PC start niet meer op na sleeven, gaat kort aan maar direct weer uit. Help!!
killybilly
Ik heb het vermoeden dat er iets is misgegaan tijdens het sleeven van mijn kabels, voor het sleeven deed alles het geweldig geen problemen en nu ik de kabels heb gesleeved druk ik op de power-knop, komt er even een lichtflits van de computer af (alsin hij doet het zo'n volle seconde) en dan is het feest weer afgelopen. Iemand enig idee wat er mis is gegaan en vooral wat ik eraan kan doen??
groetjes,
Nico
computer al helemaal uit elkaar gehaald en opnieuw in elkaar gezet, ik begin te vrezen voor mijn CPU, het punt is alleen. er knippert heel even een LED'tje op mijn MOBO als ik hem aanzet. maar te kort om te zien welke :S dus ik zit nu in de handleiding maar te zoeken naar wat er mis kan zijn. aldus mijn arme CPU :( iemand een idee over hoe ik dat zeker kan weten?? toen ik hem eruit haalde zag die er namelijk nog niet gefrituurd uit.
Added after 36 minutes:
Ik heb het LED'tje ontdekt, het is de CPU. dus heeft iemand iets om er zeker van te zijn dat ik 300,- door de frituurpan heb getrokken?? zo niet moet ik morgen maar een best telefoontje plegen met de mensen van: Asus, Intel en de Paradigit.
andermaal is de situatie veranderd, het is (hopelijk) niet de CPU, ik verdenk een kortsluiting in de 8pins connector van het moederbord. De processor ziet er namelijk nog prima uit, en wanneer ik de 8-pins connector niet aansluit komt de pc al verder dan eerst dus aan de voeding ligt het ook niet. zou iemand dit voor mij kunnen bevestigen zodat ik morgen naar een computerzaakje kan gaan om mijn cpu even te laten nakijken en het probleem dus bij het moederbord kan vastzetten.
Om het zeker te weten is er maar een oplossing. Een andere cpu ,,lenen"" en testen in je systeem. Of jou cpu bij iemand anders. Dan sluit je uit of het aan de CPU ligt of niet. Toen ik je bericht las leek het mij ook kortsluiting. Misschien dat een computerzaak het een en ander kan testen voor je!
Ergens deze week krijg ik een nieuw moederbord en CPU met dank aan paradigit, maar voor ik alles weer vrolijk aansluit wil ik graag eerst mijn PSU testen, nu zijn hiervoor een hoop apparaatjes beschikbaar. Iemand een aan te raden? ik moet er minimaal 24pins en 8pins atx mee kunnen testen.
Wouter PC start helemaal niet meer op. HELP !! Hardware & Software 20
R Pc start niet goed op Overclocking 1
L Computer start smorgens moeilijk/niet op Problemen & Oplossingen 8
focus08 PC start niet (NOG STEEDS NIET! NIEUW MB) Problemen & Oplossingen 22
D PC start niet verder met OCZ RAM modules Problemen & Oplossingen 15
R Internet Explorer start niet op Hardware & Software 4
B Pc start niet op software/hardware Hardware & Software 19
Maatje Yate Loon 140MM Fan start niet op Overige Koeling 6
K 2080ti start op en dan zwart scherm Waterkoeling 19
L Computer crashed s'morgens en start moeilijk op Hardware & Software 1
ThomasJS Geen beeld meer, start wel Hardware & Software 5
focus08 PC kapot: Start heel soms op, eigenlijk nooit (stroom komt er wel op) Problemen & Oplossingen 29
stravinski hoe start je zelf ook weer een FTP? Hardware & Software 6
S computer start op maar geef geen beeld Hardware & Software 13
