waterkoeling probleem a.u.b help
rising
ik ben bezig met een watercooling loop in een thermaltake tower 900 nu gaat dit opzig prima maar zit op dit moment vast met 2 dingen 1 mijn fittingen gaan extreem moelijk/niet door de hardtube allebij 16mm is dit normaal want moet bijna met al mijn gewicht hangen op de fitting om poging te doen om hardtube door de fitting te drukken
2de probleem is mijn pomp reservoir is de d5 next alleen deze staat als ik de tube er op heb staan erg wankel op de rubber is dit normaal of moet ik dit vast zetten zoja hoe?
hier foto's van kast op het moment en links van onderdeelen.
onderdeelen.
https://gyazo.com/7ac26b05dfa6f6fb3f6d0b312b87d333
https://gyazo.com/2173d2bdbe4076ed3a4a4222a5a2ba32
https://gyazo.com/078e17a416e610893dfbde0b552eba45
https://gyazo.com/a51e9e020f8f6fcc81a69edcff739a27
https://gyazo.com/cbdf93907c3910fbaf5e197bf6965b9b
https://gyazo.com/4994105cd140d288bdab147ffd5a63d8
Graag zie ik zo snel mogelijk reactie alvast bedankt
Vriendelijke groeten RR
Vraag 1 weet ik zo niet maar vraag 2 wel.
Een pomp moet je altijd vastschroeven,want er zitten 4 gaten in die bracket om hem te monteren in je kast.
okej en wat moet ik hebben om hem vast te scroeven want tot zo ver zie ik geen optie om hem vast te maken aan de kast want meeste opties wat ik gezien heb gaat niet samen met de kast en de pomp heb al gekeken naar brackets maar geen ideee
Dan heb je de verkeerde pomp plus pomptop gekocht.
Ekwb heeft wel verschillende brackets ervoor.
Denk dat je ze op de bodem moet monteren?
Heb geen idee hoe de lay-out is van je case.
Misschien staat er iets op YouTube erover.
1) Uiteinde wat in de tube gaat, kan je met een schuurpapiertje wat smaller schuren (schuurpapier om heen wikkelen en de tube heen en weer draaien, gaat vrij gemakkelijk met twee handen).
En natuurlijk de randen 45 graden afschuren of een deburrer/trimmer tool gebruiken.
2) Je kan de meegeleverde bracket bij de pomp gebruiken, je schroeft de pomp erop vast en de bracket schroef je aan een "L-beugel", maar gezien de hoogte van het reservoir, zal dat niet zo heel stabiel staan.
Je kan dan beter twee SC Core reservoir houders kunnen bestellen:
Deze kan je dan weer bevestigen aan een L-beugel. Voor de L-beugel zou je even creatief moeten zijn met wat je beschikbaar hebt of een L-profiel van de bouwmarkt bijvoorbeeld.
okej dan nog 1 vraag van de pomp zou mij erg opweg helpen hierbij paar new foto's op dit moment zit pomp op deze manier
https://gyazo.com/76ceaee1eca1aa604b6b0d91c278731f
https://gyazo.com/6287c2112bcfee0e2871cec4b007b305
https://gyazo.com/33e4b2d3620c9485c75ecee3acf8e793
dus als ik dat plaatje bestel dat past dat tog niet?? of mis ik iets. met vriendelijke groeten
RR
Dat is lastige situatie, rondom het reservoir geen paneel dichtbij om dingen aan vast te schroeven.
Je zou dan creatief moeten zijn met beugels/steunen om tot aan het reservoir te komen.
Of de pompen lager plaatsen, zodat je de HDD cage in het midden nog beugels aan kan monteren ofzo.
want als ik deze pomp alleen op de rubber laat staan is dit een risico of kan dat gwn?.
of als ik dit bestel en dit combineer e vast weet te maken aan de pomp zou die dan voldoende steun hebben?
of blijft het dan nogsteeds een risico?
https://gyazo.com/8911b4020197b130537ee3d723930d24
https://gyazo.com/40ad02dfd99f77e53438603daec9f1fd
Dat is inderdaad ook een optie, maar ik heb nog een betere die ik over het hoofd had gezien:
okej die is voor op de radiator idd daar heb ik ook naar zitten kijken maar deze kan ik niet aan de zijkant bevestigen helaas waar ik hem nu heb staan of moet hem helemaal aan de grond monteeren maar dat wil de gene niet waar voor ik hem bouw die wil persee de display van de pomp kunen zien dus mogt u daar iets voor weeten hoor ik het graag:D:D
