Gezocht (help) Front I/O panel Cosmos S.
Crandit
Hallo,
Ik heb een Cosmos S case staan waarvan de front panel niet meer werkt, hierdoor kan de pc niet meer aan of uit wat zeer vervelend is, (het is een biometrische sensor) bij de cast zat een 24 pin naar 24 pin kabeltje met een verlengstukje voor de power, deze kabel heeft het begeven waardoor gelijk het hele ding niet meer werkt.
Cooler master reageert niet op me emails (4 weken geleden ) en ben nu forums aan het afzoeken voor hulp.
CM store heeft ook niet het product wat ik nodig heb helaas, ook zij reageren niet.
Als iemand iets weet hoe ik er nog 1 kan bemachtigen of een goed alternatief voor aan/uit knop dan hoor ik dat graag.
met vriendelijke groeten,
Brian.
Ik hoop dat ze nog antwoorden, is al tijdje geleden, heb ze via 2 mail accounts gemailed maarja. ik wacht nog wel even, het is dat er een aan/uit knop op me moederbord zit.
bedankt voor het reageren.
M Help! Specifieke psu gezocht! Hardware & Software 3
G Gezocht, AOC ag241qg Gezocht 0
