lawaai. HELP!!
MetalHolic
Dat is een leuke... Ik heb +- 6 maanden gelden ook al een probleem met de cooler gehad, toen had ie gelekt.
Ik heb toen volgens hf swiftech zelf moeten contact op moeten nemen. Token heb een maand gewacht en toen heb ik een nieuwe gekregen dus dit is nogal een vreemd pak et maar ik ga het proberen.
R Reservoir maakt lawaai Waterkoeling 6
Dustyrick ASUS EAH HD4890 maakt teveel lawaai/geluid, wat is een oplossing? Overige Koeling 29
T Te veel lawaai Waterkoeling 14
Freddy HDD teveel lawaai / te warm? Hardware & Software 8
S Game pc opbouw, need help Hardware & Software 44
