Watercooling voor mijn pc !! HELP !!
Jorith Lerno
Ik zou graag een watercooling set ("één die al in elkaar zit") voor mijn computer willen kopen maar heb geen idee welke het beste zou zijn en welke er in mijn case past. Zouden jullie mij willen helpen om dit te onderzoeken. Het zou er een moeten zijn om mijn cpu te koelen zodat ik hem kan overclocken.
Hier zijn mijn spec's van mijn pc:
Case : Thermaltake V4 Black edition
Mobo : Gigabyte GA-Z77X-UD3H-WB WIFI
CPU : Intel Core i7 3770 Ivy Bridge
Ram : 8 Gb Kingston ValueRAM
Grafische kaart : Gigabyte GV N550WF2-1GI
Mvg,
Jorith
Je kan dan kijken naar deze twee:
Corsair H80 CPU Cooler CWCH80
Corsair H100 CPU Cooler CWCH100
Wil je toch wat geavanceerder, loont het om alvast zelf het een ander door te nemen, zodat je begrijpt welke producten we bedoelen als we jouw een advies geven.
[url]http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/[/URL]
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: CoolingConfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Een van deze 2 watercoolers had ik al in gedachten maar ik weet juist niet of de H100 wel in mijn case past aangezien mijn ram sloten just aan een van mijn 120mm fan plaats staat. Ik zal morgen eens proberen of ik er 2 120mm fans kan op aansluiten.
Alvast bedankt voor de informatie
Wat EasyTune doet is simpelweg gezegd de multiplier (die standaard op 35 staat) verhogen naar 42, wat weer de multi is voor de turbo-modus. Hoger dan dit zal je met een niet-K processor ook niet echt gaan komen. Een hogere multi kan je ook niet instellen namelijk. Wellicht kom je met een iets hogere baseclock wel ietsjes verder, maar ook daar zit niet veel rek in helaas.
Wel iets om rekening mee te houden ;).
W HAF X Hulp voor watercooling Waterkoeling 3
canonchiel Watercooling aanschaffen cpu later uitbereidbaar voor gpu Advies Waterkoeling Setup 14
Luculenus [CANCELLED] TJ11 met watercooling voor geinstaleerd. Verkocht 3
B Watercooling voor een stiller systeem. Advies Waterkoeling Setup 8
Sparky Welke voeding voor: 1x Gulftown OC'ed + 3x 300GT + Watercooling set Hardware & Software 38
T 7870 crossfire watercooling NOOB Waterkoeling 16
