hoogte verschil met draaibare fittingen HELP!
stievel007
Beste Highflow forum leden,
Ik heb pas mijn rampage iv extreme + koolance block binnen en daarop een swiftec HD met draaibare fittingen .
Alleen heb ik een hoogteverschil waardoor ik ze niet goed kan monteren :mad:.
hebben jullie dit ook eerder gehad en hoe opgelost ?
Heb de processor nog niet dus kan wel even wachten maar volgende week krijg ik de processor en dan wil ik natuurlijk alles in 1 keer monteren :p
Groetjes Dave
Je zou kunnen proberen met extenders het hoogte verschil te minimaliseren en dan stukje flexibele slang ertussen voor zover dat mogelijk is. Anders zul je je loop aan moeten passen.
Je zou ook nog koperen/metalen buis op maat kunnen buigen maar dat is een rotkarwei.
Super bedankt voor de reacties ik zal straks eens opmeten en dan de extenders bestellen het is wel jammer dat het niet in 1 keer past .
het is ook alleen maar met de swiftec hd omdat die hoger staat dan andere blokken...
iemand anders ook de swiftec hd op een 3930k ? en wat zijn de temps ?
Groetjes dave
D Maximale hoogte BP Fillport Waterkoeling 2
Sw333t [GEZ] Stille socket 775 koeler voor C2D E8500 (stock). Maximale hoogte: 13 cm Gevonden 11
1 Vraagje : Hoogte (UN)design brackets Waterkoeling 2
G Universal 120MM Shroud, hoogte? Waterkoeling 1
Robert Temperatuur verschil h80i en custom loop voor Ivy bridge Waterkoeling 1
L 140 -> 120 fan welke rpm en verschil 3 pin en molex connectie? Overige Koeling 4
D Verschil in Mo-Ra3 rads? Waterkoeling 2
D l2 en l3 cache van i7-980x en Phenom x6 1055t, verschil? Hardware & Software 5
Woozy Verschil in pompen. Waterkoeling 1
fasster laing d5 mcp 655 geen verschil in standen! Waterkoeling 15
J Verschil tussen schroeffitting en fitting+slangklem (koppeling)? Waterkoeling 2
Robert Verschil 790fx en 890fx chipset Hardware & Software 2
D Verschil controllers ? Overige Koeling 3
Donnie1992 Verschil in creative headsets Hardware & Software 3
Sanders wezenlijk verschil in fittingen? HighFlow Webshop 18
Blackruby Verschil in Corsair geheugen? Hardware & Software 13
Kadett EK Reservoir: Verschil Rev1 en Rev2 Waterkoeling 2
Hayato Wat is het verschil in pomp ? Advies Waterkoeling Setup 5
J OCZ Reaper Verschil??? :S Hardware & Software 3
RRPhantom 7-7-7-24 vs 8-8-8-26, merkbaar verschil? Hardware & Software 3
Freddy Verschil koelprestaties met grote of kleine slang formaten Waterkoeling 8
Robin Verschil tussen goedkopere en duurder radiators Waterkoeling 7
ShaquilleMoreno Verschil gezocht. Hardware & Software 15
stravinski temp verschil tussen.... Waterkoeling 10
D Hoge temps + veel verschil in cores ? Overige Koeling 20
