code 43 op gpu's !!! HELP
wemmetje1
ok wou het eerst zelf proberen op te lossen maar na alles wat er in mij op komt te hebben geprobeerd :eusa_eh:
probleem is,
ik heb nooit driver problemen gehad met de huidige setup
maar sinds de 'ondertussen voorlaatste' nvidia driver update,heeft windows tijdens de driver installatie zelf een andere driver geforceerd om de een of andere reden.
gevolg was dat de driver corrupt was en windows de gpu's niet meer aan de praat krijgt(herkent ze wel nog)
krijg code 43 error
(Dit apparaat is gestopt omdat er problemen zijn gerapporteerd. (Code 43)
wat ik al allemaal geprobeerd heb
-andere (oudere)drivers te installeren
-ddu gebruikt om te driver volledig te wipen
-windows registry aangepast om windows geen hardware drivers te laten installeren/updaten
-nieuwe windows geinstalleerd
-op aanraden van het nvidia forum ubuntu "geinstalleerd" om hem naar de driver te laten zoeken en vervolgens de installatie af te breken (dit zou de code 43 moeten verhelpen,werkte echter niet bij mij)
-wat ik niet geprobeerd heb is de gpu's van plaats wisselen
ik heb een volledige waterloop met hardtubing,dit is dus 'voorlopig' geen optie
ten slotte mss even de pc specs moest het iets uitmaken
evga sc 980 ti's (2x)
X99 strix gaming mobo
6850k
16 gb dominator
nvme ssd
... rest lijkt me niet belangrijk
ik ben er zeker van dat er hier slimmere koppen op dit forum zitten dan mij en hoop ook ten zeerste dat er iemand met een opslossing kan komen :wehe:wehe
Code komt me bekend voor, bij mij was er 1 van de videokaarten kapot. heb toen de kaarten weer stock op luchtkoeling gezet en weg het probleem.
Hoogst waarschijnlijk maakt je kaart contact met iets of dergelijks.
kan ik inkomen,maar waarom net bij een driver update? vond dat zo vreemd
kan eens proberen zuiver te blazen en wat wringen met de kaarten ,maar ze demonteren heb ik niet veel goesting in.
dacht er wel net aan dat er een custom bios opstaat,ga eens beginnen met stock bios te flashen en dan zien we wel weer.
ik houd je idee iig in mijn achterhoofd, moest niets werken vrees ik dat het niet anders kan :/
Added after 21 minutes:
i dont believe it.
stock bios geflasht en alles werkt weer ,tss
nochtans nog nooit 1 enkel probleem mee gehad
SOLVED
Rammstation CODE: CL-W152-PL00BL-A HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
D [IN-ACTIVE] xbox live gold code? ( 48 uur, of meer ) Gevonden 5
Legendary1985 kan mijn Coupon Code/waardepunten niet toepassen HighFlow Webshop 1
Betrayedcover Code Red X Gallery & Build Logs 14
P [REFUSED] Logitech 35% (Procent) kortings Coupon - Code! aangeboden Verkocht 0
gunnie_nl BSOD tijdens gamen/benchmark, code: nvlddmkm.sys Hardware & Software 25
J Na 2de 4870 in Crossfire op water code 26 (DFI) Waterkoeling 14
R Gta iv serial code verlopen ? Gaming 17
Mobomonster Geen boot/display en code FF Problemen & Oplossingen 7
C Barstje in GPU block Waterkoeling 2
