[Help] pc inbouwen
bartjeuh
hallo
ik heb heel snel hulp nodig =)
de pc
moederbord : Asus Maximus III Formula iP55,
ram : Corsair 4x2GB DDR3 PC12800 CL9 XMS3
cpu : Intel Core i7 860 2.80GHz 2.5GT/s 8MB Box
videokaart : 4850 x 2
voeding : 1000 watt van coolermaster
en een 40 gig harde schijf
alles gemonteerd kabels etc etc
24 pins en een 8 pins in het moederbord , videokaart een 8 en een 6 pins
cpu cooler corsair h50 ( geen ervaring mee maar naar mij weten goed gemonteerd )
1 sata dvd lezer
en 1 sata ssd harde schijf ( leeg )
maar als ik de pc opstart krijg ik meteen cpu error ... en dat die te warm is ???
dat kan zeker niet want als ik hem opstart KOUD is die na 30 sec zeker niet warm ( voor de zekerheid heb ik 1 fan aan de achterkant van het moederbord gemonteerd
kan ik alleen op f1 drukken voor retry , ik doe dat vervolgens en de pc begint met het lezen van de dvd lezer ( in dit geval zit er een cd van windows 7 instalatie in )
hij is aan het laden , na 2 min valt de pc helemaal uit
ik kan dus helemeaal niks want hij valt elke keer uit
ik kom NIET in het bios of te wel ik kan niks met de pc want wat ik ook doe hij valt tog na een paar minuten uit
als je op het moederbord kijkt is er ook een klein lampje die rood aangeeft en eronder staat '' boot device ''
iemand idee of is me cpu kapot ?
of iemand komt ff kijken omgeveving eindhoven :D
  • 3 pin aangesloten? 3 pin moet zowiezo op 100% ingesteld worden!!
  • Zijn de socket pins scheef?
  • Bios reset?
  • Boot in de bios veranderen naar HDD?
  • Sata stekker van de HDD verkeerd aangesloten op het moederbord?
    Kan ook weleens het probleem wezen..
De cpu kan heel snel te warm worden als deze niet of niet goed wordt gekoeld, waarna de computer automatisch uit valt (en uit blijft).
Je kan inderdaad eerst ff de bios resetten. Maar wat je zowiezo het beste kan doen is even een stock (lucht)koelertje (met koelpasta) erop zetten en kijken of je dan nog steeds hetzelfde probleem hebt.
Zoniet, dan is er toch iets niet goed met bevestiging of werking van je h50.
ik zou het inderdaad eerst even met de stock koeler van intel proberen. verder is het bij een eerste keer opstarten het eenvoudigste naar fouten zoeken met zo min mogelijk onderdelen aangesloten. dus 1 graka, 1 (of 2) geheugenbankjes, dvd en hdd. de rest kan er nog bij als je windows hebt geinstalleerd.
in dit geval kan het ook helpen je cpu helemaal eruit te halen en kijken of er niets verbogen of verkeerd aangesloten zit. daarna nieuwe koelpasta smeren en kijken of het na een bios-reset wil met de stock koeler. als dat werkt, kun je je systeem af bouwen.
Het is wel een mooi systeempje wat je hebt! Toch frustrerend als het niet gelijk werkt! Succes met het bouwen en ik hoop dat je hier een beetje mee geholpen bent..
jaja hij werkt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wat ben ik blij
wat heb ik gedaan dus de corsair h50 eruit gesloopt en de standard erop geplaats en ja hoor volgens mij is da ding dan stuk die corsair want hoe werkt dat eigenlijk er zit 1 120mm fan ( 4 pins ) aangesloten op me moederbord en die 3 pins ????? die is van de pomp ( die was bij mij aangesloten maar denk dat die dan stuk is of iets want waarom coolt me cpu niet :S
hoezo heb ik 7 cores ? het is tog een quad dat is tog 4 cores
Yfrog - naamloostm
Tijd voor een bios reset + update.
Nergens voor nodig.
i7 860 is een quadcore met hyperthreading. Dat wil zorgen dat je cpu virtuele cores krijgt om zo snel aan te blijven voelen zelfs bij hogere belastingen.
Quad=4
Hypertreading geeft zeg maar per core 1 virtuele cpu. Dus per core 1 core en 1 hypertread core. Daardoor ziet windows 8 cores.
ok wil iedereen bedanken voor je hulp
wat was nou het probleem :$ :$
de corsair h50 zat er iid niet goed op :( waardoor die dus half koelde en die was niet stuk ( een computer nurtje van me klas had me geholpen / kijken en afbouwen )
dus bedankt highflow !!! :D ik ben blij en kga me computer verder instaleren
;) Dat had ik eigenlijk wel verwacht. Die krengen kunnen toch echt wel heethoofden zijn.
Oh, en wil je aub leestekens gebruiken de volgende keer. Het was namelijk een beetje een puzzel xD.
DannyKiers Help een newbie bekend worden met waterkoeling en modding Advies Waterkoeling Setup 14
