D5 pomp start pas na een minuut of 10. Please help!
MATness88
Goededag,
Ik zit met een probleem. Van de 1 op andere dag werkt mijn EK D5 pomp niet meer (reservoir pump combo). Pas na een minuut of 10 begint hij opeens te draaien.
Even alles op een rijtje:
Pomp is 1 jaar oud. Bij aanschaf de loop geflushed met blitz. Gevuld met cryo fuel paars. Ongeveer 6 maanden geleden van vloeistof gewisseld. De loop geflushed met heel wat liters demi water. Vervolgens gevuld met cryofuel wit (naam weet ik even niet, het is een speciale uitgave volgens mij)
Pomp heeft het 6 maanden prima gedaan. Systeem is elke dag wel in werking.
Van de 1 op andere dag doet de pomp het niet meer. Dit is wat ik al heb geprobeerd.
Andere molex kabels, andere rail van de psu gebruikt, ik heb 2 andere loops in mijn systeem en die werken prima met de zelfde molex kabel/rail van de psu.
Moederbord/cpu/gpu los gekoppeld zodat alleen de pompen stroom krijgen en na een minuut of 10 begon de pomp opeens te draaien, zonder dat ik iets deed. Vervolgens systeem uitgeschakeld, meteen ingeschakeld en hij pompte weer meteen. Vervolgens systeem half uur uit gezet en bij het opnieuw stroom geven aan de pompen, hey zelfde probleem. Pomp doet het niet en na een minuut of 10 springt hij opeens aan en werkt hij prima (zeker 2 uur lang laten draaien). De volgende ochtend, zelde probleem...
Wat kan dit zijn? Kan de pomp verstopt zitten of niet? Het is een zeer complex systeem dus even de pomp schoonmaken is een dag taak om alles los te koppelen! Nu zal dit toch moeten gebeuren maar wil graag weten of dit een oplossing kan zijn of dat dit eerder lijkt op een defecte pomp.
Alvast hartelijk dank
Groetjes
Michael
Het wordt waarschijnlijk veroorzaakt door rommel in de pomp (waardoor de rotor te stroef draait en de start voltage niet meer voldoende is om het "aan te zwengelen").
In het ergste geval is de pomp versleten bij de rotor en loopt het aan, in dat geval moet de pomp vervangen worden.
Goededag,
Groetjes
Michael
Hoi Michael, ik heb al eerder pompen uit elkaar gehaald om schoon te maken.
Ik heb D5 pompen van Aquacomputer met usb en aquabus aansluiting.
Ik kan de rotor er gewoon uittrekken (magnetisch) .
Dan kun je de rotor aan de achterkant schoonmaken. Ik maak het witte bolletje (wat voor de smering zorgt). En dan tip ik in mijn potje silicone. Er zit dan amper wat op mijn vingertip. Daarmee veeg ik even over het witte bol heen en plaats ik de rotor weer terug in het pomphuis.
Daarna geen piepende geluid meer of zo.
Hoi freddy & tath,
Bedankt voor jullie bericht. Inmiddels systeem uit elkaar gehaald en alle pompen schoon gemaakt. De gene die weigerde heb ik vervangen want de impeller zag er niet meer goed uit. Inmiddels werkt alles weer als een zonnetje.
Fijn weekend!
D Pomp stuk Waterkoeling 4
TYPHOON Pomp krachtig genoeg? Advies Waterkoeling Setup 3
S Pomp vervangen. Waterkoeling 2
