Vloeistof op moederbord gelekt help
killibebe
Beste leden,
Ik heb op mijn M3A78-T feser one red (niet uv) gelekt. Niet veel. Daarna uitgelaten, paar dagen. Mijn probleem wat ik heb is dat mijn moederbord onboard video beeld geeft alleen post als ik mijn cmos reset. Daarna laad die verder. Maar na opnieuw starten doet die niks meer. Dan moet ik weer gaan resetten.
Wat heb ik eraan gedaan:
- moederbord downgrade Bios geflasht
- Verschillende videokaarten geprobeerd.
- Moederbord eruit gehaald
- alles 1 voor 1 getest
- andere voeding erin gedaan
- Andere geheugen getest.
Bij de post geeft die usb aangesloten terwijl ik geen usb controller of usb heb aangesloten. Die vloeistof kleur zit op een pci slot en op mijn nb.
Bullus
Ik had ook een keer mijn mobo (pci-e) onder met feser one door een lekkage.Had toen mijn mobo eruit gehaald en toen met demi (gedestilleerd water) de mobo schoon gespoeld en toen op zijn kop voor 1 a 2 dagen laten drogen.
Daarna deed ie het gewoon weer :)
JeanPaul
Bros Family
ik heb het zelf ook gehad op mijn mobo , niet mijn huidige mobo maar een P55 .
Wat ik toen heb gedaan is alles gedemonteerd , keukenpapier gepakt alles droog gemaakt en af gedept.
Toen de föhne er opgezet en goed alles droog geblaas met warme lucht en 1 dag laten drogen (voor de zekerheid) werkte gewoon perfect er weer naar !:)
coolfris
Dan kan je hem beter schoonspoelen met alcohol of een andere vluchtige stof.
Lastig klusje, want je weet eigenlijk bijna nooit echt zeker of je alles goed hebt schoongemaakt. Goed blijven speuren dus naar opgedroogde druppeltjes. En die schoonmaken met de goedjes die Sanders hierboven aanbeveelt.
Eventueel ook een beetje spuiten met perslucht onder die PCI sloten en andere moeilijk bereikbare plekken.
killibebe
Bedankt voor de snelle reacties. Ik zal het zo met demi proberen. Daarna drogen. Ik had het gelijk gekocht vandaag.
Heeft iemand gelijk advies voor een waterchiller bouw. Simpel en goedkoop mogelijk. Kant en klaar zijn beetje duur. Aan een portable airco tweedehands min 75 euro kan ik aan komen. Of iemand die mij daar in wilt helpen?
Sanders
Kapitein
X-Tripiot heeft momenteel een aantal van dat soort attributen te koop staan hier op het forum.
Kan me ook iets herinneren van € 350, wellicht dat het je in de smaak valt.
Verstand ervan heeft hij in ieder geval.
T Vloeistof niveau Waterkoeling 1
C vloeistof kleur wissel. Waterkoeling 5
I Blauwe Feser One vloeistof inkt afdruk op D5 Photon reservoir Waterkoeling 1
Ctrl waterkoeling vloeistof veranderen Waterkoeling 2
N Koel vloeistof? Waterkoeling 6
sir serial [GEVONDEN] CPUblock & vloeistof Gevonden 1
alain-s Koel vloeistof Waterkoeling 4
B Witte vloeistof HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
ShockRaver Slangen & vloeistof vervangen? Waterkoeling 13
D Verdwijnende vloeistof Waterkoeling 5
E Welke uv lampen voor mijn vloeistof? Waterkoeling 6
D [VLOEISTOF] Fluid XP+nano *NIEUW* HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
I Mushkin vloeistof HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
R Geen vloeistof bij XSPC X2O Delta V3 WaterCooling Kit Waterkoeling 9
Bl4ckj4ck666 Serienummer moederbord Hardware & Software 12
C Lek -> product verwijderen van moederbord Waterkoeling 3
B X570M moederbord en te krappe D-RGB aansluiting Hardware & Software 4
J Lekkage tijdens lektesten, moederbord nat, en nu? Waterkoeling 5
Tath Bitspower blokken voor de Asus Rampage 5 Extreme Moederbord HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
ProAce [GEVONDEN] S775 Moederbord Gevonden 12
stefan787 [GEVONDEN] moederbord Gevonden 2
S [CANCELLED] Asus P8-H77-I ITX moederbord (S1155) Verkocht 2
Hightower welk moederbord? Hardware & Software 3
S Asus moederbord + accessoire HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Moederbord zet lanpoort vast op 10mbit Problemen & Oplossingen 5
R [IN-ACTIVE] Moederbord socket 1156 Gevonden 6
DutchChilles Passende kleur bij moederbord Waterkoeling 2
dopestuff [GEZOCHT] AM2 (+) moederbord Gevonden 0
NAVYVIPER [TKA] asus crosshair am2+ moederbord Verkocht 1
sir serial [VERKOCHT] - EK Moederbord blok voor Rampage IV Extreme Verkocht 1
E Moederbord tray gezocht Cases en Modding 21
T Moederbord vervanging.. Hulp AUB Problemen & Oplossingen 1
