je al in de videokaart software die wat overclocken (hier een redelijke how to)
the_cyberspace
uber-prutser
Ik zou er dan ook een SSD instoppen ondanks de sata poorten van generatie 2 zijn, dit zal je systeem ook een boost geven. En de ssd kan je eventueel meenemen naar een nieuw/ander syteem. Of zit er al een ssd in? Ik lees namelijk niets over opslag/os.
dopestuff
Ik denk dat het wijs is om even shady zijn wensen af te wachten, want we kunnen meteen wel meteen roepen gooi er een gtx 980 in maar ik gok zo dat dat niet helemaal de wens is...
Volgens mij kan Minecraft prima draaien met jouw hardware.
Als je jouw systeem even formatteert en een verse installatie van Windows erop zet, kan je waarschijnlijk Minecraft weer zonder lag spelen.
En als je online speelt, zou het ook jouw internetverbinding kunnen liggen, heb je snel genoeg internet?
iSP
Nog een tip; je hebt een pci-e slot.
Als je nu slim bent ga je naar de gemeentewerf en vraag je of je ergens een oud kaartje uit mag halen.
Ik doe dat wel eens als ik iets ouds nodig heb en kom regelmatig snellere kaartjes tegen dan wat jij er nu in hebt zitten.
En je haalt tot 15E ook nog wel wat leuks uit v&a anders, de hoofdprijs hoeft het niet te kosten.
S Game pc opbouw, need help Hardware & Software 44
DannyKiers Help een newbie bekend worden met waterkoeling en modding Advies Waterkoeling Setup 14
K Help bij nieuwe pc Hardware & Software 22
R Help! Scythe Mugen past niet op Asus P8P67-EVO? Hardware & Software 15
