help mijn eerste wc build!!
4saken
hoi gasten van highflow.Heb jullie advies nodig wat betreft mijn build mijn eerste W C.Ben zo gezegt bezig met mij eigen l3pd3sk(beter goed gejat dan slecht verzonnen).Natuurlijk word ie niet exact hetzelfde.Moch ik willen dat ie zo mooi zou worden.ik ben wat van plan en wil graag jullie feedback.Gaat om de loop die ik wil maken of dat verstandig is,komt ie dan;tripple radiator,reservoir,2x laing 655 plus modset,cpu,geheugen,tripple radiator,gpu,fullboard x79.
iIs dit wat jongens.Zo heb ik nog wel honderd vragen.deze eerst! ik doe er een paar pic bij van project sofar ok ps welke koolblocks gaan het best op de ripjawz latersz
Added after 25 minutes:
rampage 4
3930k
gskill ripjaw z 16gb
ssd plextor 256
590gtx
[url]http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/[/URL]
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: CoolingConfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Goed dat je een beetje hebt ingelezen, zo voorkom je fouten ook tijdens de bouw :)
Je hebt zo een hele dikke setup samengesteld.
De twee pompen is ook aan te raden, want het wordt zo een behoorlijk grote loop met veel componenten.
Je bent het volgende vergeten:
3x Koolance Sliding 180-Degree "U" Connector CNT-MEAU
Dit is voor om de ramblokken aan elkaar te verbinden.
En als ik goed tel, heb je in totaal 18 fittingen nodig (je hebt nu maar 8 fittingen, de rest zijn allemaal adapters/extenders).
Daarbij moet je ook 18 slangklemmen hebben, met jouw gekozen slang heb je deze klemmen nodig:
Lamptron Liquid Hose Clamp - Black 5/8 ID
Verder zie ik dat je veel crystal tubes in je lijstje hebt staan, ik neem aan dat je deze wilt gebruiken om bij bepaalde plekken slang te vervangen?
Je hebt dan ook een van deze twee deze nodig (ipv fittingen):
Bitspower Multi-Link (SLI/CF) Adapter BP-BSWP-C47 Black Sparkle
Bitspower Multi-Link (SLI/CF) Adapter Mini BP-BSWP-C48 Black Sparkle
Deze schroef je in een waterblok/radiator/etc. en tussen twee componenten komt dan zo'n crystal tube.
4saken
Heb die adaptertjes en connectors erbij gedaan.Nog iets,ik wil (als je de fotos hebt gezien) veel met crystal tubes gaan werken,maar achter het schot (wand)met slang.Is er een adapter/connector die zich vast zet in 3mm aluminium waar ik aan 1 kant slang op doet en andere kant g1/4 draad. hoop dat je me begrijp.Verders hebbie mijn al prima geholpen dusver Thnx daarvoor Fred!!
ps heb je nou die fotos gezien laat het me weten ok!
4saken
hoi fred, daar ben ik weer eens .Bestel datum nadert nog even geduld hebben moet ik ,maar had tevens weer een vraag kunnen jullie de Bitspower Galaxy Freezer Universal RAM Module Liquid Cooling Block - 4-DIMMs - Clear (BP-RAMS44-CLBK) ook leveren .Graag daarop een antwoord.
mvg 4saken
4saken
hee freddy,Kan ik de intel 3930k sandy bridge lappen ondanks er een gaatje op de achterkant zit :icon_frown: Ben zo bang dat er allemaal metalen schuur restjes in komen thnx alvast ,BTW kun je die Bitspower Crystal Link Tubes bewerken (afzagen vijlen etc of bijv 2 tubes koppelen Wil dadelijk (als naar de foto`s kijk hierboven)alleen maar Crystal Link Tubes gaan gebruiken rondom de mobo.
Maar vind het bijzonder moeilijk om uit te kiezen wat ik dadelijk allemaal nodig heb aan koppelingen,90 gr bochten,45gr bochten, T splitsingen etc kunnen we niet een soort layout maken (met jouw hulp) zodat ik ook niet te veel of teweinig of het verkeerde bestel
Nog een dikke maand en dan gaat het gebeuren :016:
4saken
Hoi Fred.Heb 8 Dagen geleden een mega bestelling gedaan Woensdag, 23 Mei 2012 bestel nr #30344 Word een beetje ongerust.Ook omdat ik 2 dagen geleden een mailtje hebt verstuurd met de mededeling Dat er een foutje in de nabestelling zit.Want ik heb maar 1 bitfenix 24 pin besteld in de nabesteling staat 2x BitFenix PSU 24-Pin Black/Black !!!! Maar ik hoor maar niks Geen mailtje niks :eusa_naughty:
Zit om het uur mijn mail te checken,word helemaal :icon_eyes: Wil gewoon een berichtje ook al staat er in dat het nog ff duurt maar 8 dagen voorbij en alleen maar 2 standaard emails van jullie voel ik me niet zo betrokken.
Maar heb er nog steeds alle vertrouwen in :058:
Laat me wat weten
wemmetje1
denk dat je hiervoor dan beter een apart topic aanmaakt,
en zolang dat er nabesteld staat in je bestelling zal highflow je niet automatisch een mailtje sturen.
moest je er vragen over hebben dan moet je sturen op sales@highflow.nl ;)
en maak je niet zo ongerust :) relax,freddy en crew kunnen er niets aan doen als een besteld product langer dan verwacht op zich laat wachten
DannyKiers Help een newbie bekend worden met waterkoeling en modding Advies Waterkoeling Setup 14
K Help bij nieuwe pc Hardware & Software 22
